Страница 514 из 543 Первая ... 504512513514515516524 ... Последняя
Показано с 10,261 по 10,280 из 10855
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #10261
    Зарегистрировался Аватар для Denis Sm
    г. Боровичи
    Посоветуйте человека, который хорошо разбирается в импульсных источниках питания. Нужна помощь в написании обзорных статей. Нужен грамотный технический язык по этой тематики.
    Человек, который смог бы оценить эффективность замены на наши (Мстатор) аморфные и нанокристаллические магнитопроводы при вставке в современный источник питания взамен стандартного комплектующего.
    Безумно буду благодарен!!!
  3. #10262
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    А такая замена имеет смысл в основном на относительно низкочастотных блоках, примерно килогерц до 50-80.
  4. #10263
    г. Боровичи
    Привет Екатеринбургу)) За день глаза действительно от компьютера устают.
    А совет грамотного и хорошего специалиста всё равно нужен.
  5. #10264
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Сравнивал потери сердечника из феррита N87 и нанобаранки из материала АМАГ-200. Разумеется, сердечники были одинакового типоразмера. На частоте 40 кГц потери наножелезяки оказались в 1.75 раза меньше, а это немало. Равенство потерь вышло на 150кГц, измерения проводились калориметрическим методом, тестируемые дроссели с одинаковым числом витков запитывались от единого источника прямоугольного напряжения.
    Но простая замена сердечников одной породы на другую не прокатит, по крайней мере в двухтактных топологиях. Наносердечники имеют чрезвычайно высокую проницаемость (по сравнению с ферритами для силового применения), и малейшая несимметрия в намагничиваемом токе загоняет их в одностороннее насыщение. Поэтому крайне желательно применять методы, устраняющие возможный перекос. Проблема решаема, причём довольно простыми методами, главное об этом помнить при проектировании
    крупный радиолюбитель
  6. #10265
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Приветствую, дружище! А ток-то у них одинаковый был?
    ///Зря спросил. При магнитной проницаемости у АМАГ-200 = 30-80 ТЫСЯЧ какой там одинаковый ток... У феррита он был на полтора порядка больше.
    При такой проницаемости соблюсти симметрию намагничивания без Чорново Глаза Гиратора - совсем никак...
  7. #10266
    Смоленск
    Привет Жень. Конечно, есть и другие способы контроля тока перемагничивания, но мне кажется, что глаз Гиратора – достаточно прост в реализации и что важно - безупречен в работе. Гирин глаз не косит и не подводит. Совсем не обязательно заниматься бурильными работами, можно накрутить с десяток- полтора витков наноленты прямо на контейнер с сердечником и просунуть под неё виток, замыкающий этот нанообруч. Понимаю, немногие будут страдать такой фигнёй. Другой вариант – использовать тоненький плоский сердечник в качестве датчика, можно весь блинчик пустить в расход, или же небольшую его часть. Такие блины Мстатор выпускает для применения в синфазных фильтрах. На фото оба варианта – наноблин и нанообруч нахлобучены на основные сердечники, с одновитковыми и многовитковыми тестовыми обмотками, с этих обмоток снимается сигнал пропорциональный току перемагничивания сердечника.
  8. #10267
    Смоленск
    Все производители с зазором делают. Однако зазор есмь зло для этих сердечников с точки зрения потерь. Для дросселей сойдёт, а для трансформаторов крайне нежелательно. Парадоксально на первый взгляд, но с увеличением зазора растут потери в сердечнике, и прилично. Стародубцев приводит формулу потерь, зазор в неё входит. Кстати, данные потерь на конкретные зазорные сердечники у Гаммамета есть сайте.
    Ещё один неприятный момент - зазор можно выполнить лишь на сердечнике с клеевой пропиткой. У проклеенных монолитных сердечников магнитострикция зажата и потери по этой причине завышены, даже если зазора нет.
    Последний раз редактировалось thickman; 27.04.2020 в 23:34.
  9. #10268
    Ну, матерьял предназначен именно для трансформаторов без подмагничивания, как пишет производитель. Тащемта, для звукового применения, например, - отличный матерьял, т.к. петелька узенькая совсем. Ланповые тепловики порадуются. Всякие микрофонщики студийные - тоже. Что касается применений на силу, то тут без кунштюков не обойтись, надо ль из-за сокращения потерь на 30% городить городушки? Феррит N87 отлично работает на частоте 70-80 кГц в любых схемах, а в резонансных - и на 150 кГц. Понятно, что у наших импортозаменных и военных горемык, зажатых между чернозёмом и этой ленточкой, выбор невелик, и АМАГ пригодится в изделиях.
  10. #10269
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Астраханский чернозём М2000НМС9 лучше эпкос .
  11. #10270
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Really?
  12. #10271
    Красноярск
    Really?
    Потери ниже N87 , особенно на 1мГц , данные от Эдуарда Фоченкова, Мстатор .
  13. #10272
    Ленобласть
    А с №97 КПД еще повыше получится.
  14. #10273
    Ивано-Франковск
    На 1 МГц n87 кипятится по черному, а 97 вообще до свечения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    Для этих целей есть n49 емнип, да и - 2 кольца.
    Извините, возможно датчик сарказма барахлит
  15. #10274
    Смоленск
    Для ширпотреба массового может и не стоит. Для эксклюзива, или если есть желание выжать из сердечника всё без остатка – тогда нанобаранка - то что надо. Феррит, даже очень хороший, проигрывает нанобаранкам сразу по ряду показателей. При разогреве ферритов индукция насыщения снижается, а у наножелезяк она практически не изменяется. У ферритов в температурном диапазоне есть седло с минимумом потерь, выше 100С лучше не соваться – потери опять начинают расти и кроме того, можно нарваться на саморазогрев. У наножелезки потери продолжают монотонно снижаться при их нагреве до сотен градусов. Поэтому подход к оптимальному конструированию трансформатора может быть другим – если наносердечник в теплоизолированный контейнере укутан, то от этого хорошо всем – обмотки меньше нагреваются, значит надежность улучается, да и сопротивление не разогретой обмотки меньше. Укутанный наносердечник, даже с незначительными потерями, будет теплее, но за счет этого потери в нем ещё больше снизятся. С породистым немецким ферритом такой номер не прокатит - что русскому нанайцу хорошо, то немцу смерть. В общем, при правильном подходе к проектированию, из нанобаранки можно выжать заметно больше по сравнению с ферритами. На умеренных частотах современные ферриты типа N93, N95, N97 - наножелезу не конкуренты.
    Последний раз редактировалось thickman; 29.04.2020 в 12:31.
  16. #10275
    Потери ниже N87...
    Посмотрел астраханские паспорта, таки да, заявляют чуть ли не в 2 раза меньше потери. Интересно, что у них с разбросом параметров, этим чернозёмы ой как грешили ранее. Ну, и термоциклирование, конечно.
  17. #10276
    Красноярск
    Дык я так понимаю Эдуард не в шит заглядывал , а щупал материал на стенде .
    Последний раз редактировалось Plex61; 29.04.2020 в 20:11.
  18. #10277
    Пошшупать - оно завсегда вернее.
    Ежели оно соответствует, то всякие ленточки становятся совсем без надобности на силе. Из феррита можно всякое отлить, а не токмо колечки.
  19. #10278
    А можно ли наножелезки использовать в резонансниках? И какие? Используем то феррит с зазором, фактическая Al = 250, у того же ETD34 G0.5
  20. #10279
    Екатеринбург
    Крупный радиолюбитель все правильно сказал, но есть два но- проклеивают материалы с практически нулевой стрикцией и зазоры вызывают выпучивание потока и локальный перегрев, но в отдельных применениях это не страшно, так что выигрыш может быть приличным, особенно если колечки в полипропиленовой оболочке и обмотка литцендрат. в резонансниках - можно, с несколькими зазорами и небольшой проницаемостью . Обратитесь в Гаммамет ,или в Ашу,или в М-Статор, ни разу не реклама, просто ГМ у меня под боком, а я у них хаваю нано для МС и линейных звуковых трансформаторов.
  21. #10280
    Красноярск
    при температуре ниже 90 С не получится .
