Страница 504 из 543 Первая ... 494502503504505506514 ... Последняя
Показано с 10,061 по 10,080 из 10855
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #10061
    Частый гость Аватар для rexen
    Донецк
    Для пришедших с дебилофорумов Паяльник и Радиокот
    На Радиокота не гоните - нормальный широкопрофильный радиолюбительский форум. Есть ещё кучка ресурсов и похуже. Например, Датагорская помойка, заявленная как аудиоресурс, но админ там разве что консервные банки не собирает - лишь бы напичкать контентом, да крайне нервно реагирует на критику - в комментариях сплошное облизывание - на Радиокоте можно и заминусить негодную статью, а на Датагоре - только облизать - никакой критики. Спасают только отдельные действительно толковые авторы. Изиэлектроникс? Узкоспециализирован. Про-радио? Спёкся.
  3. #10062
    село Самбек
    А можно в шапку подфорума или при создании темы начинающим помесить ФАК по ИИП или хотя бы ссылки на какой-нибудь букварь и ХиХ.
    Вы и правда полагаете, что дело всего лишь в дефиците информации? Слишком оптимистично по-моему.
  4. #10063
    Частый гость Аватар для Генри
    Если такой умный, так ответь на вопрос.
    It doesn*t matter.
  5. #10064
    Цитата Сообщение от Генри Посмотреть сообщение
    Как понять что сердечник в насыщении ?
    ЛУчше всего осциллографом. с хорошим токовым датчиком., но поскольку такой датчик стоит от $2500 и выше, то можно поставить последовательно маленький резистор и смотреть на нем.
    Впрочем, существует еще масса спобов.
    Но осциллограф нужен по любому, и без него заниматься конструированием ИИП могут только завсегдатаи схемнетов, латагоров. и прочих радиокотов.
    Не, давно пора в каждом разделе этого форума открыть специальный подраздел "Для пришедших с дебилофорумов Паяльник и Радиокот".
    Нужно
  6. #10065
    Согласен с ответом.
    И так фото с осциллографа
    На резисторе 0.1Ом в стоке ключа.
    на затворе ключа
    на затворе на хх
    на дроссле под нагрузкой
    когда даешь больше нагрузку и начинается свист дросселя, то на осциллографе картинка моросит хаотически.
    Что можно по данным фото сказать, как даработать ?
    О КПД. Ток выхода 1.3А - потребление 4А.
    2.3А- потребление 6А
    Выходит всего 35 процентов.
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    Последний раз редактировалось Генри; 22.11.2017 в 23:58.
    It doesn*t matter.
  7. #10066
    И, конечно же, массовые расстрелы тех, кто задаёт вопросы, не прочитав и поняв эти источники.
  8. #10067
    Я на них даже смотреть на буду
    Ты спросил как посмотреть насыщение - я про это и ответил, но я вовсе не имел ввиду что тебе надо это делать в своей конструкции.
    Во всяком случае до тех пор, пока ты не поймешь что в простом бусте сердечник должен быть с зазором, и почему.
    Зачем-же массовые-то?
  9. #10068
    Так у меня желтое колечко от бп атх. Насколько понимаю оно с распределенным зазором, не?
    It doesn*t matter.
  10. #10069
    Понятия не имею, это надо знать точно.
  11. #10070
    Хорошо, сколько практически мощности можно снять с данной схемы ?
    http://r-rl.ru/_nw/0/14731481.png
    Частота для микросхемы по номиналам 120кГц.
    У меня выходит 2А, затем идет падение напряжения. Писк дросселя, на что может указывать ?
    Есть феррит ETD29 epcos? его как то применить можно ?
    Последний раз редактировалось Генри; 23.11.2017 в 13:16.
    It doesn*t matter.
  12. #10071
    Ивано-Франковск
    Либо кривая АЧХ ОС, либо подрабатывает защита по току. Может проще купить нужный дроссель? сейчас масса готовых на рынке. Может не та индуктивность дросселя, может насыщение, может еще что-то, а может и все вместе.
    Калькулятор показывает индуктивность около 3мкГ на ток 20 А для вашей задачи
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    ETD это форм фактор, нужна марка феррита. В любом случае нужен зазор, чтобы его сделать- нужен измеритель индуктивности.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 23.11.2017 в 15:09.
  13. #10072
    А что за калькулятор ?
    Есть программы для расчета дросслелей для step up ?
    ETD29 epcos материал 87. Зазор для Ш образного феррита, должен быть только в центре или по все площади ?
    На край, подскажите рабочую схему, 12-19В 5А
    Последний раз редактировалось Генри; 23.11.2017 в 15:34.
    It doesn*t matter.
  14. #10073
    Ивано-Франковск
    на сайте TI есть калькулятор, а вообще-то гуглится за 20 секунд:https://learn.adafruit.com/diy-boost...the-calculator
    обычно делают только в центре.
    Судя по вашим вопросам-перспективнее будет купить в Китае готовую плату.
  15. #10074
    Покупку готовых здесь не обсуждаем.
    Как рассчитать какую мощность может передать дроссель ? Подбор габаритов ?
    It doesn*t matter.
  16. #10075
    Ивано-Франковск
    вам нужно рассчитать ток до насыщения, есть спец софт.
  17. #10076
    Лучше конечно только в центре - тогда меньше помех вокруг создается.
    Но в тестовых целях (а также в домашних условиях), делают и по всей площади - в центре это надо точить феррит, а по всей площади просто прокладку положить. Разумеется, зазор в двух случаях разный (физический).
  18. #10077
    Известно, что чем меньше зазор, тем меньше магнитное поле выпячивается из оного и меньше греет расположенную вблизи зазора обмотку. С этой точки зрения зазор по центру шашки, ежели он из сплошных воздусей, не есть хорошо и зазор по площади предпочтительней.Однако, буде центральный зазор выполнен из энного кол-ва ферритовых шайб соотв. профиля и мелких воздушных зазорчиков, то такой зазор будет идеальным как с точки зрения сугрева обмотки, так и с помешанной точки зрения. Так что, нарезайте феррит на "колбасу" и будет вам счастье.
  19. #10078
    Жёлтое с белым торцом, да. И Алекс это знает, просто скромничает. Он предназначено для частот до 100кГц, но работать должно, только с нагревом. Вообще же желательно фото монтажа и _точная_ схема собранного чуда техники. Если не хотите задавать глупые вопросы и немного знаете язык - могу подбросить популярную книжку по ИИП.
    Последний раз редактировалось zoog; 23.11.2017 в 21:53.
  20. #10079
    Ивано-Франковск
    Возможно мешать ферритовую пыль с эпоксидкой?
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    могу пробросить популярную книжка по ИИП.
    Тут нужно 3-4 витка, а намотано, наверное 10-20
  21. #10080
    А зачем? Целая ферритовая шаёбка имеет по определению меньшее магн. сопротивление, нежели самопал с распределённым зазором, а немагнитная прокладка из подходящего материала будет лучше держать стабильность зазора при нагреве. Как говорится:-кесарю кесарево, а слесарю слесарево. Но это лишь сугубо моё личное мнение.
    Ну, а ежели вы умеете создавать эпоксидоферритовые смеси с необходимым зазором между пылинками и ваши композиты обладают необходимой термостабильностью, мех. прочностью и повторяемостью магнитной проницаемости, то вполне можете отливать "зазорные" вкладки.
    Лично мне ближе нарезка ферритовой "колбасы" диском с алмазным напылением.
