Приветствую!
Приветствую!
Всё зависит от того, какой первичный источник используется для питания УМЗЧ.
Если это АКБ, то стабилизация не актуальна. Если усь питается от сети перменного тока соотв. американским или европейским стандартам, то стабилизация тоже не актуальна. Но если входная сеть "гуляет" от 90 до 260 вольт, то стабилизация скорее всего понадобится.
Вполне возможно использовать ЛАТР с ручным или электронным управлением+нестабилизированный питальник. Имеется также множество заводских внешних стабилизаторов переменки разного качества, в том числе и кондиционеры сети. Весь вопрос лишь в массогабаритах, цене и уровне помех.
Так не поленитесь, приведите английские названия и вопрос о вашей компетентности в области силовой электроники решится автоматом.
Афаик про-усилители на такое не рассчитаны, чуть что - "работайте через стабилизатор". Но главное выяснили: таковых Вы не видели;)сеть "гуляет" от 90 до 260 вольтOffтопик:
Вот вопрос, причём здесь моя компетенция (начинающего)?2. Сделан по схеме полумостовой HalfBridge или обратноходового преобразователя FlyBack?
Токовая ОС должна положительно влиять на стабилизатор для аудио, ИМХО.
Я вам больше скажу, я вообще никаких усей не видел.
Но логично предположить, что усь ничем не отличается от любой другой электроники и ему потребно
стабильное питание при "дохлой" сети, которая свойственна российским просторам.
Что касаемо полумоста или обратнохода, в аглицком их написании, то, судя по кол-ву выводов СТ на блок-схеме сабжа, в нём использован Push-pull.
Offтопик:..российские чиновники постарались и сделали стабильную и надёжную электросеть по всей стране)Сообщение от gyrator
Вполне вероятно. Как вероятно и то, что российские чиновники примут таки закон, обязывающий все уси, с питанием от сети, иметь корректор мощности. А в этом случае, чтобы не юзать мешок конденсаторов для фильтрации сетевой пульсации, вполне себе подойдёт питальник со стабилизацией после корректора, который будет "кушать" сетевой пульсон и обеспечивать динамику и с мелкими конденсаторами.
Offтопик:АККМ даёт выигрыш в ёмкости процентов 20..30, а расширенный в 2 раза диапазон работы и "стоит" в 2 раза больше.в этом случае, чтобы не юзать мешок конденсаторов для фильтрации сетевой пульсации
Эту легенду уже обсуждали на нелюбимом Чукчей паяльнеге.
КАКАЕМ лишь позволяет не делать из сетевого синуса трапецию и поддерживать боль-мень стабильное напряжение на выходе питальника без стабилизации. А вот скукоживание пульсации на двойной частоте сети и обеспечение хорошей динамики, при работе питальника на импульсную нагрузку, ему не дано.
А в чём, собссно, весёлость?
Или вы не в курсе, что замена двух ключей в диагонали двухтактного моста превращает оный мост в однотактный, называемый в просторечии "косым"? Тогда, действительно, это весело.
Дык, схему "в студию", буде не напряжно, и посмеёмся вместе.
Интересует одна проблема- вместо сдвоенного провода питания вторички 14 витков( для +- напряжения выхода) для повышения выходного тока намотал тоже количество литцендратом.Блок питания перестал включаться. Смотал, намотал обратно проводом -работает. Кто может дать ответ ПОЧЕМУ ??? Литцендрат нормальный , кстати ,первичка намотана литцендратом 39 витков.. Для проверки литцендрата намотал им первичку-работает...
На, смейся
SP-200_SCHEM1.pdf
Видимо я пропустил веселуху ? И как дебил вижу в данной ПДФке лишь PFC+FLY ???
---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
А вы покажите регламент на такую сеть . Чисто по приколу могу предложить отрыв земли , увеличив ваш диапазон до 90-400 В , и чЁ ? Вестись на эту хрень ?
Аппарат должен быть рассчитан на стандарт 230В +/-10% , а ежели вы страдаете в Воронеже от таких перепадов = то доп. устройства типа стабилизаторов вам в хату.
Благодарствуйте.
В однотактном мостике обмотка СТ включена между двух ключиков, верхнего и нижнего.
Такштаа, напружность на них не превышает напружности питания. А на показанной схемульке
ключик адын и зовётся топология однотранзисторным прямоходом. Напружность на ключике
в этом прямоходе поболее питания, посколььку в паузе сердешному СТ нужно перемагничиваться
напружностью не меньшей, чем питание. Стало быть, на ключике будет двойное напряжение питания
при Кзап=0,5.
Я по схожей топологии ваял сварочник и питальники, но с мягкой коммутацией, четырёхквадрантным перемагни-
чиванием сердешного СТ (без зазора) и Кзап.макс=0,85. Напряжение на ключике, соотв., под 800 вольт.
Зато без корректора работает от 130 вольт переменки.
Люблю самокритичных людей, ибо во флае нет обратного диода и накопительного дросселя в выходном выпрямителе.
Да не вопрос. Однако, буде ваш аппарат умеет работать от 90 до 260 вольтей, то объём продаж зело поболее.
Но вам, во Владимире, это не грозит, поскольку стабилизацию двухканального резонансника вы так и не превозмогли.
А ведь Плекс почти всё вам разжевал.
