Приветствую!
Приветствую!
лысый ушел от ответа
---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
неспортивно
Факел, под ЭК все подразумевают одно и то же. Я догадываюсь, куда вы клоните, но при замыкании базо-эмиттерного перехода эмиттер-базовый ток не может прекратиться мгновенно и именно в этот отрезок времени у эмиттерного перехода лицо страстотерпца - Гугл велик. Если эмиттерный переход обрывать извне, то возможные неуправляемые процессы перестанут быть возможными. Нет тока через эмиттер – нет проблем. Останется только коллектор-базовый переход с высоким пробойным напряжением.
нормально себе работает, ключи строго по очереди открываются
---------- Сообщение добавлено 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
А я подумаю, делать или нет. Разрыв в эмиттере можно и дросселем сделать, а по прошествии времени дроссель выродится в перемычку и мы не будем иметь потерь в статике на эмиттерном ключе
---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
Контроль четности ставить? Его даже в TL494 нет
Сраааааачъ!!!! Сраааааааачъ! Уже сколько страниц.
Вы лучше подскажите, господа, как залудить UC1825 в режим непрерывного тока выходного дросселя в пущьпулле?
Я уже неделю моделю это дело - нихрена оно не устойчиво, адская несимметрия длины импульсов на режимах.
То, что у валволодина модель 1825 упрощённая, это понятно...
Факел, я понимаю, что он остался на месте, но вы отобрали у него функцию дирижёра. Теперь он простой фанфарист-исполнитель, может и сфальшивить громко, если ему прикажут. А вновь назначенный вами дирижёр - дурак, путается в партитуре.
Ага, всё, унимаюсь и замолкаю, поскольку по делу сказать нечего.
Последний раз редактировалось thickman; 13.10.2016 в 12:59.
Где-то спинным мозгом чувствую, что так и есть...но теплится надежда, ибо, если нету поциклового цуррент-мода, мне эту микросхему ставить нету никакого резону.
Щас подумываю, можть, удастся преодолеть при помощи изменяемой паузы промежь ключей.
На крайняк, уйду на прерывистый ток, хоть через ключи надо будет гонять раза в 3 больше.
Попробуйте удвоитель тока.
Ежели ваша повышалка "тренируется" от 12 В бытарейки, то ея имеет смысел ваять на резонансерном пуше. Потому как каррент мудейная высоковольтная заряжалка-ацтой. А резонансерной не надь никакой зашчиты от козы, примочек для ограничени тока заряда вых. киндинсатора при включени и охладителей для ключегов, поскольку в ей имеет место быть режим ZСS и динамицкие потери практицки отсутствуют, а статика сбарываеццо выбором половиков с соотв. сопротивлением канала. Выхлоп замечательно рулиццо ЧИМ-ом, аки по току так и по напержению при посрействе всё того же каррент мудейного контроллера.
И само главно:-в резонансерной заряжалке нет того огроменного вых. дрочеля и нет выбросов на стоках половикофф даже при хреново намотанном СТ.
Последний раз редактировалось gyrator; 14.10.2016 в 21:57.
Гиря, перестань извращать наш великий и могучий, читать же неудобно, приходится парсить обратно. Да и тебе приходится затрачивать мозговые усилия на перекодировку. Нафига, а?
Дык, и я о том же.
Ежели сеньору девелоперу Ибн Фейкалу неча сказать по теме, то он начинает постить всяку фуйню-муйню. А ить в модерасты ви, господин Фейкал, ще не записались.
Так штааа, ждём-с вашега повышения в статусе за бдение и 6.211 постов.
"Вспомнил детский детектив - старика Хоттабыча -
И спросил: товарищ Ибн, как тебя зовут?"(С)
Последний раз редактировалось gyrator; 15.10.2016 в 14:34.
Приветствую. Прошу Вашего совета в сложившейся ситуации с моим пн. Пн собран на sg3525, ir2113, irfp460 и etd44 для умзч с раздельным питанием вк и ун. Схемы в сплане нет ибо срисовывал все из даташитов. Первый запуск через лампу, лампа вспыхнула и осталась гореть в пол накала. Появился треск трансформатора с примерной частотой в 100гц. Пытался измерить напряжения питания "мозгов" пн мультик с ума сходит ,на выходе тоже не разбериха - по шине питания ун напряжерия примерно в 2 раза ниже расчетного, а по шине питания вк на одном из плеч вообще 0. Выпаял диоды по шине питания вк(mur1520- прозвонил целые). Включаю и о чудо лампа вспыхнула и потухла еле видно, треск пропал. Решил замерить напряжения питания ун в одном плече напряжения появилась согласно расчету, а на другом мультик с ума сходит. Ключи холодные, трансформатор в том же числе, кипят только снабберы.Осциллографа личного нет, пользуюсь по нужде на бывшей учебе.
Мои предположения либо криво намотал трансформатор либо сквозные токи, хотя были бы они токи ключи кипели бы. Лайку могу прицепить, но не получается!
Тащемта, от 24-х вольт, шо не меняет.
Касательно резонансного пуша, на то и тренировочная, что резонансный режим опробую там же. По схеме мощного старика с мостом и доп. дросселем. Может, и для удвоялки напруги трансик перемотаю, как пойдёт.
В резонансном меня смущают большие реактивные взадние токи через ключи, если резонансную ёмкостину ставить на высоком. А ставить не на высоком я не хочу, по причине того, что штатный ток через ключи планируется в районе 60А.
Тренировочный трансформатор довольно неплох: по вторичке при Lm=60 мГн, Ls=0,2 мГн. Потому, обычный ШИМ вполне годится. Что меня беспокоит - так это ёмкость выходного дроселя, но это ж мелочи.
В принципе, я постиг дзен, как залудить режим непрерывного тока, то там настолько усложняется схема управления, что я уж лучше поставлю ещё ключиков и сделаю прерывистый ток - для тренировки хватит.
