Страница 526 из 543 Первая ... 516524525526527528536 ... Последняя
Показано с 10,501 по 10,520 из 10855
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #10501
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Цитата Сообщение от thickman Посмотреть сообщение
    а так, нра?
    L5 настоящий ТРУ-сердечник?, в отличии от встроенного ЛТ-Спайсовского(с нулевой намагниченностью))) ...
    вообще в симе все по-другому ... - вчера вот пытался с*эмулировать "задир" напруги на нижнем мосфете полумоста, на старте:
Название:	бросок тока в первичке +напр на транзисторах при вкл_задир.png
    - пока не понизил напряжение открытия полевиков, и не ввел R11(потери в трансе), ничего не получалось,:
    B&W_asw750_011_start_300kHz.rar
    20n60.txt
    ... - может в трансформатор тоже ТРУ-сердечник "воткнуть", и все совпадет? )) ...
    а вообще мне кажется этот задир еще из-за низкой крутизны моих слегка китайских полевиков(20n60),(да и микруха на старте "проседает" видимо ...) т.к. на старте напруга на средней точке конденсаторов всего 160в(контр. точка "mp" на схеме):
    ну т.е. защитная цепочка из двух диодов и катушки, призванная укрощать буйство контура, бесполезна!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 04.09.2020 в 21:03.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #10502
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Маленькое колечко из аморфного материала, MSFL-06A-T. Подойдут высокопроницаемые ферриты с малой средней магнитной линией (с малым диаметром). Если бы в контроллере имелась адаптивная пауза, тогда можно было бы обойтись без этой запорной индуктивности, но в вашей микросхеме нет такой фишки, пришлось выкручиваться как умею. Вот поэтому мы с коллегой Гиратором так уважаем "контроллер на магнитных доменах" в автогенераторном преобразователе – он умеет то, на что не способна применённая вами микросхема. И без всяких там выкрутасов-задиров.
    Значит индуктивности нет практически, насыщается наверное. У виртуального макета и настоящего, собранного на фанерке, совпадение в работе должно быть весьма и весьма удовлетворительное.
    Последний раз редактировалось thickman; 04.09.2020 в 21:55.
    крупный радиолюбитель
  4. #10503
    Наверное стоит добавить, что оная цЭпочка бесполезна конкретно в ваших руках.
    А у других фигурантов дела о цЭпочке, она успешно работает как в цепи первички, так и в цепи вторички. Кстати, как уже трындел, ежели "слива" в руках аматора не работает, то оному никто не запрещает юзать ЧИМ-рульку для обуздания буйства добротности путём примитивного увеличения паузы между колокольчегами резонанснега. Сия метода позволяет стильбизировать как ток, например, в варЫлках на основе всякоразных резонанснегов, так и напружность выхлопа в питальнегах.
    Одним словом, успех в юзании резонансных топологий зависит от степени кривизны золотых рук конкретного аматора, и от близости их к его анусу.
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:01 ----------
    В противном случае, потерпевшему следует отказаться от использования симулятора, поскольку оный имеет свойство многократно увеличивать некомпетентность пользователя.
  5. #10504
    Барнаул
    блин, вот я тугой! ))
    - добавляем L5,L7 и вуаля!
    B&W_asw750_014_start_300kHz.rar
    До:
    после:
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    thickman, спасибо за наводку!
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    да, несомненно! руки пока кривые напрочь! (надо было сразу норм. транзисторы заказать!)
    Последний раз редактировалось Alickkk; 06.09.2020 в 19:43.
  6. #10505
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Собираю усилители платки класса Д из китая, на однополярном питании. Имеется импульсный БП 60 ватт (мне хватит).
    Надо ли доставить конденсаторов в сам БП на выход и немного добавить на платки усилителей ? там китайцы минимум ставят.
    Или в импульсном БП не надо 10000 тыс мкф в плечо как на трансформаторном БП конденсаторы ставить ?
    Т.е. импульсный БП не нуждается в большой емкости конденсаторов для ровного напряжения, и уменьшения пульсаций ?
  7. #10506
    Если питальник нестабилизированный - то от большой ёмкости может перегреться.
    Чтоб ответить, нужна схема или хотя бы ёмкость по +310 и ток срабатывания защиты.
  8. #10507
    Частый гость Аватар для mrRadio
    Моск.обл Щёлково
    Народ, а кто-то уже использовал драйвер IRS2890D в своих БП? Есть впечатления?
    С какими шимками лучше использовать?
  9. #10508
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Ребята, кто реально пользовал LM337L ? Интересует цоколёвка. В разных источниках она разная, в одних ПДФ, как LM317L, в других как LM337.. Мне нужно что-б плату правильно развести..
    Интересует корпус ТО92
    Последний раз редактировалось strannicmd; 23.09.2020 в 11:39.
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
  10. #10509
    Барнаул
    Да чем горячее сердечник - тем выше индукция и общий КПД преобразователя. Обычно.
    вот немного инфы ...
  11. #10510
    Ленобласть
    Феррит №87 от Эпкос:
    Барнаул
    ну нифигасе! ... зачем я сердечник на радиатор лепил?
Название:	Initial permeability μi versus temperature N87.png
    Александр Котов, спс!!!
  13. #10512
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Как зачем, если перегреете сердечник выше 240 С то хана ключам приснится.
  14. #10513
    Барнаул
    да там градусов 80 максимум было ... uriy, это был риторический вопрос ... ... там я больше за медь переживал ...
  15. #10514
    Город плохих снов
    Это да...
    А мне как раз охота было риторикой заняться.
  16. #10515
    Ленобласть
    Да, потери на меди (даже если применить термостойкий лак и обмотка не коротнет) из-за роста сопротивления дойдут до неприемлемых. И каркас сердечника (если не колечко у вас) тоже может быстро деградировать и покрошиться.
    Поставить теплоизолирующую прокладку между обмоткой и сердечником - как вариант. Алюминием обмотки намотать - в отдельных применениях может подойти (где небольшой ток при большом напряжении = большая мощность).
    Диоды в выпрямителе тоже не нужно охлаждать - выше КПД будет.
  17. #10516
    Барнаул
    лучше нормальный теплопроводный каркас(сбрасывать темпер. с внутр. обмотки на сердечник) ... если такие есть вообще каркасы ...
    люминь-то зачем?, - у нас же не катушка динамика, где масса важна ...
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
    Это да ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 30.10.2020 в 19:12.
  18. #10517
    Барнаул
    Собрал недавно такое чудо-юдо! ... по заветам thickman,(за что ему два раза КУ!) правда, пока без "идейного" дросселя L6 ... L3,L7 щитал в программе Старичка - 2раза!!! ... прошу не сильно попинать на щет ошибок в схеме будущего девайса под назв. наностоп! а пока только схема в симе - ткзть концепция:
    наностоп потусторонний_290v_+-35v_40w_LCLC_0045.rar
    IRF740_spice!!!.txt
    и несколько врем. диаграмм ...
    пульсации питания при 600Вт на выходе:
ID:	383024 - 1,4мВ!!! круто да?
    пульсации питания при 300Вт на выходе:
ID:	383027 - 360мкВ!!!! это уже какой-то ХайЭнд товарищи!!!
    ... ну и далее по убывающей!
    при 40Вт сим уже с трудом их различает:
    при установке транзисторов на радиаторы, схема, похоже, не боится КЗ:
    данные (Br,Bm) для "идейного" колечка брал в брошюре:
    - на 40кГц соотв. Brf=Br x 0.6 ...
    а вот Hc(f) мстатор чото не выложил - пришлось импровизировать:
    Данные по aph13p90
    Последний раз редактировалось Alickkk; 02.11.2020 в 21:21.
  19. #10518
    Смоленск
    Да забейте на эту идейную наноштуку. Штуковина безусловно эффективная, но может и разочаровать если не будет полного понимания как оно работает. Есть нюансы при работе на ХХ и лёгкой нагрузке.
    Лучше, пмсм, сосредоточиться на других полезных доработках. Например синхронный выпрямитель. В аттаче резонансник с синхронным выпрямителем. При этом способе выпрямления не только потери снижаются, ещё одна полезная фишка – такой синхрон правильно реагирует на втекающий в источник питания ток (см, например, явление пампинга в полумостовых усилителях класса D). Кстати, "правильный синхрон" выполненный на специализированном контроллере и работающий по принципу идеального диода, такого свойства не имеет.
  20. #10519
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Здравствуйте, товарищи!
    Что-то я потерял тутошнюю нить... А зачем обводной дроссель L6?
  21. #10520
    Смоленск
    Для получения красивых пологих фронтов, плюс ZVS во всех режимах работы. Можно обойтись и без него если ввести небольшой зазор в сердечник трансформатора, тогда Iнам трансформатора будет выполнять ту же функцию, но при таком подходе задерётся напряжение на ХХ и малой нагрузке. Получается сложный резонансный контур, вспомни как работает LLC-резонансник. А дополнительный дроссель L6 вторнут в обход резонансной цепи, такое его включение не приводит к дополнительному росту напряжения на лёгкой нагрузке. На роль L6 cгодятся один-два дросселя от лампочки-энергосберегайки, или трансформатор из старого зарядного для смартафона. Самому мотать не нужно, радиолюбителю найти подходящий дроссель не проблема.
    Имеется ввиду L6 из последней схемы с синхронным выпрямителем, а вот "идейный L6" по-Alickk - это другой компонент, работающий совсем по другому принципу но приводящий к тому же результату - пологие фронты и режим ZVS во всех режимах работы.
    Последний раз редактировалось thickman; 03.11.2020 в 14:10.
