Приветствую!
Приветствую!
А частоту?
Ладно, всё равно транс треснул.
При 38витках на частоте 43кГц Bmax=0.3Тл, хотя мне кажется АТХ ИБП работают от 33кГц до 48кГц. В общем надо перематывать трансформатор, и подымать частоту ИБП.
ПРИВЕТ ВСЕМ
Тогда не знаю чего у вас ключи грелись. Ладно раздобудете сердечник, начнём все с начала. Хотя как по мне - раздобудьте сразу и IR2153 с парой полевых транзисторов, морока та же а в КПД всё таки выиграете. Вентилятор выкинуть можно будет. Уже шума меньше.
Всем здравствуйте!
Можно ли брать питание микросхемы и ключей от средней точки входнах конденсаторов, а не от +310В. А то собрал блок на скромную мощность включил через лампочку на 150ватт, которая к удивлению загорелась. Пробило полевик верхнего плеча ( сток-исток-затвор- накоротко) Возможна ли что причина именно в питании которое я взял от средней точки? Обидно что лампочка не спасла
Вложение 77554
Вот.
Последний раз редактировалось manowar; 21.02.2010 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
у TDA так сделано http://classd.ru/circuits/ir2153circuit02.gif
ONtOSbox
У TDA микросхема запитана от средней точки резистивного делителя, а не ёмкостного, и посмотрите внимательно - чтоб избавится от перекоса напряжения (около 12 Вольт) на конденсаторах, он добавил стабилитрон в верхнем плечё резистивного делителя.
Привет всем ещё раз! Блок питания от видака, микрухи нету, всё собрано на STR10006 с пятью ножками.
Так вот у БП несколько выводов со вторички, один из них идёт через диод на конденсатор и всё! Конеденсатор при попытке запуска взрывается.. На кой такое могли придумать?
Можно ли БП подобного типа запускать без нагрузки? Общего дросселя нет, нагрузочных сопротивлений нет, есть только вертикальные дросселя..
Каюсь, имел в виду что всё в одном: ключи и задающий генератор.
Кондёр был взорван и сгорела микрушка одна на плате видака. Микросхема выпаяна, кондёр заменён. При попытке запуска БП перестал пищать, а через секунд 10 взлетел кондёр снова..
Добавлено через 5 минут
на кой вообще нужно запитывать кондёр через диод от специальной ножки? дальше ведь вообще ничего не идёт!
Сейчас впаял вместо 10В 16В, всё равно взорвался.. Может выпаять его и дело с концом?
Последний раз редактировалось orion777; 28.02.2010 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
Вам нужно на форум по ремонту бытовой техники, там вам может быть расскажут, в чём причина.
В общем, засунул туда вместо кондёра на 10В кондёр на 63В, терь БП не пищит, только кондёры на плате видака начали вылетать ))
Ладно, сделаю из его коробки ящик для очередного усилителя ))
Скажу тебе точно что делать. так как таких видиков переделал с тысячу. У тебя блок питания идёт в разнос.В первичке поменять кондёр на 100 мкФ(умер однозначно!). там стоит максимум на 25 Вольт, поставь на 63. Блок питания без нагрузки включать можно, абсолютно точно. Только учти, у тебя теперь другая проблема:
1. Сдох драйвер БВГ 90%
2. Сдох драйвер загрузки (BA6209)98%
3. Сдох драйвер капстана 70%
4. Сдох линейный стабилизатор на плате 100%
Вот и подумай, а оно тебе надо?
Есть вопрос,собрал блок питания,точнее его силовую часть без подключения трансформатора на ирке.Ирку запитал от Отдельного блока,Подцепил ключи,подал на них сорок вольт,сработала защита на источнике питания,то есть через ключи сквозной ток,посмотрел осцелограмму на нижнем ключе,там при подаче питания образуется импульс во время открытия второго транзистора
Просто Саня ;)
