Страница 495 из 543 Первая ... 485493494495496497505 ... Последняя
Показано с 9,881 по 9,900 из 10855
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #9881
    Звенит на низкой частоте? на выходе прямоугольники 50Гц, и на их фронтах колебания?
  3. #9882
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Да, но не только на фронтах, а дольше. С какой-то небольшой нагрузкой (около 90 Вт) может звенеть и всю длительность прямоугольника, а с другой нагрузкой длительность звона постоянно меняется. В общем, не стабильно работает. С нагрузкой 180 Вт уже нормально, звона почти нет.
  4. #9883
    Я так понимаю, звон идёт по питанию +300В, т.к. в самом генераторе 50Гц ООС нет - значит, дело в ОС источника 300В, не пробовали подобрать коррекцию?
  5. #9884
    Да, пробовали поиграться с RC цепочками на входе и в обратной связи усилителя ошибки, но ничего не вышло. Возможно какие-то наводки мешают.
  6. #9885
    А с какой частотой генерация идёт?
  7. #9886
    Точно не скажу. Может килогерц 5-10.
  8. #9887
    12кГц - как раз резонанс LC-фильтра, его можно задемпфировать Цобелем или загрубить АЧХ коррекцией на опережение, что Вы уже пробовали. Какие там номиналы ООС?
  9. #9888
    Номиналы на картинке.
    С первого вывода TL494 на землю вешали до 1 мкф, без нагрузки получается красивая пила с частотой около 100 гц. Токовая защита (второй усилитель) отключалась для исключения влияния на результат.
    А цобеля куда вешать, после дросселя? А какие номиналы?
  10. #9889
    Цобель параллельно 0,1 мкФ - такую же ёмкость с резистором в 5..20Ом. 3,3нФ в коррекции пробовали увеличить раза в 2..3?
  11. #9890
    Вот 3.3 нф увеличить не пробовали. Проверим.
  12. #9891
    Проверили. Не помогает.
    Пробовали коротить выход (после инвертора) с конденсатором 5 мкФ после дросселя. Блок уходит в защиту уходит, ключи не выгорают. На этом эксперименты заканчиваем.
    zoog, спасибо за помощь.
  13. #9892
    Проблему решили. С39 заменили на 47 нФ, R84 на 510 Ом. Всё работает с любыми микросхемами. На фронте прямоугольника появился небольшой завал, но это не страшно.
  14. #9893
    Здравствуйте.
    Попробовал спалить пуш-пулл преобразователь, намерено создав условия для перекоса намагниченности. Взял блок мощностью 200 вт. В нем пуш-пул, повышающий 12 в 360, который нагружен на синусный инвертор. В пуш-пуле по одному irf1405 в плечо, расчетная индукция транса 0.07 т. Сначала я намотал транс с индукцией 0.18, в надежде загнать его в насыщение на переходных процессах. Этого оказалось мало. Затем я вместо одного irf1405 поставил irfb4710 (R=0.005 и 0.014, Qg=170 и 120 nC). В этом случае температура транса увеличилась градусов на 5, и irf1405 стал греться чуть сильнее irfb4710, но спалить блок у меня так и не получилось. Как же должно перекосить пушпулл, чтобы он сгорел?
  15. #9894
    Вы не перекос делали, а перегрузку. Нес горело потому, что Старичок - перестраховщик, много разбросов учитывает, да и без нагрузки лишь КПД падает. Для перекоса подайте на одно плечо больше, чем на другое.
  16. #9895
    А как же ключи с почти втрое разным Rds(on)? Или это мелочи? Что же тогда должно произойти в реальной схеме, чтобы создать перекос? Пропадание управления по одному плечу?
  17. #9896
    Rds(on) не имеет значения на ХХ.
  18. #9897
    Так я и не говорил про ХХ. Сначала я его прогрел под нагрузкой 200 вт, при этом вентилятор охлаждения был запитан от 5 вольт вместо 12 для создания совсем уж напряженных условий работы. Потом подключал/отключал нагрузку в виде ламп накаливания от 150 до 1000 вт. При перегрузке в течение 2 секунд срабатывает защита, но сгорать он никак не хочет.
  19. #9898
    Дак Вы вообще про нагрузку молчали. Такие мощные ключи выдержат и большие нагрузки, кстати, охлаждаются они как? Чтоб объективно сазать - нужен осциллограф, посмотрите форму и величину тока на ХХ - узнаете, есть ли насыщение и реальную проницаемость/Вмакс сердечника. Разброс сопротивлений даст подмагничивание в 0,3А - считаете, асколько это снижает Вмакс - видите влияние.
  20. #9899
    Ключи стоят рядом на одном радиаторе из профиля, температура при Н.У. не больше 50 град.
    По падению на транзисторе форму тока можно увидеть, или надо какой-то датчик тока городить? А на ХХ ширина импульсов минимальная, не понял как там что-то можно разглядеть.
    Если не трудно, киньте ссылкой где почитать как вычислить подмагничивание и насколько оно снижает Bмакс?
Название:	Сток-исток irf1405 под нагрузкой.jpg
ID:	299455   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сток-исток irfp4710 под нагрузкой.jpg
    Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 21.08.2017 в 23:28.
  21. #9900
    Площадь профиля... 50 или 300 кв см?
    Можно и по падению, сопротивление можно из даташита взять.
    Отключите ООС.
    Нет таковой, я по даташитам каждый раз ищу и считаю)((
