Страница 543 из 543 Первая ... 533541542543
Показано с 10,841 по 10,855 из 10855
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #10841
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Не имеет смысла перематывать. Правильный флайбэк имеет секционированные обмотки.
    Лучше использовать вторичные неизолированные ДС-ДС.
    Главный источник синфазной помехи всё равно сетевой, изолированный, а те, что имеют общую землю, так не шумят, да и отфильтровать можно на 100%.
  3. #10842
    Астрахань
    Типа таких?
    https://aliexpress.ru/item/33019098556.html
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #10843
    Частый гость Аватар для stanislau
    Всем привет. Сегодня запускал свою понижайку, но чуда не произошло. На холостом ходу вместо расчетных 24 вольт - 26,2-26,8В (причем напряжение "плавает" в этих пределах, может дойти до 27В). Подстроечником R8 выставить 24В не удается. При подключении нагрузки в 24Ом - выходное напряжение падает до 1,5В. Что это может быть? Не работает ОС? Входное напряжение при этом в норме, питание 3843 - 12,5В. Не уверен я в номиналах R12, R13 - не нашел понятных расчетов этих резисторов. По идее ток с такими номиналами падать менее миллиампера через тлку не должен.Также вопрос с цепями коррекции 431й. У кого какие мысли по этому поводу?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана от 2024-02-19 23-53-18.png
  5. #10844
    Пин №2 fb сидит на земле, ох не к добру это)))
  6. #10845
    Псков
    это стандартная схема управления по 1 ноге.
  7. #10846
    Pskov
    R6 проверить.
  8. #10847
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    1) частота генератора 100кГц.
    2) ток пульсаций на глаз - 2Апп.
    3) ток на ХХ - 0,007А
    Вопросы есть?
  9. #10848
    R6 проверить.
    R6 в норме - 0,3 Ом, защита должна срабатывать на 3,3А. Я такую нагрузку не давал.
    Вопросы есть?
    Частота 86кГц. Пульсации по расчетам - 1А. Вопрос - почему не работает?
  10. #10849
    1Ап=2Апп) ток нагрузки на 2 порядка меньше тока пульсаций, стабилизация переходит в режим DCCM с ухудшением х-к. Дайте потребление 0,5А хотя бы.
    Пардон, не прочитал про 24Ом. Смотрите цепь ОС - там всё в принципе и без скопа можно увидеть.
    Вы не теряйтесь плз, я как-то тоже делал подобный, интересно, что выйдет)
    Последний раз редактировалось minimalman; 24.02.2024 в 18:45.
  11. #10850
    Не теряюсь Можно кидать в меня гнилыми помидорами. Меня сильно смущало, что напряжение на выходе плавало в пределах целого вольта. Заменил R13 на 3кОм - TL431 заработала нормально, дрейф выходного напряжения пропал. Подключил нагрузку в 24Ом - опять на выходе ноль. Тут меня начали терзать смутные подозрения. Такое ощущение, что на хх напряжение стабилизировала TL431, а под нагрузкой полевик не открывался. Выпаял я полевик, а он звонится на прозвонке диодов 0,25В сток- исток в обе стороны Как я его проверял перед впайкой в плату, я не знаю Естественно, когда впаял нормальный полевик все заработало. Получается подгоревший полевик пропускал через себя достаточный для работы TL431 ток, а под нагрузкой этого уже не хватало. Соответственно напряжение падало, сбализация тлки срывалась, Uвых=0.
    Теперь надо найти какую - нибудь нагрузку и проверить преобразователь на номинальной мощности.
  12. #10851
    Измерениями по постоянке это увиделось бы сразу.
    А 24Ома куда делись?) Или там больше нагрузка д.б.?
  13. #10852
    Так в итоге так и сдал - по падению на этом резисторе посчитал, что ток всего 0,4мА. Только может тут уже сказывалось влияние подгорелого полевика.
    24 Ом это - для проверки, ничего другого пока не нашел. Надо на 3А нагрузить.
  14. #10853
    Так при подключении 24Ом всё работает или как?
  15. #10854
    Да, все работает. Но долго погонять преобразователь не получилось - мощности резисторов нагрузочных не хватает.
  16. #10855
    Выставьте на выходе низкое напряжение и задайте ток 3А - получите дин. потери. А статические - это просто I*I*1.5*Rdson.
