Страница 507 из 507 Первая ... 497505506507
Показано с 10.121 по 10.129 из 10129
Тема:
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. Старый знакомый Аватар для Jekson
    Донецк/Севастополь
    Нет. Лучше что угодно другое, шунтировать плёнкой 0,1/400.
    А в чем смысл именно пленки? Этот конденсатор ведь отдает ток в импульсном режиме на высоких частотах. И обычные электролиты вроде как не любят такой режим, и греются, вздуваются... А пленка 0,1 мкф ведь не работает как накопитель
    6) на рисунке 470/25
    Перепутал, имел ввиду C1, C2
    2) Нет, обратное напряжение там вольт под 80
    А вот за это спасибо отдельное, я уже собирался менять
    Последний раз редактировалось Jekson; 26.04.2018 в 22:05.
  3. Завсегдатай Аватар для zoog
    Электролиты наоборот с увеличением частоты больший ток допускают, это Вы с перегрузкой путаете. Смысл плёнки скорее аудиофилический, искажений у x7r/x5u больше на порядки, да и ёмкость падает почти в 10 раз у последних при работе на постоянном напряжении.
    Хорошо бы сравнить параметры тех электролитов, что там стоят и планируемой замены, о разнице не придётся гадать.
    И к стати не кокого весенего обострение у меня нет©
  4. Старый знакомый Аватар для Jekson
    Донецк/Севастополь
    Пока не прочитал что написано на нем, не снимал плату. Но менять его в любом случае нужно, т.к. родной - вздулся, и замена должна быть более надежна.
    Схемотехника данного конкретного БП вообще позволяет использовать его для питания высококачественной аудио аппаратуры? Есть мысль выкинуть его, заменив на обычный тор с необходимыми напряжениями, индукцией 1...1,2Тл и т.д., по старинке....без сюрпризов.
  5. Завсегдатай Аватар для zoog
    Схемотехника на мой взгляд не самая лучшая из импульсников, но при хорошем исполнении достаточная для не хай-энд устройств.
  6. Частый гость Аватар для LexaryStyle
    УФА
    zoog, А в чем недостатки?
    ZEN9\RZENV2
  7. Завсегдатай Аватар для zoog
    Обратноход при прочих равных помех даёт больше, чем прямо-, в идеале же вообще резонансник.
  8. Частый гость Аватар для Payal-Nik
    Доброго дня, господа. Извините читать всю ветку нет возможности, потому, если не трудно, ткните меня мордой лица в схему инвертора 220/24-27в, ток до 0.8А. Есть много вариантов на тему http://radio-konst.narod.ru/moi_kons...ov_preobr.html, но может есть ещё что-то? Применение - БП для зарядки шуруповерта
  9. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Payal-Nik, да не парьтесь, возьмите подходящий модульный БП, которые на DIN рейку, их куча всяких.
    (Кстати, если уж решили употреблядь лектротехнические термины, то вот то в вашей ссылке и то, что вы хотите - это не инвертор, а конвертор, а инвертор - это когда на выходе переменка.)
  10. Частый гость Аватар для Payal-Nik
    Спасибо, погляжу
