Приветствую!
Приветствую!
60,6кГц по осцилу
Добавлено через 1 минуту
Скажите про осцил куда нельзя тыкать во время проверки?)
Добавлено через 3 минуты
главное все как было :
Кондер кипит лампа слегка горит(красным) выпаиваю включаю ИИп опять через лампочку она негорит все норм, хотел Глянут чо та на вторичке транса и все нет нехера МС негенерит...микра сдохла походу а полевики целые...(для проверки МС я выпаил их) .....делаа....
Последний раз редактировалось MALOY; 23.12.2009 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
MALOY, значит скорее всего ты подал питание на микросхему через резистор 33-47кОм. С плюса 310В. Микра целая но ей не хватает тока через этот резистор для управления полевиками. Кстати какие ты используешь ? Какое сопротивление затворного резистора? Короче попробуй запитать ее от отдельного источника +12В только последовательно с резистором 10-100Ом.
Страшен не поступок, а его последствия
эт одна и таже микра или несколько? без панельки запаяна? питание в норме когда молчит?
осцилом лазяю везде только с условием что земляной щуп на земле устройства c делителем естественно
У меня есть внешние питание через которое она точно работала, (11В) ИНтересно то что при подрубе Латра (настроен на 150В переменки) транс начинает щелкать на затворах импульсы НО икран осцила мигает а динамики компа издают щелчки при подключении схемы в сеть..)....затворные сопротивления 62Ом
у меня 6 ИРок и что им всем хана?)))есть точно паленая остальные себя также ведут....когда ирка молчит питание в норме..
присутствует панелька
MALOY, в первый раз я пробовал собрать эту схему 4 года назад...вдвоем с товарищем. Пережгли кучу полевиков и еще с тех времен осталась горстка микрух. И только недавно на них был собрал 500W блок с soft startom и токовой защитой. А эту схему некогда не кому не буду рекомендовать... Ватная она.
дак что микру под замену??
почему просто я второй раз импулсник делаю многого незнаю...
схему глянут мона?
У ТДА робит уже давно....
дак проверте их все отдельно, можна навесным монтажем, от блока питания
обьединяйте свои сообщения, а то ветка "расползается"
делал когда-то по схеме что висит в начале ветки, проработала не долго... от ирки токо ноги остались... позже понял что затворные резисторы слишком большие и дросель на выходе обязателен.У ТДА робит уже давно....
Не надо на схему наговаривать. Автор писал в поясниловке к схеме, чтоб не было проблем крайне не желательно изменять топологию печатной платы. У меня эта схема сразу запустилась и по сей день пашит, хоть я и выбросил выходной дроссель и изменил топологию платы, транзисторы без радиаторов стоят, и питает этот блок питания два UcD2.5 которые нагружены на 90Ватные колонки.
вообще то насколько я понимаю эту микросхему можно спалить и при этом не спалить полевики можно только по её питанию, т.е. Вам необходимо проверить схему запитки 2153, просто в панельку вставьте стабилитрон на 12В катодом на первый вывод анодом на четвёртый вывод и подайте 220В на вход блока питания, если стабилитрон выдержит и не будет горячим, тогда надо искать дальше. Честно говоря это надо ещё уметь столько микрух спалить а транзисторы целыми оставить.
Добавлено через 2 минуты
Нечего вешать по 10000мкФ по выходу.
Последний раз редактировалось uriy; 24.12.2009 в 00:24. Причина: Добавлено сообщение
Ага Дело не в схеме, а в отсутствии понимания принципа работы и основ схемотехники.
Для таких нужд проще было 50гц транс найти на нужное напряжение.
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2941
спаял на макетке ша выборочно взял одну Ирку впаял таже хрень)))
завтра впояю микру поставлю емкости и проверим скок проработает..))
Всем плодотворной ночи... а то у меня на часах уже 2.36
до завтра)))тоже пошел время 2:38
