Страница 192 из 235 Первая ... 182190191192193194202 ... Последняя
Показано с 3,821 по 3,840 из 4688
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #3821
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Цитата Сообщение от DmitryTh Посмотреть сообщение
    а можно такую же картинку сделать, но вместо R1 котушечку поставить и подобрать её индуктивность
    Это уж вы сами в симуляторе сделайте.
    чтобы пульсации стали бы исчезающе малы
    Вот, исчезающе малы:
Название:	Хор Стаб 3 с ДК и МОС.png
    но ведь неподдельный транзистор за 600 лучше, чем за 60.
    в том числе по долгосрочной нагрузочной характеристике
    Возможно... вы даже услышите эту разницу
  3. #3822
    Новичок Аватар для oleg29ryba
    Voronezh
    Выходной конденсатор в однополяре влияет на звук! Я писал, что ставил вместо ничикон кз (5*1000) ничикон вр 10000 - звук становился глухим. Неделю гонял в одном канале, думал прогреется - нифига. Кстати вр 10000*35, заказывал в чипедипе по 251 рублей от 10 штук! https://www.chipdip.ru/product0/9000480781 Транзисторы на выходе тоже по разному играют. Пробовал 2SC5200, MJL3281 и 21194 - разницу глухой услышит. Не скажу какой лучше, но звук разный. У первых двух похожий, у третьего более мясистый что ли. Надо слушать каждому на своей акустике.
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    Обязательно услышит!
  4. #3823
    есть несколько TESLA kd502, kd503, kd3055
    что их них посмотреть?
  5. #3824
    Voronezh
    Не пробовал. 2N3055 самый первый раз ставил, вроде хорошо играл, но с корпусом не подружился) Потом начал улучшать) и использовал другие корпуса (транзисторов), так что с другими в прямую не сравнивал, и как именно хорошо, сказать не могу. Вообще говорят, что надо использовать транзисторы с бОльшим коэф. передачи, но MJL21194 с примерно 45-50, меня в этом не убедил - понравился. Сейчас стоят 3281 с коэф около 110. Будет время, на одном канале поменяю, послушаю. Начни с 3055, вроде во всех классических схемах нарисован)
  6. #3825
    я пока не понял, как подобрать 4 транзистора с одинаковым коэфф.усиления
    в магазине же не дадут такое сделать?
  7. #3826
    РФ ЛНР
    Надо подготовиться к магазину. Вы вообще умеете транзисторы подбирать?
  8. #3827
    Voronezh
    Попросить из одной партии. Я брал по 8 штук, мерял с 3 резисторами и двумя мультимерами (схемка где-то ближе к началу темы). 6-7 из восьми были очень близки +- 5-7. 3055 у меня были штук 15. Разброс от 30 до почти 100 кажется) подбирал не в четверки, а в пары) С бОльшей бэттой ставил в низ.
  9. #3828
    РФ ЛНР
    Источник тока на 1 А, измерять базовый ток мультиметром. Делить 1 на xx мА неудобно в уме, набросать табличку. Питание - батарея на 6... 9... сколько есть вольт.
  10. #3829
    Не умею, тем более для мощных специальный тестер нужен. И, даже, рекомендуют их по пять минут греть при проверке...
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    Это какой магазин разрешает такое?
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    вот тут говорят, что так просто не получится: https://radiopages.ru/betnik.html
  11. #3830
    РФ ЛНР
    Ну, я только что объяснил как он выглядит.
    Не умею
    Маломощные? В мультиметре режим есть <hFE>, никогда не вставляли в гнездо вс547, кт3102 ???
  12. #3831
    Voronezh
    Да нет! Я покупал, но просил с одной партии) Видимо повезло) А лет 5 назад, занимался автоусем, нужны были пары 5200/1943, и я с продавцом договаривался, давал ему рублей 200, и на следующий день приезжал покупал отобранные в четверки. Так дешевле выходило. Можно было сразу отобранными парами покупать, но там только пары (отличались от других пар), а не четверки.
  13. #3832
    РФ ЛНР
    не получится - это в начале статьи, это так положено, надо объем знаков набрать. А в конце сделали то же что и я.
    У меня источник тока на лм317. Три резистора (подбирать примерно), переключатель. Например 100 мА, 500 мА и 1 А.
    Там больше работы уйдет на оформление. Нужны удобные разъемы для ног транзистора. Гнезда куда вставлять щупы прибора. Выводы питания? Какой аккумулятор, как подключать, выключать. Радиатор небольшой, транзистор пальцем прижимать, нагревается. С нагревом hFE увеличивается, то есть базовый ток падает. Измерения делать быстро=дома тренироваться долго! Есть желание?
  14. #3833
    Проблема в том, что деталей в наличии нет, и за источником тока тоже надо ехать в магазин. Не хотелось бы два раза мотаться.
    Задал вопрос продажникам чипадипа
    В советское время не были доступны такие транзисторы, только МП-42А да КТ-315.
    А мультиметров никаких вообще не было, даже стрелочных.
    Вообще детали были в основном из старых телевизоров с помойки
  15. #3834
    Раскопал трансформатор TGL 200-1764, Ш-образный сердечник, вот данные по обмоткам:
    1-2 = 220 В
    3-4 = 32 В / 0.3 А (сдвоенная)
    5-6 = 82 В / 1.1 А (сдвоенная)
    7-8 и 8-9 = 9.5 В / 0.6 А (сдвоенная с отводом в середине)
    Есть варианты распустить 5-6 в 41 В / 2.2 А. Многовато получается? Да и конденсатор фильтра тогда надо не менее чем на 80 вольт. Усилитель от такого напряжения не сгорит или не перегреется?
    Какие еще варианты получить годное для питания усилителя напряжение и ток? От 9.5 вольт (14 после выпрямителя) и 1.2 А вряд ли запустится?
    я так понимаю, ТО-3 вставляется в панель от радиолампы
    я так понимаю, можно от лабораторного БП подать нужный ток на базу-эмиттер, а на эмиттер-коллектор нужное напряжение (те же 12 вольт, например) через амперметр.
    примерно прикинуть так, чтобы выделение тепла было бы в районе 3 Вт, то есть ток 0.5 А
    И еще, откопал дроссели на ферритовых кольцах от мощного импульсного блока питания (оранжевый феррит). Как понять их параметры?
    Последний раз редактировалось DmitryTh; 26.10.2020 в 14:45.
  16. #3835
    РФ ЛНР
    Я так понял, что нужно в "магазине" оперативно и с автономным питанием. А дома на столе - да все что угодно.
    От источника тока запитать коллектор-эмиттер. При этом база через резистор 10-100 Ом и миллиамперметр (оба последовательно, резистор можно и не ставить) подключена к коллектору. Это не совсем правильно, но оценить транзисторы вполне позволяет. И не "0.5 А", а несколько значений токов, ведь в усилителе через транзисторы будет протекать больше чем 0.5.
    По трансу, попробуй 32 В включить последовательно с первичкой.
  17. #3836
    Можно от аккумулятора (начиная с 6 вольт). Подключаться "крокодилами".
  18. #3837
    Россия.Москва.
    Класс А от аккумуляторов?!!!
  19. #3838
    он имел ввиду бэтту измерить,меряй от литиевого аккума,достаточно на токе 0.5а,все равно точную пару не подберешь,и с большей бэттой вниз поставь тк там меньше модуляция
    по трансу-обмотку 5-6 распусти и намотай в три проводабудет 28х1.4=39в -1.2=37.8в постоянки но это тоже многовато поэтому как писали еще обмотку 32в включи последовательно с первичкой,только полярность не перепутай начало- конец,будет 32в постоянки
  20. #3839
    вот они: http://vkote.ru/i/2020.10.27/0001ae9...6_15.49.48.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 08:31 ---------- Предыдущее сообщение было 08:29 ----------
    это как?
    трансформатор монументальный, подмотать и отмотать врядли получится: http://vkote.ru/i/2020.10.27/0004f76...6_10.22.24.jpg
    мне кажется, лучше купить тогда ТОРЭЛ 18В/6А какой-нибудь
    ---------- Сообщение добавлено 08:51 ---------- Предыдущее сообщение было 08:31 ----------
    я вот как схему вижу: http://vkote.ru/i/2020.10.27/00059f4...6_10.12.19.jpg
    A и V это источники тока и напряжения от лабораторного блока питания. выставить V = 12 вольт, А = 0.01 ампера, например, амперметр покажет, например, 1 ампер, итого бетта = 100 (правда транзистор перегреется очень быстро, как я понимаю)
    Последний раз редактировалось DmitryTh; 27.10.2020 в 08:45.
  21. #3840
    это как?
    сматываем все вторички ,они толстые и витков не очень много,потом провод от обмотки 82в делим на три равные части,наматываем на три катушки и мотаем сразу тремя проводами,витки можно не считать,мотаем пока провод закончится,сначала одну катушку до заполнения потом вторую
