Страница 505 из 543 Первая ... 495503504505506507515 ... Последняя
Показано с 10,081 по 10,100 из 10855
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #10081
    Частый гость Аватар для Генри
    Монтаж такой. Макетная плата.
    В таком исполнении, свиста под нагрузкой нет.
    Я так понимаю что данная схемотехника не подходит для мощного преобразователя.
    Вопрос тогда такой, что то поменяется если применить вместо дросселя трансформатор. На подобие данной схемы.
    http://cxem.net/pitanie/5-199-1.png
    Будет ли такая схема кардинально мощнее ?
    It doesn*t matter.
  3. #10082
    Частый гость Аватар для Leshik
    Генри, найдите тему старичка на форуме по расчету трансформаторов и дросселей , и будет щастье.
  4. #10083
    Цитата Сообщение от gyrator Посмотреть сообщение
    Известно, что чем меньше зазор, тем меньше магнитное поле выпячивается из оного и меньше греет расположенную вблизи зазора обмотку.
    У правильных каркасов - по центру увеличенный размер, чтбы обмотка была подальше от зазора. И обмотку литцем правильным мотать надо, чтобы грелась поменьше.
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    Жёлтое с белым торцом, да. И Алекс это знает, просто скромничает
    Откуда мне знать что там в АТХ БП? Я в жизни ни разу в них внутрь не лазил.
  5. #10084
    Похоже что готовые платы из китая, так же работают, не держат они ток.
    It doesn*t matter.
  6. #10085
    Ленобласть
    Тут кому надо информация и программа расчета для металлопорошковых колец:
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Генри, а сколько надо тока?
    Сам никогда бустеров не делал, но при 5 А нагрузки программа Старичка считать параметры для транзистора IRF640 отказывается, говорит велико падение напряжения. При сопротивлении канала 0,04 Ом (с 0,05 уже не считает) расчет на картинке.
  8. #10087
    Спасибо,
    Нашел я программы расчета Старичка.
    Нужно 5А 19В.
    Вот видимо больше похоже на правду что не подходит транзистор. С дросселем все вроде понятно, около 5 витков на желтое кольцо.
    Один дроссель дает 2А, Если по такому принципе сделать ? Ток должен суммироваться и будет 4 верно ?
    http://radiokot.ru/circuit/power/converter/27/04.gif
    Поставить к uc3843 еще один ключ, и управлять инвертированный сигналом шима, получится ? Нажмите на изображение для увеличения.
    Схему примерно нарисовал что бы не на словах.
    Последний раз редактировалось Генри; 24.11.2017 в 13:34.
    It doesn*t matter.
  9. #10088
    Точно понятно? Программа, вообще-то, пишет 14 витков.
  10. #10089
    3 irf в параллель и 14 витков по программе Старичка, и ток поднялся.
    Значит дело в сопротивлении транзистора.
    Хотя если токовый резистор 0.1Ом ? Какой смысл от низкого сопротивления транзистора ?
    Переделал схему по принципу обратнохода. Все тоже самое, больше 2А снять нельзя.
    Если ставлю вместо шунта который 0.1Ом, отрезон манганиновой проволоки, начинается писк.
    Кто знает как убрать из схемы участие 3 ножки uc3843, то есть без контроля тока ключа ?
    Последний раз редактировалось Генри; 24.11.2017 в 18:26.
    It doesn*t matter.
  11. #10090
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Здравия!
    Не получается снять с кольца EPCOS 29,5/19,0/14,9 n87 больше 100Вт. Пуш-пулл 12В.
    Можно ли снять больше?
    Считал параметры намотки программами уважаемого Владимира Денисенко.
    Пробовал мотать по разному, но результат один. При плохой намотке меньше 100вт. При хорошей не больше 100Вт.
    Пробовал измерить калькулятором Лысого.
    Изгиб прекрасно виден.
    Прбовал и больше витков и меньше.
    Но всё тщетно. 2вольта по клеткам и идет загиб.
    Последний раз редактировалось YARiddiK; 24.11.2017 в 21:38.
  12. #10091
    Можно.
    Всё зависит от плотности тока в обмотках, амплитуде индукции в сердечнике и умении аматора сливать тепло из сердечника и обмотки и использовать индуктивность рассеяния в "мирных" целях.
  13. #10092
    север
    Простите, картинку не видно. Благодарю за ответ!
  14. #10093
    север
    Подарили вот таких красавцев
    М2000НМ, М2000МН1
    Сопротивления 7кОм, 15, 30, 40, 55, 70
    У мелких по 3КОм
    Что скажете? Хорошая вещь?Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #10094
    село Самбек
    Такие "чашки" хороши там, где главное минимальное внешнее поле. Но только без зазора, ибо их не бывает с зазором только в среднем керне, а с зазором "везде" их внешнее поле тоже становится как везде. По удельной мощности они похуже тех же обычных Ш из-за плохого охлаждения катушки, из-за дурацкого отверстия в среднем керне, ну и вообще своей спецфисской геометрии. Ну а вообще феррит - он и в африке.
    У мелких по 3КОм
    Странно, сопротивление ниже 8-10 кОм (примерно) обычно у ферритов НМ с проницаемостью побольше, чем 2000.
  16. #10095
    север
    На мелких ничего не написано.
    2000на больших.
    СПАСИБО!
  17. #10096
    Заработал мой преобразователь. И дело было далеко не в дросселе, а в сопротивлении шунта 0.1Ом слишком много.
    Вопрос другого плана. После 2.5а начинается звон дросселя. В чем может быть причина ?
    It doesn*t matter.
  18. #10097
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Неплотная намотка?
  19. #10098
    Дроссель от бп атх, с 12В линии. Намотан плотно.
    It doesn*t matter.
  20. #10099
    Нижний Новгород
    ОС по напряжению ?
  21. #10100
    Ивано-Франковск
    Макет 250Вт блока питания 12=>+/-48. КТР 4
    Без элементов ручной намотки. И без необходимости крепления к теплоотводу
    Мост на 300кГц.
