Страница 513 из 543 Первая ... 503511512513514515523 ... Последняя
Показано с 10,241 по 10,260 из 10855
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #10241
    Забанен (навсегда) Аватар для Звук
    Люберцы
    Цитата Сообщение от The.A. Посмотреть сообщение
    Если преобразователь для музыки, то лучше вообще выкинуть OP1 из схемы и делать преобразователь нестабилизированным.
    да, я понял, что ширину модуляции менять это - зло для музыки, а ОУ применить для токовой защиты (порог), как можно? Сдуть не сложно, применить бы её. А стабилизация по напряжению без модуляции говорят есть в приРоде, только не нашел, только слухи (пионеры делают (ли) в уси 199х)
  3. #10242
    Частый гость Аватар для BAFI
    Подскажите -как правильно рассчитать входной фильтр иип? СLC .Если можно примером)
  4. #10243
    Ближний С считается по току пульсаций (зависит от топологии преобразователя), катушка - индуктивность сколько не жалко на номинальный ток, дальняя ёмкость - тоже на глаз (или по пульсациям 100Гц).
  5. #10244
    Допустим полумост в триста ватт и мне нужно подавить 100ДБ ,как на практике рассчитать ? Исходя из каких формул или критерий отталкиваетесь ?
  6. #10245
    Для начала при 100дБ понадобится экранирование сантиметровым слоем стали, проходные конденсаторы и многозвеньевые фильтры с хорошими высокодобротными катушками с малыми паразитами. Цифра, как я понимаю, взята с потолка и ни к каким реальным измерениям и требованиям ЭМС не относится?
  7. #10246
    Взял с потолка) мне интересен его расчет на практике - допустим простой -который часто применяют CLC ? Емкость конденсаторов и дросселя с потолка то не берут , как правильно рассчитать? , обратил внимание что на вашем форуме уделяют внимание умзч -так понимаю и этот вопрос решили .
  8. #10247
    На практике обычного С-фильтра достаточно, больше помех будет от синфазной составляющей (нередки двойные синфазные фильтры), от точки соединения земель конденсатором и индуктивных наводок (сюда просится резонансник).
  9. #10248
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    В ДВД проигрователе стоит ИИП однотактный на 120 В. Можно ли его на 230 В переделать без сильных заморочек?
  10. #10249
    Voronezh
    Конешно. Величина заморочек зависит от микросхемы, на которой он сделан. Емкости входного выпрямителя - вольтаж надо смотреть, если без запаса - придется менять. Мост - почти наверняка с запасом, но надо проверить. И тип ключа - по вольтажу. Т.е. тут даже больше не менять, а просто проверить параметры того, че там установлено. Питание микросхемы - возможно балластное сопротивление удвоить.
  11. #10250
    Тверь
    Спасибо. Меня волновало не придётся ли первичку трансформатора "менять"? Там же ширина импульса может оказаться маленькая.
  12. #10251
    Прямой импульс будет уже в 2 раза, это немного поднимет СКЗ тока первички, подняв общий нагрев на 20%. Если исходный трансформато не был рассчитан впритык, то ничего страшного имхо.
  13. #10252
    Voronezh
    Скорее всего - нет. А вот вольтаж компонентов надо проверять.
    Кроме того, перемотать импульсник - это совсем не то, что традиционный силовой трансформатор. Тут даже станочек не нужен - уж пару десятков витков можно пальцами на коленке намотать.
  14. #10253
    Я как-то перематывал, всего лишь вторичку на другое напряжение - стабилизация улетела к чертям, появился свист какой-то. Не всё так однозначно©.
  15. #10254
    Тверь
    По напряжению, там только конденсатор электролит - 200В. Силовая ИС STR D6801, трансформатор SRW 2820ED5 TDK.
    Импульсники я перематывал и мотал, без проблем, но мне кажется что в этом стандартном трансе можно обойтись без перемотки? Даташит на него нашёл, но там нет схем обмоток.
    Посмотрел, первичная обмотка включена на максимум, средний вывод висит в воздухе. Похоже просто конденсатор заменить на 400В и должен заработать?
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    Включил через латр, подключил "око":Нажмите на изображение для увеличения.
    При напряжении 120В обратный импульс 5 мкс, при 200В меньше 2мкс. Не мало ли? выше поднимать входное напряжение поюоялся.
    Последний раз редактировалось frezer; 12.04.2020 в 17:12.
  16. #10255
    Voronezh
    Это на ХХ или на нагрузке?
    А ключ - потянет напругу?
  17. #10256
    Тверь
    1. На нагрузке.
    2. Ключ, вернее это ИС, стандартная, даташит не нашёл, но скорей всего потянет. Не думаю, что специально для пониженного (120В) напряжения, выпускать стали бы.
  18. #10257
    Тверь
    Работает вроде пока. Обратный импульс 2 мкс.
  19. #10258
    Voronezh
    Надо проверить на многочасовом прогоне температуру транса. Если норма, то и ОК.
  20. #10259
    Тверь
    Температура транса около 60 С, радиатор ключевой ИС около 70 С.
  21. #10260
    Тверь
    Домотал первичку в 2 раза, секционно, без разборки транса. Всё стало как при 120 В. Обратный импульс 5 мкс, температура транса меньше 40 гр., ключевой ИС меньше 50 гр.
