Приветствую!
Приветствую!
никаких "подай 220", подай 12,как выше советовали,без сети,через небольшой резюк(даб случайно не повредить внутренний стабилитрон).
полевики пока не выпаивай,исток верхнего-на исток нижнего замкни,смотри осцилом навыходах мс(затворах полевиков)что творится.
так мс эту проверишь.
Я смаотрел генерации нет..на одном просто все тихо на другом щуп рислоняю напруга скакнула до5 В и опускалось с задержкой до 2 В примерно..
ledenec,
Страшен не поступок, а его последствия
Поставил новую ИРку итог на выходе 7 напряжение питаниябез генерации на 5 просто напряжение вольта 4-5...
Добавлено через 1 час 4 минуты
включил блок в 220 с отпаяными полевиками ирка генерит тока выброс небольшой на переднем фронте))
Добавлено через 1 час 9 минут
впаял гейтовые резюки выбросу исчезли видимо осцил влияет своим "присутсвием" без резюков)))))
Последний раз редактировалось MALOY; 24.12.2009 в 17:11. Причина: Добавлено сообщение
ИМХО, любой прямоход нуждается в "тормозе" для зарядки кондеров выпрямителя, иначе по ключам промчится нехилая бомбежка, сила
которой не так сильно зависит от емкости, а от продолжительность - да.
А что остается делать если индуктивность проводов и рассеивания ничтожно малая? - правильно, дроцель на выход
Последний раз редактировалось Yuriy; 24.12.2009 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение
Нашел кажись трабл...может быть...ВКл с темеже полевиками врубаю на 150В(латр) МС генерит НО, на затворе полевика с выхода 7 МС генерит с миганием осцила такое ощущение что полевик прбит тока при подаче напряжения, когда выпоян он звонится как обычный))
транс щелкает
вот я и думаю что полевику ппц ща поменяю
кароче греется полевик который работает от 7 ноги МС лампа в пол накала
Добавлено через 21 минуту
почему идет срыв?
Последний раз редактировалось MALOY; 24.12.2009 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
какой тип диода стоит между 1 и 8 ногой. Так… Вы фразировку обмоток трансформатора проверяли?
напряжение на микре тоже скачет,полевики другие поставил тож самое, диод SF28
Добавлено через 10 минут
подцепил аккумулятор небольшой (на питание ИРки) и подал 150В ЛАТРом через лампу..и транс перестал щелкать...подождал минуту и питание прекратило скакать все норм стало...тока вот вчера вылетел электролит на 63В а седня маленький тоже на 63 В вых напряжение 30В нужно на 100 брать получается?
Последний раз редактировалось MALOY; 24.12.2009 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение
ща сматрел осцилом на затворах ключей, на 5 ноге генерация амплитудой равной питанию МС ,а на 7 ноге Амплитуда равная напряжению питания полевиков,....что значит полевику ппц? при подключении аккумулятора напруга нескачет, без него скачет, получается полевик сдох и МС хавает много тока?
превичка незамкнута, на втроичке нечего нет(нагрузки) напруга сама есть...мне интересно что творится на затворе ключа (7нога МС)
Какой резистор стоит на питание микросхемы и какая емкость между 6 и 8 ногой микросхемы.
Добавлено через 4 минуты
Так разряженый конденсатор в момент включения тоже будет напрягать полевики и соответственно просаживать 310постоянки а следом будет страдать и питание микросхемы. Правда всё зависит от номиналов схемы.
Последний раз редактировалось maxon; 24.12.2009 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
Диод нормальнвй. По отношению к какому проводу вы измеряете напряжение на 7 ноге.
Параметры трансформатора, в студию количество витков и размеры кольца. Уж сильно, похоже, что трансформатор в насыщение уходит, причин собственно две не правильный расчёт витков, и не правильная фразировка вторичной обмотки, ну и неправильное включение выходных диодов. Конденсаторы на 63 вольт не просто так вскипел, или полярность попутана или напряжение на вторичке выше 63 вольт.
