Показано с 21 по 40 из 71
Тема: Реально ли собрать R-2R матрицу на ультра прецизионных термостабильных резисторах ?
    Аватар для кекс
    Раздражение Реально ли собрать R-2R матрицу на ультра прецизионных термостабильных резисторах ?
    Реально ли собрать R-2R матрицу (16-20 бит) на ультра прецизионных термостабильных резисторах ? Пусть это не технологично, но никто и не собирается запускать подобный проект в серию.
    На выходе R-2R полностью отказаться от оперов используя концепцию Audio-Note. Согласно ей идеальным преобразователем "ток - напряжение" может служить резистор, падение напряжения на котором затем можно усилить и подать на выход. Далее усилитель класса "А" на ламповом однотактном триоде без ООС. Питание матрицы - батарейное.
    Пока использую процессор Mcintosh внутри которого сладкая парочка PCM1702P-K, но если честно мысль о собственном R-2R давно гуляет в моей голове.
    Если кому интересна эта идея, то давайте обсудим. Готов потратится на любую элементную базу. Имею доступ к любым компонентам любых забугорных производителей. Есть возможность изготавливать самые извращённые варианты сложнейших печаток, хоть на керамике (на одном из самых продвинутых производств в Англии или Германии).
    p.s. Сейчас специально полистал подшивки Vishay. Есть две серии чипов 0805 имеющих TCR 0.05 ppm/°C и точность ± 0.005% (50 ppm). Собственный уровень шумов -40dB (10nV/V). Рекомендованая область использования - аудио аппаратура высокого конца.
    http://www.vishay.com/docs/49435/49435.pdf
    http://www.vishay.com/docs/63106/vfcpseri.pdf
    http://www.vishay.com/docs/63060/vsmpseri.pdf
    В общем чего кто думает по этому поводу ?
    Последний раз редактировалось кекс; 03.03.2007 в 16:55.
    Сколково
    По умолчанию Re: Реально ли собрать R-2R матрицу на ультра прецизионных термостабильных резисторах ?
    Если смогут, сколько это будет стоить?
    В самом оптимистичном случае : не менее 1000000 USD
    Вполне возможно, что используя какие то особо извращённые приёмы, можно подобраться и к 23-24 битам
    Как вариант - ЦАП на основе двух матриц с последующим масштабированием. Но в данном случае придется осуществлять калибровку перед каждым прослушиванием. Что в принципе не сложно ( 24битные АЦП не редкость ), но долго...
    Аватар для кекс
    deemon
    Не понял , а как ты 16 ключей на 1 заменишь ?
    Это ты ничего не понял 16 ключей остаются, но смогут быть вообще любыми, конечно чем меньше шумящими и самое главное чем с меньшим сопротивлением открытого канала, тем таки лучше, а вот один ключ, номер 17, должен быть особенный, который коммутирует ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ данные. Таким образом можно получить абсолютную линейность во всём диапазоне, зависящую только от точности калибровки матрицы и шумов, которые добавит этот один выходной ключ. Но при этом матрицы должно быть обязательно две - т.е. вдвое дороже и вдвое сложнее.
    Dark Abbat
    Никогда ты не смасштабируешь две 12 битные матрицы с точностью до 24-го бита и калибровка тут не причём. Нужно будет опору до 24 бита калибровать, точнее делитель на два в степени 12.
    Да невозможно получить динамический диапазон 144 дБ. Это должно быть просто идеальное питание и вообще всё идеальное. И потом для честных измерений 24-битного ЦАП-а нужен АЦП хотя бы 26-27 бит, каковых в природе не встречается.
    Последний раз редактировалось кекс; 04.03.2007 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Дороговато.
    Цитата Сообщение от кекс Посмотреть сообщение
    По поводу линейности до 24 бит не удачная шутка Это технологически невозможно для однокристальной топологии. Я вообще не понимаю каков смысл загружать ЦАП 24 битами данных при динамическом диапазоне даже для K-грейда не дотягивающим и до 19-ти. Кстати они пока с производства не сняты, хотя и не рекомендуются для будующих приложений. Думаю если катушку 2000 штук заказать, то к сентябрю сделают (lead time 26 weeks), так что 48K$ и она твоя
    кекс, заранее извиняюсь за Off, но может Вы подскажете что-нибудь по этому вопросу, а то что-то все молчат:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=177
    Пятигорск
    кекс, странные у тебя какие-то идеи Зачем две матрицы ? И как это ты хочешь применять ЛЮБЫЕ ключи ? Их сопротивление складывается с сопротивлением резисторов матрицы . Можно иметь идеальные резисторы , но с паршивыми ключами ты и 12 бит не получишь А то , что ты описываешь - это классический ЦАП с УВХ на выходе . Эта идея уж лет 50 как известна И схемы УВХ тоже . Их существует куча разных типов , как и схем ключей . Нужно просто выбирать то , что соответствует техзаданию . Не исключено , кстати , что самые лучшие параметры тут даст ключ , собранный не на полевиках , а на диодах Шоттки .
    Да невозможно получить динамический диапазон 144 дБ. Это должно быть просто идеальное питание и вообще всё идеальное. И потом для честных измерений 24-битного ЦАП-а нужен АЦП хотя бы 26-27 бит, каковых в природе не встречается.[/QUOTE]
    Опять-таки странно , откуда ты это взял ? Для испытаний 24-битного ЦАПа вовсе не нужно иметь 26-битный АЦП Нужно просто сгенерировать на компьютере нужный цифровой сигнал ( пилу или синус ) с точностью в 24 бита , вот и всё . А потом подать его на ЦАП и смотреть , что ЦАП выдаст .
    Частый гость Аватар для Gav
    А насчет DEM,как в TDA1540,1541 не думали?Только подвсе разряды? Там,возможно,придеться повозиться с подстойкой,но на ключи и матрицу допуски гуманнее...
    Пятигорск
    Кстати о точности резисторов и ключей . Если мы хотим делать ЦАП на 16 бит , то точность резисторов матрицы ( как минимум старших её разрядов ) должна быть порядка 1/100000 , или 0,001% . Это значит , что при сопротивлении резисторов R-2R матрицы в 10/20 ком мы должны иметь погрешность порядка 0,1 ом для 10 ком резистора . Нехило так И если мы хотим , чтобы сопротивление ключей не влияло на точность , оно должно быть меньше этой величины .
    А вот если мы хотим коммутировать не напряжения , а токи - то требования к сопротивлению будут такими же , при условии , что мы коммутируем токи сразу после выводов матрицы . Если же мы сначала пропускаем токи через каскады с низким входным сопротивлением ( каскады с общей базой ) , а коммутируем потом , как это сделано в интегральных ЦАПах , то тогда появляются жестокие требования к этим каскадам - падения напряжения на всех этих каскадах должны быть одинаковыми независимо от токов и температур кристалла . ЧТо достигается в микросхемах выбором разной площади переходов в транзисторах , и что недостижимо при сборке на дискретных компонентах . Так что , ИМХО , если делать на рассыпухе - то лучше уж идти путём коммутации напряжений , и как-то бороться за низкое сопротивление ключей . Это оставляет хоть какую-то надежду на достижение приемлемого результата ............
    Аватар для кекс
    deemon
    потом подать его на ЦАП и смотреть, что ЦАП выдаст
    Смотерть чем ? И на чём ? На компьютере вообще дальше честных 16 бит из-за всего того изобилия помех что там гуляет невозможно получить по определению. Madrigal в своих референсных процессорах Mark Levinson 30.6 применяет тефлоновые платы. Кто-то видел хоть одну приблуду для писей сделанную на тефлоне ? Возможно изделия какого-нибудь Tektronix с четырьмя-пятью нолями в ценнике и способны на такой подвиг. Во всяком случае джиттер с точностью до 200фс ими можно мерять. А касаемо поверки: всегда измерительное (эталонное) устройство должно быть в 4-10 раз точнее измеряемого, иначе в младших 2 разрядах будут не измерения, а шумы.
    Что касаемо ключей, Lynx там на Calogic уповал. Начнём с того, что это подразделение уже более известной Sipex. Стянул с сайта несколько даташитов. Это полная убогость, если сравнивать с тем, что видел у AD, Ti-BB и Maxim. Даже для лучших ключей, шумы между каналами на уровне 45дБ (!). Например CWB2269. А где Lynx высмотрел цифры пр апертурную неопределённость измеряемую фемто секундами мне вообще не понятно. Кстати касаемо внутреннего сопротивления открытого канала, у Maxim есть ключи на 0.5 Ом. Возможно есть и с более маленьким сопротивлением. Ещё у них на сайте есть очень любопытный апноут Minimizing Total Harmonic Distortion Contributed by Analog Switches in Audio Systems. Там не утаивая пишут, что нужно использовать параллельное включение.
    Самый лучший диод Шоттки это MOSFET
    Последний раз редактировалось кекс; 05.03.2007 в 00:29. Причина: Добавлено сообщение
    Евродупло
    Поддерживаю Аббата , хотя все знают , что Аббат не подписывал "Пакт о ненападении 2006". С ключами и резисторами разговор - бред полный . Не обижайтесь , но то , о чём тут говорят , сильно мне напоминает эпопею с Вавилонской башней .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Аватар для кекс
    belka
    Предъява сильная. Докажи !
    Евродупло
    кекс, Возможно изделия какого-нибудь Tektronix с четырьмя-пятью нолями в ценнике и способны на такой подвиг
    Вы когда - нибудь разбирали приборы от Тектронисов ?
    Аватар для кекс
    belka
    А зачем их разбирать ? Потом тектрониксы разные бывают. Бывают за 1500$, а бывает, что один щуп столько стоит, а то и в четыре-пять раз дороже. Те что по многу десятков килобаксов видел только на картинках. Не имею ни малейшего представления что там внутри, но почти на 100% уверен, что никто в этой конфе также не имеет об этом ни малейшего представления.
    Сколково
    12битные конечно, 20 битные - можно. Но это требует масштабирующего усилителя с динамическим диапазоном 144дБ в звуковом диапазоне. Такие усилители есть , но очень дорогие. Что касается калибровочного АЦП, то АЦП с реальной монотонностью 24 бита существуют, но быстродействие их невелико. Поэтому калибровка будет длиться очень долго
    Аватар для кекс
    Dark Abbat
    Ссылку на усилитель с диапазоном 144дБ имеешь или это только домыслы такие же, как апертурная неопределённость в фемто секундах у ключей Calogic. Да и дорогой - понятие растяжимое. Резисторы по 20 грина за штучку тоже не дёшевы
    Последний раз редактировалось кекс; 05.03.2007 в 00:24.
    Пятигорск
    deemon
    Что касаемо ключей, Lynx там на Calogic уповал. Начнём с того, что это подразделение уже более известной Sipex. Стянул с сайта несколько даташитов. Это полная убогость, если сравнивать с тем, что видел у AD, Ti-BB и Maxim. Даже для лучших ключей, шумы между каналами на уровне 45дБ (!). Например CWB2269. А где Lynx высмотрел цифры пр аппертурную неопределённость измеряемую фемто секундами мне вообще не понятно. Кстати касаемо внутреннего сопротивления открытого канала, у Maxim есть ключи на 0.5 Ом. Возможно есть и с более маленьким сопротивлением. Ещё у них на сайте есть очень любопытный апноут Minimizing Total Harmonic Distortion Contributed by Analog Switches in Audio Systems. Там не утаивая пишут, что нужно использовать параллельное включение.
    Что значит - ЧЕМ смотреть ? Осциллографом и спектроанализатором ! Особенно спектроанализатором . Генерируем , например , идеальную цифровую синусоиду на 24 бита ( хотя бы с помощью Steinberg WaveLab ) , подаём на ЦАП , и смотрим паразитные продукты . По их уровню относительно полезного сигнала - можно оценить РЕАЛЬНОЕ разрешение ЦАПа , то есть количество реальных бит , которые ЦАП может давать . Вот так их и меряют , а как иначе-то ? Или ты предлагаешь промерять реальные уровни ВСЕХ ступенек ЦАПа ? Так этих ступенек у него порядка 16 миллионов ( при 24 битах ) , а мерять их можно только в статическом режиме , то есть очень долго . Долго потому , что для получения от АЦП нужной точности необходимо будет прибегать к методу downsampling , то есть усреднения выборок , и получать в итоге примерно по выборке в секунду Да и потом , даже если мы за месяц всё померяем , то это будет СТАТИЧЕСКАЯ линейность , а в динамике , на реальном сигнале - всё будет хуже ..........
    Спектроанализатор же позволяет оценить качество именно в динамике . И кто сказал , что это должен быть обязательно цифровой прибор ? Есть очень хорошие аналоговые приборы , почему нельзя использовать их ?
    А осциллограф может оценить монотонность ЦАПа при малых сигналах , то есть увидеть именно ту самую ступеньку , и посмотреть , при каких уровнях цифры ступенька "утонет" в шумах , а также посмотреть на поведение ЦАПа на главном переходе . Это тоже прекрасный тест на реальное разрешение ЦАПа .
    Евродупло
    Придёт Дмитрий , настреляет по ушам . А смотреть можно всяко , двояко . Можно и нифига не увидеть , у тех же Калоджик . А если вам ключи нужны с сопротивлениями менее 0,5 ом - ставьте реле !
    И ненадо тут народ разводить на информацию столь убогими методами . Все хорошо (?) понимают о чём речь идёт . Вам нужны ключи для УВХ - ищите их сами , или умерьте свой пыл и смените тон на более мажорный .
    с ув. Бэлка
    Аватар для кекс
    belka
    Нечего сказать, пройдите мимо.
    London UK
    И, главное, за дело !
    Алексей
    Piter
    А почему все мечтают собрать именно R2-R DAC, а не однобитную ДельтаСигму например?
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Реальний бред
    Что значит - ЧЕМ смотреть ? Осциллографом и спектроанализатором ! ... Есть очень хорошие аналоговые приборы , почему нельзя использовать их ?
    Смотреть как "ступеньки" будут "тонуть" в шумах? На выходе 24 битного ЦАПа? Осциллографом? Я б сказал, что все это в шумах осциллографа утонет намного бит раньше. Даже если осциллограф предварительно будет "утоплен" в жидком азоте или даже гелии.
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    Реальний бред .
    Полностью разделяю. В бытовых условиях это просто нереально. Даже в лабораторных условиях создания 24 битного ЦАП представляет огромную проблему.
