Страница 217 из 235 Первая ... 207215216217218219227 ... Последняя
Показано с 4,321 по 4,340 из 4688
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #4321
    Частый гость Аватар для tensat
    Украина Геническ
    Ага,у меня мультисим 1998 годаНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tensat; 22.01.2021 в 19:45.
  3. #4322
    Можно прикрепить к фанерке, ламинату и пр. и будет ОК!
  4. #4323
    Украина Геническ
    Примерно так,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389140,на проводках проще собрать и понять что дальше делать распайка или облагородить
  5. #4324
    Новичок Аватар для oleg29ryba
    Voronezh
    У меня собран по мотивам ДедоХуда - доработка классической схемы. Т. е. в первом каскаде внизу вместо резистора полевик, в драйвере полевик, резисторы верх - низ 56 ом + подстроечник. Обратная связь что-то 680 - 56 ом. Транзисторы пробовал разные - 2N3055, 2SC5200, 2SC5198, MJL3281, MJL21194, "костылями" (пикушки, резисторы в базы, цобели) и без. Больше всего понравились MJL21194, причем без костылей с коэффициентом около 50. Звук более наполненный, мясистый. MJL3281 думал подделка, заказал еще в 2 местах. Приехали. По одному расколотил) - кристаллы как положено, коэф. больше 100. С позавчера по сегодня, разобрал блин корпус, прослушивал, костылил... напряжение 27 в, ток от 1.1 до 1.5 а. Слушал на шириках Бейма, МА Бронз2 и лабиринтах на Морелях. Вернул как было. Только время потерял. Единственное, хочу попробовать на латералах 2SK1058. А. Бокарев такое на другом форуме хвалил. Причем в реальной сборке, а не в мультисиме с графиками. Заказал, недели через 2 приедут.
  6. #4325
    2N3055, MJ15003, MJL21194 относительно низкочастотные, 2SC5200, 2SC5198, MJL3281 высокочастотные (требуется коррекция).
    С полевиками используются другие режимы - больший ток драйвера, меньше резисторы. Сложнее со стабильностью тока покоя.
  7. #4326
    Voronezh
    Ну да. "Костылями" я называл коррекцию) Но для моего восприятия 21194 звучат глубже. Когда играли 3281, заходил друг, говорил что звук классный (у него тоже денон 720 и полочники варфидейл). Потом я "не остановился на достигнутом) и когда дошел до 21194 - удивился, насколько лучше зазвучало. Хотя здесь их не рекомендуют из-за малой беты.
    А латералы заказал. Пути назад нет) Ток драйвера в моем варианте поднят - 2 * 56 ом. Придут - буду пробовать. Как говорится - главное ввязаться), а там если что надо - подправлю, деталек там не много.
  8. #4327
    Украина Геническ
    Я использую 2N3055 с бетой 80-90,работает.Худу не хватало пинка от Деда чтоб начать приятно звучать)
  9. #4328
    Voronezh
    2N3055 вначале использовал. Покупал штук 15, разброс бет от 25 до 125) Отобрал 4 штуки тоже примерно 80-90. Самый первый Худ обрадовал звучанием! Потом начал "улутшать", сменил радиаторы и сейчас и не скажу как 3055 звучат по сравнению...
  10. #4329
    Украина Геническ
    Перевел из макета на плату ДедХуда,настроил,в процессе спалил при пайке вс170(не любит он паяться в пустую плату,нужно сразу к его соединениям паять тогда жив здоров).Пора доставать мою большую пилкуНажмите на изображение для увеличения.
  11. #4330
    вс170 - статическое электричество. Нужен электростатический браслет(заземлённый) и паяльник с заземлённым жалом. Выводы обмотать полоской фольги
  12. #4331
    Украина Геническ
    Поздно, всё запаяно,как паять без прибомбасов я выше писал,при изготовлении корпуса думаю не сгорит
  13. #4332
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Цитата Сообщение от oleg29ryba Посмотреть сообщение
    Единственное, хочу попробовать на латералах 2SK1058. А. Бокарев такое на другом форуме хвалил...
    Нельзя вот так просто взять и поставить латералы на выход в JLH. Вернее можно, но не только лишь все это могут сделать, точнее мало кто сможет...
  14. #4333
    А что так смущает ?
  15. #4334
    Voronezh
    Схема у Александра Бокарева практически классическая, с небольшими изменениями. Он ее собирал и слушал. Ему понравилось. Думаю не сложно перепаять несколько деталек и сделать свой вывод.
  16. #4335
  17. #4336
    Россійская Имперія
    А что так смущает ?
    То, что девиация токов латералов будет разной - уже при небольшой вых. мощности верхний латерал будет работать с отсечкой. Что бы выровнять амплитуду токов вых. транзисторов, нагрузку нужно подключать так:
    Ну и соответственно, чем больше крутизна мосфета, тем меньший резистор нужен. К примеру, для irfp240 нужен резистор ~0.15 Ом.
    Последний раз редактировалось IDDQD; 29.01.2021 в 01:23.
  18. #4337
    Voronezh
    Ну да. Так. А у меня и биполяры через резистор, кажется 0,33 ома с земли подключены. Еще когда отслушивал разные транзисторы, с резистором и без, резистор в итоге оставил, даже не помню почему
  19. #4338
    Россійская Имперія
    С биполярами так делать не нужно - у них токи распределяются поровну. С подключенной нагрузкой к резистору нижнего транзистора, размах тока будет больше чем у верхнего, т.е. никакие резисторы в эмиттерах биполяров не нужны.
  20. #4339
    Voronezh
    Не помню точно, но кажется первым такую идею (резистор в нижний эмиттер) Ибуки предложил. А я как раз вовсю экспериментами занимался. Наверное, на уровне самовнушения мне показалось лучше. Так и оставил и забыл про него. Когда рисовал новую плату - оставил под него место, опять же послушать - резистор или перемычка. Когда паял, впаял резистор и забыл. Вот вы напомнили
  21. #4340
    Украина Геническ
    Итун это вроде кличут,и радуются.он снижает ток покоя ещё на 100мА
