Показано с 1 по 19 из 19
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Radist344
    По умолчанию Какой DVD выбрать?
    Какой DVD выбрать? В магазинах имеются DVD за 50$ и за 200$, на рынке такие же на вид и по названию, но дешевле(китай). В магазине говорят, что не китай. Вопрос есть ли разница?
  2. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Re: Какой DVD выбрать?
    нет
  3. Новичок Аватар для peresvet
    Cанкт-Петербург
    Пользую DVD Philips-9000s 420$
    DVD Sony NS-30 70$
    По изображению-разницы нет. (Телек 32 дюйма)
    По звуку- почти не заметна. ( Филя "звучит" чище).
    Нет смысла покупать дорогой.
  4. Частый гость Аватар для Амиго$
    Единственное меньше может прослужить, механика или лазер сдохнет, но тут как повезет, бывают, что дешевые модели годами работают
  5. Новичок Аватар для peresvet
    Cанкт-Петербург
    Совершенно согласен.
    Но за 50-100$ можно купить новый или б.у,
    не заморачиваясь на ремонт.
  6. Частый гость Аватар для Chamfort
    Беларусь
    Чем дороже, тем больше вероятность, что будут проблемы с пиратскими DVD и DVD-R
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Как подключено видео к телику ?
    На просто "видео" разницы и не будет, на С-Видео - уже может быть, на цветоразностных или RGB - обычно разница есть.
    В "40-баксовых" могут на выходах нормальные быстродействующие буфера поставить, а могут и нет. Если нет - разница в четких границах видна.
    Но больше всего как правило, разница между "40-баксовым" и "400-баксовым" заметна по плавности цветовых переходов. Например - посмотреть на небо.
    В звуке как правило разницаы тоже есть - даже если это плеера с ДивХ, и на одном и тот же чипсете, то тот же МТ можно включить тремя разными способами - можно использовать его родной ЦАП, можно поставить внешний CS4260, а можно и внешний Бурр-Браун какой-нибудь. Звук понятно, в этих трех случаях будет разный.
  8. Новичок Аватар для peresvet
    Cанкт-Петербург
    Подключен по RGB. На мой взгляд-лучший вариант.
    Разница настолько не велика, что платить за неё глупо. ИМХО.
    Philips приобрёл начитавшись хвалебных отзывов на IXBT.com.
    Производитель ориентировал его "for audio". Я повёлся.
    Хотя DVD концерты играет не плохо.
    Ради них с удовольствием купил бы действительно звучащий плеер,
    но видно нет таких.
  9. Частый гость Аватар для Chamfort
    Беларусь
    В каких моделях это применяется? И какие Буры?
  10. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Alex, не будет разницы в звуке. Потому как оно либо по цифре к ресиверу подключено (там свой ЦАП), либо по аналогу - к ТВ (а там уже пофиг).
    По видеотракту - смысла в "быстродействующих буферах" нету. Производитель чипсета делает встроенный видеоЦАП, способный обеспечть нужный размах сигнала с заявленой полосой на стандартную (75 Ом) нагрузку. Как бы от этих дополнительных ОУ в тракте только хуже бы не стало.
    К тому же, брендовые аппараты обычно следуют букве закона т.е. в них нельзя перемытывать блоки рекламы, трудности с переводом в rpc1
  11. Новичок Аватар для peresvet
    Cанкт-Петербург
    Да нечего там переделывать.
    Прикрутить CLK, поменять ОУ, поставить BG...
    Смысл такой передеки?
    зы: Ресивером не пользуюсь- баловство всё это.
  12. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    peresvet, ну и на фига вот это все?- "Прикрутить CLK, поменять ОУ, поставить BG...". Детский сад. Все эти "переделки" не дадут ничего.
  13. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Как увидишь - беги в ужасе на.... оттуда
    На чем смотреть то его планируется? Устройство отображения в студию! Более менее приличные аппараты для просмотра DVD на средних диагоналях - Тошибы/Cамсунги, Панасы, Пионеры, Сони не намного дороже - где то от сотни. Зато в пользовании - несоизмеримо приятнее кривых китайских разработок с корявыми пультами, пластмассой с заусенцами, бьющими приводами и управлением через известное место.
    Ню-ню. Буферирование обязательно, никакими там возможностями на 75 ом - и не пахнет. Другой вопрос, что в поделках за тридцать баков в розницу на них экономят, раньше хоть эмиттерные повторители ставили. Да и правильно экономят - это дерьмо покупает абсолютно нетребовательная публика для просмотра контента а-ля 8в1 на кухонных теликах, а там лучшего то и не надо...
    Добавлено через 13 минут
    Зато обычно все без проблем или комбинацией с пульта снимается или перешивается - и мультизона, и UOP и еще куча всего. Как пример - http://www.dcevolution.net/panasonic/
    По ямахам-пионерам целые манускрипты написаны и прошивок вагон.
    И вообще, лучше тут http://forum.ixbt.com/?id=62 порыться -уже давно на все вопросы есть ответы.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 05.03.2007 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение
  14. Частый гость Аватар для _Mis_
    г.Москва
    В Pioneer DV-696 стоят. 3 штуки. Сам открывал полюбоваццо. А так-же обнаружил ЦАП BB в древнем сидюке CREATIVE 8x
  15. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    _Mis_, такие же burr brown ЦАП`ы стоят в 585 пионере (собсно, это практически то же, что и 696 но без черезжопно прикрученого hdmi- энкодера).
    Ну и какой в них смысл? Все равно ведь по цифре к ресиверу подключаем. А если по аналогу- то придется с mute цепью вплотную ознакомиться ибо она там кривая до жути.
    В общем, нафига козе баян?!
  16. Частый гость Аватар для Chamfort
    Беларусь
    А убрать никто не пробовал? В CD проигрывателях же выпаивают
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Тем не менее она ЕСТЬ.
    Либо по аналоговым выходам к многоканальному усилителю.
    А там - это совсем "не пофиг".
    Да? Я конечно не так много плееров видел внутри, но то-то мне не попадались плееры совсем без буферов на выходах, хотя бы без примитивных эмиттерных повторителей.
    Смысл очень даже есть, и лучше становится очень даже.
    Нахрена покупать такой плеер, чтобы подключать по цифре к ресиверу? А SACD к примеру, как слушать? А ДВД-Аудио? (кому надо).
    Даунгрейденное до 96/24 ?
  18. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Alex, да, как 96/24 стерео. Ну а что ты предлагаешь? Подключить по аналогу? Куда? В тот же ресивер, поимев дополнительное А-Ц-А преобразование, которое нагадит больше, чем даунсемплинг до 96/24 ?!
  19. Новичок Аватар для peresvet
    Cанкт-Петербург
    Да почему сразу в ресивер? У нормального DVD плеера есть аналоговые
    (5.1) выходы и обычные-стерео. Через меню можно переключить.
