Страница 506 из 543 Первая ... 496504505506507508516 ... Последняя
Показано с 10,101 по 10,120 из 10855
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #10101
    Стабилизация по сумме вых. напряжений? Внутренние слои меди держат 50А/мм^2? Или я посчитал неправильно?
  3. #10102
    Ивано-Франковск
    Без стабилизации.
    Со стабилизацией делает мой коллега, но у него полумост. Посмотрим, что получится.
    Тут обмотки 12 слоев. Программа показывает не более 12А/мм.кв
    Как раз макет нужен, чтобы оценить реальные потери на ключах и трансформаторе. Отпишусь через месяц
  4. #10103
    То есть оптопары это какой-то сервис или не оптопары даже вовсе) Глупый вопрос: а как текстолит проводит тепло даже от 12А/мм^2? И зачем 12 слоёв для такого низкого напряжения, распараллеливание?
  5. #10104
    Ивано-Франковск
    Как раз много слоев-для снижения потерь в обмотках. Сопротивление певички менее 2мОм. Потери в сердечнике-160мВт.
    При 20А входного тока 12В суммарные потери в трансформаторе менее 1,5Вт. Ну это я так предполагаю.
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    оптопары для управления внешним устройством (сигнал стенд-бай), а вторая для выключения блока питания по внешнему сигналу.
  6. #10105
    Ленобласть
    Ну, товарищи, есть же темы (2) про автопреобразователи. Это другие условия и вводные данные. Вот вы тут слоями мотаете обмотку (как высоковольтную), а нужно косичкой.
    Про повышение КПД я чуток написал тут в внизу:
    http://akotov.narod.ru/autohifi.html
    Последний раз редактировалось Александр Котов; 09.02.2018 в 20:01.
  7. #10106
    Слои запараллелены + перемежены обратной вторичкой, то есть гораздо лучше косы.
  8. #10107
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Макет 250Вт блока питания 12=>+/-48. КТР 4
    Обмотки транса изготовлены отдельно?
    На чем реализован мост?
  9. #10108
    Ивано-Франковск
    Мост IR2086, первичка на плате-4 слоя, вторички отдельно сверху и снизу основной платы по 4 слоя.
    Т.е. комбинации во вторичке можно поменять при некотором усилии.
    Расчет такой, чтобы плату можно было использовать для питания усилителя, 2х100Вт. Т.е. должна держать пики до 250Вт и среднюю - 70Вт без термоинтерфейсов.
  10. #10109
    Ивано-Франковск
    Запустил сегодня преобразователь с планарником на ELP32_6_20, точнее первичную часть.
    Мост на IR2086, 12=>48В,
    1виток первички. В качестве датчиков тока использованы IR25750l.
    Вторички еще едут из Китая.
    На частоте 340к потребление ХХ 150мА. Феррит N87 +10С. Остальное холодное. Пока купить N49 не получается.
    Потери на управление 31мА.
    через недельку вторичка приедет, выложу полное описание.
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
  11. #10110
    Мня всегда интересовало заполнение окна у таких трансформаторов и оценка допустимой температуры меди + теплового сопротивления текстолита.
    ---------- Сообщение добавлено 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:41 ----------
    Недавно узнал о текстолите 2-стороннем толщиной 0,25мм - вот с таким уже срьёзно получается.
  12. #10111
    Ивано-Франковск
    Пока получается любопытно. К сожалению в первоначальный заказ не попали вторичные обмотки, так бы уже попробовал.
    По расчетам в данном дизайне вполне хватает толщины меди в 32мкм.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 15.03.2018 в 23:33.
  13. #10112
    Я про то, что при меди 35мкм и толщине текстолита в 1 мм получается зполнение (и габ. мощность) в 5 раз хуже традиционного + текстолит тот ещё теплоизолятор.
  14. #10113
    Нижний Новгород
    Все 4 ключа или только нижние?
    ---------- Сообщение добавлено 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    Где заказывали платы? Я заказал на https://jlcpcb.com, 2 недели от загрузки файлов до получения готовых плат.
  15. #10114
    Ивано-Франковск
    только нижние,
    заказывал там же, по ценам получается хорошо, ко мне доставка около 3 недель.
    Кстати, если будете делать 4-слойки то их конвертор путает очередность слоев.
  16. #10115
    Вопрос к знатокам: почему обмотки таких трансформаторов размещают строго в середине? Я понимаю, если витков мало и обмотка полностью влазит в каркас и еще место остается, а если обмотку можно разместить по ширине, а ее все равно мотают внавал , но строго посередине? Я тут разбирал транс от ЗУ шуруповерта Бош, так там вплотную к бортам внутри каркаса с двух сторон наклеен толстый скотч и все обмотки располагаются одна над другой (с межобмоточной изоляцией естественно) в получившейся выемке. Хотя высоковольтная обмотка вполне уместилась бы по ширине каркаса, ну может в два слоя. Нигде ничего вразумительного не нашел..
  17. #10116
    Каких именно? Не понятно, о чём вообще Вы.
  18. #10117
    Новичок Аватар для ghoust
    Так делается по требованиям электробезопасности в остальном мире.
  19. #10118
    Этот "скотч" по бокам обеспечивает нужную длину пути тока утечки (именно длину) между первичной и вторичной обмотками, и по этому данная обмотка будет соответствовать нормам безопасности. Ток утечки имеет путь:--- от первичной обмотки(край возле "скотча") по внутренней поверхности межслойной изоляции далее обогнув ее по внешней поверхности межслойной изоляции в обратном направлении к краю вторичной обмотки, итого имеем суммарную длину утечки равную удвоенной ширине этого самого "скотча" с боку....как то так.
  20. #10119
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Покритикуйте пожалуйста блок питания, примененный в эстрадном цифровом кроссовере DCX2496. +-15в питают 17шт ОУ njm4580 в выходных каскадах, +9в идут на стабилизаторы 7805 для питания АЦП и ЦАП. +3,3 +5 для цифровых цепей
    Признаюсь, совсем не силен в импульсных блоках питания, и по этой причине есть ряд возможно глупых вопросов, связанных с желанием улучшить характеристики блока питания. Что-то мне подсказывает, заменить некоторые элементы, а именно:
    1) Вспухший конденсатор C16 на низкоимпедансную серию доступных мне Capxon KF, или в данном месте достаточно 105 градусного электролита общего применения ?
    2) Диоды D1, D2, D3 (HER203 HER303) заменить на Шоттки 1N5822 ?
    3) С1, С2 - на полимерные 470/16в.
    4) С3 - на полимерный 1000/16в
    5) С10, С11, С15, С14 - на полимерные 1000/10в
    6) С4, С5 емкостью всего 10мкф заменить на Capxon KF 1500мкф/25в. Поставил бы тоже полимерные, но на 25 вольт редко встречаются.
    И в догонку вопрос:
    Для каких целей служит конденсатор C17, он вообще обязателен? Какие последствия будут если его убрать?
    - Так же мне непонятно для чего C7, C6 сидят на корпусе устройства? Заземления в электросети естественно не имеется. Хочу оставить на корпусе только AGND
ID:	318636   Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    Capxon KF
    Нет. Лучше что угодно другое, шунтировать плёнкой 0,1/400.
    2) Нет, обратное напряжение там вольт под 80.
    3,4,5) Нет смысла, шунт уже есть, разве что заменить керамику на плёнку.
    6) на рисунке 470/25
    С17 развязывает наводки через общее заземление (это не защитная земля в розетках)
    С6,7 скорее всего уменьшат уровень помех, но нужно проверить.
    Вместо всего этого я б посоветовал во все выходные провода добавить по дросселю 20..20мкГн на соотв. ток.
