Страница 502 из 543 Первая ... 492500501502503504512 ... Последняя
Показано с 10,021 по 10,040 из 10855
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #10021
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Цитата Сообщение от thickman Посмотреть сообщение
    МУ здесь вряд ли приживётся, а вот простенький электронный трансформатор с мягкой коммутацией, с защитой/софтстартом и более-менее адаптированной паузой, - достойный конкурент многим другим нестабилизированным тарахтелкам, пмсм:
  3. #10022
    Владимир
    а вот простенький электронный трансформатор ......
    Цитата Сообщение от gyrator Посмотреть сообщение
    Как альтернатива заморочкам с резонансами, IR-ками и прочими микросхемными примочками.
    Как простенький - да , хорош . Вы им шурики ведь питаете?
    Но на тут гутор в основном за аудиопитатели , и лично мне от них необходим еще ряд сервисных функций , ежели реализовывать их дискретом на вашей мульке , то "простенько" ужаснет. Так что пусть менее КПДэ , клацают погромче , но с мелкосхем не слезу.
  4. #10023
    Знать не судьба вам сообразить как включать-выключать самовозбудный электронный транс и озолотеть не его продаже.
  5. #10024
    Владимир
    Ну коль ваше мировозрение ограничено только этими двумя действами....
    Мне ж еще требуется как минимум защелка и компаратор с гистерезисом , и оба со своим порогом срабатывания.
  6. #10025
    Мне ж еще требуется...
  7. #10026
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    SP-200_SCHEM1.pdf
    Подскажите, пожалуйста, как в этой схеме размагничивается сердечник? У самого пока знаний не хватает сообразить.
  8. #10027
    А вы дорисуйте дросселёк, параллельно первичной обмотке СТ, который будет моделировать немагнитный зазор, имеющий место быть в сердечнике прямохода и подумайте о том, что делает ток этого дросселя после выключения силового транзистора. Тогда будет понятно и назначение RCD-снуббера, приделанного к первичке.
  9. #10028
    село Самбек
    Alexey-Rus., разряжается в паузе через D4 на С11. Но намагничивание одностороннее, в другую сторону никак.
  10. #10029
    То есть всё так же, как и в обратноходе.
  11. #10030
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Не согласен, Димонис очень умело доит резонансную корову, "нехай-энд" дело тонкое. Тут ведь очень важно громкое слово "резонансник", за ним могут запросто прокатить "незначительные" недочёты, - увеличенный уровень помех и повышенный уровень отказов, к примеру.
    Лично я к резонансникам отношусь с большим пиететом, но только если они приготовлены по моему вкусу: -
    1. Паразитные диоды в мосфетах либо совсем не открываются, либо восстанавливаются при режимах исключающих лавинное умножение носителей
    2. Градиент напряжения на ключах в паузе небольшой и по возможности одинаковый во всём диапазоне нагрузок.
    3. Подавлен звон при запирании выпрямительных диодов, обусловленный барьерной емкостью (в резонанснике он никак не связан с диффузионной ёмкостью и Trr диода!).
    Пока мне удалось донести до Димониса, только последний пункт. А ведь как поначалу сопротивлялся.
    На картинке автоген с дросселями насыщения, благодаря им вторичная сторона "незвенящая". Эти же дроссели вкупе с адаптивной паузой помогают сделать фронты напряжения на стоках силовых ключей плавными, а значит снизить помехи, и что ещё очень важно - удалить оставшийся небольшой заряд из боди-диодов мосфетов на малой нагрузке мягко, без разгона до шальной лавины.
Название:	без помех.gif
    Последний раз редактировалось thickman; 16.11.2017 в 13:37.
  12. #10031
    thickman, 1й пункт - понятно, а чем чреваты остальные? ПОделитесь благодатью)
  13. #10032
    Т.е. в этой схеме снаббер рассеивает энергию не только индуктивности рассеяния, но и индуктивности намагничивания?
  14. #10033
    Смоленск
    zoog, мне кажется, именно на первый пункт обычно не обращают внимания. Со вторым проще, крутые фронты - значит трудноустранимые кондуктивные помехи через паразитные ёмкостные связи .
    Третий пункт - это вообще свойственно только резонансникам, причём лишь в любимом в народе (и мной тоже) режиме прерывистых токов в контуре, когда ток обрывается раньше, чем закончится рабочий полупериод.
  15. #10034
    село Самбек
    Да.
  16. #10035
    Да.
    Теперь понятно.
    Прикинул энергию в индуктивностях. Немало рассеивать приходится, снаббер, мне кажется, на пределе.
    Интересно, чем такой однотранзисторный прямоход выгодно отличается от однотранзисторного обратнохода?
  17. #10036
    село Самбек
    Например, в ОХ тяжёлый режим конденсаторов сразу после вторичного выпрямителя, из-за чего проблемно получать большие токи. В ПХ с этим гораздо легче.
  18. #10037
    При выходном напряжении выше 15 В 200 Вт обратноход, мне кажется, будет дешевле такого прямохода, дроссель не нужен, низкоимпедансные конденсаторы сейчас копейки стоят. На 3,3 В (судя по схеме, в линейке SP-200 есть и такие) согласен, токи в обратноходе будут запредельные.
  19. #10038
    село Самбек
    Возможно, но скорее всего "дешевле" - это будет его единственное преимущество.
  20. #10039
    Сомневаюсь я, что тебе удалось чё-нить донести до Димона.
    Ведь ему
    , а на твоей мульки их нет, как нет и выключалки по команде.
    Про тонкости с нутряными диодами фетиков он и думать не думал, а ты потерпевшему моцк выносишь.
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    мне кажется,
    Когда кажется, люди обычно крестятся. А производители питальников, как говорил один из здешних завсегдатаев, каждый smd резистор считают. И ежели б оно было дешевле при тех же параметрах, то сабж делали бы по ОХ топологии. Но в реалии этого нет, "так зачем же табуретки ломать?"(С)
  21. #10040
    Ах, фронты. Градиент - это же наклон, обычно про вершины так говорят. Я-то подумал, Вы импульсам вершину шатал) Спасибо. Не знал, что у резонансных ещё и по вторичке такие отличия.
    Мне кажется, Алексей не переубедить Вас хочет, а понять, где ошибка в его рассуждениях. При типовых токах намагничивания в доли ампера и индуктивности в единицы мГн получаем мощность порядка десятка+ Вт, я не прав?
