Страница 511 из 511 Первая ... 501509510511
Показано с 10.201 по 10.219 из 10219
Тема:
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. Завсегдатай Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    Цена более менее. 28 баксов. Узкоглазые сделали криво, на низких уровнях стабилизация через пропуски тактов, пришлось все переделать.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 13.03.2019 в 00:31.
  3. Завсегдатай Аватар для straus
    Это виноваты не узкоглазые, а новые требования. Чтобы в них вписаться (по потреблению без нагрузки) - приходится делать с пропуском циклов.
  4. Завсегдатай Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    Да, но режим сохраняется вплоть до 30Вт, на выходе помехи размахом под 4В.
    Конструкция абсолютно не ремонтопригодная, чтобы снять ключи нужно удалить трансформатор с эл. конденсаторами.
    замерял параметры.
    Cr-47нФ
    Lr 33мкГн
    Lm 167мкГн
    Минимальна частота 80кГц.
    Трансформатор у них получилось сделать с соотношением 1/5.
    Судя по размеру сердечника с такими параметрами зазор нужен под 1,5мм.
    Burst-mode я отключил, частота на ХХ уплывает до 700к.
    из-за выбросов на вторичной обмотке идет накачка емкостей.
    Я так понимаю, фишка LLC как бы в отсутствии выбросов? Т.к. КПД под 90% нагрузкой меня не очень интересует.
    Собственно, как бы проверить настройку контура? Может подрегулировать что-то можно.
    Как я понял - по той же схеме собраны и блоки connex, интересно как там обстоит дело с burst mode
  5. Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    Не знаю, было ли это уже... вот Бруно Путцейз пишет на своих блоках - два квадранта, могут обратный ток, активно отрабатывают «пампинг».
    Не подскажете, что там технически сделано?
  6. Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Синхронный выпрямитель.
  7. Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Такая фохма имеет пару недостатков. При использовании простого селф-драйв синхронного выпрямителя накачка идёт в конденсатор сетевого фильтра, следовательно, питающее преобразователь напряжение повышается. Ещё, ток на холостом ходу и малой нагрузке великоват - из-за дурной перекачки. Но раз сам Бруно так делает – значит достоинства перевешивают недостатки. Я тоже иногда такое применяю в DC шинах питающих привода, - за счет рюкзака конденсаторов сетевого фильтра удаётся подразгрузить емкостной накопитель на DC шине.
    Ни разу не видел Бруниных ИИП. Народ, а что там такого особенного, где можно на схемы глянуть?
    крупный радиолюбитель
  8. Завсегдатай Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    Схема есть в сервис мануале на над м22, гуглится. Если вкратце там то TL494 через трансформатор рулит как первичными ключами так и выпрямителем. Большие ёмкости по входу и все, собственно.
  9. Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    В области применения его блока питания этого недостатка нет, т.к. там два полюса питающих полумостовые УНЧ, накачка одного полюса питания возможна только когда идёт нагрузка с другого полюса питания т.е. в итоге получается то, что тупо перебрасывается энергия с одного недогруженного плеча в другое перегруженное.
    Как то сомнительно это но возможно, нужно рассматривать конкретную реализацию. Думаю многое зависит от номиналов емкостей в первичке и вторичке ну и тока минимальной нагрузки.
    Эти ИБП заточены конкретно под Бруновские же УНЧ и как бы они более предпочтительны к применению т.к. гарантированно должны дать тот результат на выходе УНЧ который показывает Бруно.
    ---------- Сообщение добавлено 01:32 ---------- Предыдущее сообщение было 01:05 ----------
    Как я понимаю теория LLC везде одинаковая, в общем нагрузите БП на УНЧ и смотрите чего там с формой напряжения на средней точке ключей в режиме малой нагрузки. Хотя на затворах ключей мне кажется легче увидеть что БП сидит в зоне резонанса т.е. есть софт свитч. В общем если в режиме х.х. УНЧ есть режим мягкого переключения ключей в БП, то тогда можно отсоединить БП от унч и нагрузить его нагрузкой на ту максимальную мощность что вы рассчитываете с него стягивать и так же проверяете наличие режима софт свитча, если он выполняется то можно успокоится и брать БП в эксплуатацию, но при этом нужно прогнать УНЧ с этим БП по всей мощности БП и смотреть на выходные параметры УНЧ не уходят ли они из за влияния всяких там ОС в БП и т.д и т.п. Если всё хорошо т.е. Кг стабильно низок на всём диапазоне мощностей то нужно переходить к прослушке этого БП, если прослушка удовлетворяет ожидаемым ощущениям то всё, улучшать ни чего не нужно.
  10. Завсегдатай Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    Пришлось с этим блоком повозиться.
    Для сравнения смотрел, как устроен более дорогой вариант от connex 500rxe.
    Коннекс сделан на той же микросхеме L5699, режим Burst активен на мощности в несколько ватт. При нагрузке в 90Вт на одно из плеч, т.е. не симметричной, выходное напряжение проседает на 1%. При этом частота почти не меняется. На средней точке ключей аккуратный меандр без выбросов. На выходной обмотке небольшой выброс присутствует из-за диодов ,но в целом все красиво. Цена такого блока около 90$ + доставка.
    Дешевый блок GHXAMP стоит 32$ с доставкой. Игрался с разными режимами стабилизации, в том числе и с отключением Burst. Общая проблема оказалась в том, что Китайцы черезмерно увеличили КТР, но с режиме малых нагрузок частота повышается выше порога, до кторого на первичке нет лишних выбросов. (по расчетам соотношения индуктивностей, получилось 1,41) При нагрузке в 70Вт блок все еще работал в Burst режиме, издавая мерзкий писклявый звук. Изменение частотной коррекции в схеме стабилизации результата не дало. В итоге, пришлось изменить напряжение стабилизации и чуть обрезать порог Burst режима. В итоге, напряжение ХХ +/-56В, просадка под не симметричной нагрузкой 90Вт 1,6В, при симметричной нагрузке 300Вт просадка 2,6В. От коннекса отличается чуть большим выбросом на диодах, так как, судя по виду, диоды поставили похуже, ИМХО китайский клон MURS1640.
    В целом, работает не плохо. КЗ держит без проблем. Разводка силовой платы нормальная, по сравнению с коннексом даже как-то мне больше понравилась. Зачем китайцы впихнули стабилизацию не понятно. Да, и блок, фактически, не ремонтопригоден. Чтобы снять транзисторы нужно отпаять трансформатор и выходные конденсаторы, а чтобы увидеть цепь стабилизации нужно к этому еще и радиатор снять.
    Вобщем, попытка не плохая, возможно доведут.
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    судя по всему, пиковую мощность в 500Вт выдаст, а долговременную ватт 150-200не более.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 25.03.2019 в 14:05.
  11. Завсегдатай Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    Тест блока https://youtu.be/XHkOgGJ42QA
  12. Частый гость Аватар для kumir
    Нальчик
    Друзья,а нафига нужен кондёр CY3 ? Разве сиречь из сети не лезет через него на выход? Так как сеть в квартире двухпроводная,то CY1,CY2 я выкинул,ибо пользы от них никакой. Вместо них поставил ещё один Х2.
  13. Старый знакомый Аватар для l3VGV
    Псков
    Подскажите, как найти готовый трансформатор для sn6501, устройство питается от USB и имеет потребление на уровне 50мА. Задумал поставить изолятор, а на изолированной стороне нужно положительные и отрицательное 9В.
    Есть ли готовые, как найти? или проще самому на кольцах мотать.
  14. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    https://www.digikey.com/product-deta...8-1-ND/3831278 например, у bourns*а видел, наверно и у других полно
  15. Старый знакомый Аватар для l3VGV
    Псков
    Наверное полно. Но как их подбирать по нужным параметрам неясно совершенно.
  16. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Вот например: 1:2, не пойдёт?
  17. Старый знакомый Аватар для l3VGV
    Псков
    Так там одна вторичка будет, а мне 2 надо. А два ставить меня жаба давит
  18. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    2 диода жаба может себе позволить?
  19. Старый знакомый Аватар для l3VGV
    Псков
    А. Полный колапс сознания мешает. Спасибо. Ценники на эти трансы в наших онлаен магазинах чтот совсем запредельные.
    Уже начал рассматривать кирпичи навроде https://www.chipdip.ru/product/am2dm-0509dh60-nz
    Поставить кирпич 5В-5В, и на изолированной стороне сделать все нужные напряжения самостоятельно. Получается сильно дешевле чем купить такой спец изолированный транс. Или мотать руками,что для себя для дома тоже вариант.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 20.10.2019 в 23:03.
  20. Завсегдатай Аватар для pokos
    У меня вот на этом сделано.
    https://www.chipdip.ru/product0/8806768109
