Страница 497 из 543 Первая ... 487495496497498499507 ... Последняя
Показано с 9,921 по 9,940 из 10855
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #9921
    Не понятно почему такая осциллограмма на цепочке с22-R19, пик и сразу провал (если на с22 смотреть то провал меньше, где-то вольт 50), вроде там должна быть нормальная пила.
    Похоже, С22 имеет хорошую паразитную индуктивность, а резистор просится уменшиться раз в 10. Да и ёмкость я бы попробовал увеличить раза в 2-4 при возможности, лучше смд. Скорость диода на картинку после него не влияет, т.б. при его включении.
  3. #9922
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Почему не влияет? А как же передача энергии из конденсатора во вторичку при использовании медленного диода?
    При увеличении емкости С22 до 5.4 нФ на конденсаторе нормальная пила, пик совсем небольшой, вольт 10.
  4. #9923
    Как, из клампера в нагрузку?
  5. #9924
    Вот здесь описано как:
    http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf
    Я тоже пробовал ставить медленный диод fr607 (500 нс). По сравнению с ультрабыстрым 8etx06 (15 нс) разница по току потребления менее 1%, т.е. по КПД меньше процента. А при сравнении fr607 с her308 (50 нс) разницы почти нет. У Макашова по КПД выигрыш 2.6%.
    Интересный клампер применяется в зарядке айфона http://www.righto.com/2012/05/apple-...ality.html?m=1
    В приложении 2 осциллограммы напряжения на конденсаторе R2CD клампера. В одном случае диод fr607, в другом 8etx06. Резисторы 24 Ом (последовательно с С22) и 18 кОм, С22 10нФ.
    Вообще, как я понял, как-то кардинально повлиять на КПД невозможно, если в одном месте потери убавить, то они прибавятся в другом месте. Например, снаббер на сток-исток уменьшает звон на выпрямителе, вследствие чего последний меньше греется, но КПД всей схемы улучшается всего на 0.1 %, потому что начинает греться снаббер.
ID:	301209   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #9925
    1 - где в этом пдф про передачу энергии из клампера? 2 - на осциллограммах что-то не то: отражённое напряжение в 2 раза меньше и падает до нуля. Да и само напряжение не весь же период спадает, во время ОХ должно быть постоянным. При снятии осциллограммы с первички у Вас земля скопа была на +300В?
  7. #9926
    1. На стр.7.
    2. Земля была подключена к с22 со стороны обмотки, только у меня там +100.
    На осциллограммах ноль на уровне одной клетки снизу, одна клетка 50 В. С медленным диодом напряжение падает до 150 В, с быстрым до 230 В. Отраженка у меня около 100 В.
  8. #9927
    Ивано-Франковск
    Вопрос к знатокам.
    Собираюсь делать пуш-пул с 12В, трансформатор на сердечнике PQ3535.
    Обмотки будут из медной ленты. программа уважаемого Старичка выдает 2+2 витка первички.
    Не будет ли проблем при таком малом кол-ве витков?
  9. #9928
    Проблем с трансформатором быть не должно, программа считает правильно.
  10. #9929
    Частый гость Аватар для Leshik
    Меньше витков - меньше Ls и энергия выброса на стоках. Силовые полигоны ключей и входных электролитов тоже желательно сильно не разносить по площади и выполнить в двух слоях ,это уменьшит Ls первичной стороны.
  11. #9930
    Владимир
    Цитата Сообщение от Leshik Посмотреть сообщение
    Меньше витков - меньше Ls ......
    Ну не обязательно , Ls - есть продукт связи обмоток и отдельно в одной обмотке существовать не может ! И при малом кол-ве витков расположить обмотки как можно плотнее друг к другу - затруднительно.
    Не выёживайся , мотай на кольцах . Или переходи уж сразу на планары .
    Как вариант - резонансер , Ls пойдет во благо .....
    https://youtu.be/TL8GDz-YkVU
  12. #9931
    Если обмотка лентой , то плотнее намотку трудно придумать . Рассеяние между полу-первичками будет минимально и бОльшая часть энергии выброса вернется в источник. На кольце намотать 1+1 первичку нереально , а на разъемном пожалуйста , при этом получить Ls в единицы наногенри и без проблемно гонять токи под сотню ампер.
  13. #9932
    Владимир
    Это да , но интересует связь первичка(и)-вторичка , Ежели получится все ленты сложить бутербродом и так мотать - хорошо , но я не представляю как это технологически.
    Зато 2+2 первичка на бублике мотается элементарно , секциями , которые потом параллелятся . Можно навесом , а можно и печатную плату соответственно развести.....
    ПыСы Эх жалко на коте тему электроудочников прикрыли - там были фотки такой обьемной намотки , аж на К50-К63 кольцах .
    Вот примерчик с помощью ПП.
Название:	2+2 витка.jpg
  14. #9933
    Знакомый примерчик...Изготовить 8 частей сдвоенных полуобмоток и намотать не легко и быстро ,по трудозатратам сравнимо с изготовлением бинокля , с лентой или с листовой медью для планара попроще.
  15. #9934
    Псков
    не только может, но и существует!
    рассеяние поля не зависит от числа обмоток.и у одной обмотки есть "рассеянное" поле.
    смотри документ от Магнетикс. там даже формула есть для вычисления Ls простого дросселя.
  16. #9935
    село Самбек
    Видимо под "рассеяным" полем в дросселе они понимают просто часть поля, которая мимо сердешника, что может как-то там влиять на режим работы его материала. Но в отличии от трансформатора, в дросселе Ls не является паразитным параметром.
  17. #9936
    Это остальные понимают под эти что-то левое)
    Если внешнее поле не по фигу - то является.
  18. #9937
    село Самбек
    Возможно новость для вас скажу - катушки бывают и без сердешника.
  19. #9938
    лысый, бывают даже без витков, о как! Но на факт существованиия несцепленного потока потока это влияет мало.
  20. #9939
    Псков
    я бы даже сказал полезным.
    Магнетикс в своем документе суммирует рассчитанную индуктивность с сердечником с рассчитанной индуктивностью рассеяния.
  21. #9940
    Не то чтобы полезным - просто в данном случае эти проценты полезно учитывать для пущей точности. Мне встречалось утверждение о предпочтительности кольцевых сердечников из железа по сравнению с зазорными ферритовыми именно из-за рассеяния.
