Страница 169 из 235 Первая ... 159167168169170171179 ... Последняя
Показано с 3,361 по 3,380 из 4688
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #3361
    Toronto
    короб при такой длине плохо тк посчитайте какой поток воздуха нужен для теплообмена думаю малых оборотов будет не достаточно а значит шум неизбежен
    Нормальная там длинна если говорить о конкретном радиаторе как на картинке на предыдущей странице, то такая длинна как раз на обдув. C таким расстояние между ребер, на такой длинне это не для естественной конвекции эффективность резко падает с увеличением длинны. Eсли по теплу радиатор впритык, то или резать и ставить вертикально, или дуть и не надо там зверского обдува вполне прокачивается вентилятором который не слышно ночью в комнате в доме за городом
  3. #3362
    Новичок Аватар для k_egor
  4. #3363
    k_egor, там много всего читать все некогда чтото конкретное можете указать
    еще раз Всем советую присмотреться к ВК с диодом шоттки он даже без общей оос хорошо звучит а при охвате общей оос вообще песня- формы токов вых транзисторов великолепные с плавным переключением даже при 450...500 ма токе покоя и мощности 10..12вт на 8ом при 30в питании
  5. #3364
  6. #3365
    Цитата Сообщение от Oldy Посмотреть сообщение
    Только я-бы ставил сразу два, с обоих концов трубы, "вполнакала". Хватит позаглаза.
    Если навстречу друг другу, получаем КЗ встречного воздушного потока, последствия предсказуемы ..... Если последовательно, то один из кулеров будет перегреваться.
  7. #3366
    а куды ж тепло денется тем более почти весь теплообмен внутри трубы и не забывайте человек хочет 1.5а
    хотя я же говорю нормально будет без всяких вентилей тк 70 -80гр не страшно а это очень горячо для рук вот и паника у людей у меня ушник на хилом п605 c резистором 16ом в эмиттере при 12в а это 375ма тока покоя на 200см работал без проблем
    вентили кроме всего помехи создают по питанию и лучше их питать от отдельного транса
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 15.02.2019 в 17:20.
  8. #3367
    А в "пассиве"-то - всё будет ещё худшей.
    зато тихо и без помех по питанию а кулер тихоходный типа Ноктуа например стоит намного дороже профиля это актуально когда габариты жмут
    а так поставил кастрюлю с водой на усилок и слушай музыку еще и увлажнитель воздуха в бонус-шутка
  9. #3368
    вот упростил все по максимуму теперь даже школьник навесом соберет и насладится красивым звуком ток покоя всего 550ма спектр и искажения при 6вт вых мощности
Название:	простой эконом.png
    форма токов у вых транзисторов перед клипингом 12.5вт искажения 0.002 никаких изломов и отсечек все плавно
Название:	форма токов.jpg
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 15.02.2019 в 18:15.
  10. #3369
    Наконец-то у меня появился шанс!)))
    Дед Пентод, спасибо большое за труды! Всё также: ток покоя выставляем R14, а половину напряжения R8? Может ещё какие есть советы по монтажу?
  11. #3370
    ток покоя выставляем R7 половину-R13
    вот для сравнения форма токов у оригинала при токе покоя 1а!!!!!(вдвое выше) и мощности 9вт !!!Больше не смог идет ограничение
    токи корявые хотя синусоида еще нормальная
  12. #3371
    Toronto
    70 -80гр не страшно
    страшно если это на радиаторе, макс Т кристала как правило 125 можете пересчитать перегрев радиатора в сопротивления и посмотреть на реально применные. и таки желательно кристал не греть более 110-115
    и что? прекрасно можно выкидывать сзади корпуса и не греть остальное в нём, подсос свежего воздуха через щели корпус. И не стоит забывать что подобные решение это совершенно стандартные решения многократно применённые на практике
    очень легко зафильтровывается в ноль так как токи десятки-сотня мА
    ---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    Ну во первых не стоит он дороже профиля ибо профиль весьма не дешев. Во вторых чуть ли не любой комповый вентилятор на подшипниках скольжения на 6-8 вольтах становится тихоходным и совершенно неслышным, а поток они при этом создают совершенно достаточный для охлаждение в подобных конфигурациях ещё раз это практические конструкции многократно повторённые и прекрасно работающие
  13. #3372
    funny the rat, да не пыжтесь пусть каждый делает как хочет я ж не против
    а профиль стоит не так дорого хватит 10$ за 4000см http://alushop.com.ua/%D1%80%D0%B0%D...8%D0%BB%D1%8C/
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    Хорошо бы показать напряжение и спектр сигнала на D1
    зачем ?я показал форму токов в коллекторах перед клипингом причем ток покоя в первом 550ма а мощность 12.5вт
    и в оригинальном ток покоя 1а а мощность 9вт разве не показательно преимущество
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    ну вот Вам на диоде перед клипингом 12.5вт ток покоя 550ма канал B если надо амплитуду в числах
Название:	на диоде.jpg
    вот еще спектр перед клипингом 12.5вт ток покоя 550ма
Название:	Спектр перед кл&#1.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    в ближайшее время сделаю печатку хотя такие простые схемы люблю паять навесом- имхо лучше
    Q6 в качестве диода нужно прикрутить прямо на Q2 через термопасту тем же винтом диод шоттки не должен иметь тепловой контакт с радиатором или транзисторами
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 15.02.2019 в 21:07.
  14. #3373
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    вот упростил все по максимуму...
    Диод шоттки в эмиттере выходника обязательно шунтировать резистором - номинал подбирается так, что бы ток покоя примерно делился поровну (между резистором и диодом). Для тока покоя ~0.5A резистор 1 Ом. Если диод не шунтировать - ограничение нижней полуволны наступает гораздо раньше...
  15. #3374
    это зависит от тока покоя и рабочего тока(кратность тока при клипе к току покоя) а также типа диода
    если ток покоя более 1а то можно и шунтировать тут ток покоя всего 550...600ма и схема охвачена общей оос 45...50дб я же дал формы токов
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 15.02.2019 в 21:44.
  16. #3375
    Россійская Имперія
    это зависит от тока покоя...
    Подайте на вход 3 вольта и посмотрите как ограничивается сигнал при токе покоя 0.5 А (ток покоя одинаков - как с резистором, так и без него)... В оригинальной идее кисы шунтирующий резистор был, он (киса) помню ещё кучу осцилограмм выкладывал (тема кажется была "лучший гибридный усилитель")...
  17. #3376
    а зачем мне 3в подавать когда у меня клипинг при 1.4в начинается
    вот подал 1.8в все довольно симметрично
    у Кисы ток покоя был 1.5а и усилитель без общей оос
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Сообщение от Дед Пентод
    По форме "синусоиды" на глаз видно, примерно 5% КНИ, причём не 2я гармоника, а какие то высшие.
    Ау Вас:
    Показывает 0,002% Нестыковка однако.
    я разве приводил синусоиду на нагрузке ,да 0.002 и идеальная синусоида а что там на диоде это не важно
    _Имея значение напряжения на диоде, (порядка 0,1в?) и на нагрузке (около 7В на 4х омах?) приводим помеху на диоде "на глаз" в 5% к напряжению помехи на нагрузке получим (0,1:7)х5=0,07
    нагрузка 8ом
    вот синусоида на нагрузке перед клипом 14в(12.5вт) почему тут не может быть 0.002
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    у Кисы это все работало прекрасно даже без оос тут же все охвачено общей оос 45...50дб почему не может быть 0.002 если при этой
    топологии даже АВ с его кривым ВК получается с 0.07
    Вы на форму токов у оригинального худа посмотрите перед клипом там вообще ужас а синусоида в нагрузке еще приличная
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    вобщем Кисе респект и уважуха за то что диод придумал в эмиттер ставить
    но при токе 3тока покоя эта схема идет в разнос искажения растут так что это не АВ а экономичный А но все равно прирост кпд есть хороший хотя лучше имхо 0.7а ток поставить
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    и еще ...тут входной и выходной кондеры охвачены дополнительной цепью оос и их надо ставить на плату ,если они достаточно далеко то эту цепь лучше убрать удалив R11 и снизив R4 до 10к
  18. #3377
    ну там ведь не ломаная линия и это при клипе
    причем на диоде 0.1в а на нагрузке 10в или Вы можете точнее симулятора мерить глаз
    пусть даже там и больше тк симуляторы врут но все равно формы токов очень плавные без отсечек а это главное
    и если сравнивать с оригинальным худом то он курит в сторонке тк эта схема в разы лучше при той же простоте а это главное чего я добиваюсь тк нужен простой и легко повторяемый усилитель не сложнее тда
  19. #3378
    Нифигасе. Диод стоит последовательно с нагрузкой. Ну как знаете. Может я чего не понял...
    вы посмотрите как подключена нагрузка ....так что диод не просто последовательно с нагрузкой стоит там еще переход БЭ параллельно
    я подключал резистор 0.3 ом вместо диода так вот при том что ток покоя вырос до 742ма форма синусоиды на этом резисторе вообще ужасна с изломами посередине на диоде же все плавно без изломов
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
    Искажения на диоде Вы измерять не можете, (или не хотите?), но очевидно, что синусоида на диоде сильно искажена, и явно не соответсвует 0,002%. Я бы даже оценил искажения на диоде в 10% посмотрите внимательно, причём искажения не второго порядка а более высоких. Ох уж эти симуляции...
    а как вы будете эти искажения складывать тоже на глазок
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    еще раз повторяю у Кисы это все работало даже без общей оос и давало искажения менее 0.07% в ЖЕЛЕЗЕ!, тут же все охвачено общей оос под 50дб так что не надо ляля
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    Измерил искажения на диоде 4.5% на резисторе 0.3 ом искажения 18.5% так что диод линеаризует входное сопротивление БЭ нижнего выходника включенного в данном случае с ОБ для сигнала управления модуляцией ИТ
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 16.02.2019 в 00:47.
  20. #3379
    РФ ЛНР
    В схеме из №3374 "земля" стоит на минусе питания. Ну и все симуляции, соответсвенно, относительно её. Или неё .
    А как оно (она) снималась?
  21. #3380
    в коллекторах резисторы по 0.05ом и осциллографом меряем напряжение на них
    спектры и осциллограммы выходного сигнала снимались не относительно земли а прямо на нагрузке те земляной конец осциллографа или спектрометра подключал к эмиттеру
    ---------- Сообщение добавлено 08:19 ---------- Предыдущее сообщение было 08:15 ----------
    еще раз повторю что этот ВК хорошо обкатан в железе Кисой и показал очень хороший результат даже без общей оос
    с общей оос под 50дб его вклад в искажения усилителя ничтожен
    ---------- Сообщение добавлено 08:22 ---------- Предыдущее сообщение было 08:19 ----------
    Для чистоты симуляторного эксперимента надо диод заменить на транзистор той же марки, что и выходные. Коллектор замкнут на базу, а эмиттер на землю. (Дежавю ).
    не пойдет! диод должен быть Шоттки с меньшим начальным напряжением открывания чем кремниевый диод или транзистор
    ---------- Сообщение добавлено 08:31 ---------- Предыдущее сообщение было 08:22 ----------
    и еще для особо настойчивых измерения формы токов в оригинальном худе проводил точь в точь по той же схеме и они оказались отвратительными( перед клипингом)по сравнению с этой схемой с плане плавности и отсутствию изломов дающих интермоды высших порядков
    да и при 9вт(12в амп) этот усилитель имеет намного более плавную форму сигнала даже на диоде а оригинал уже клипирует причем при токе покоя 1а(у моего 550ма) так что сравнивать их даже нет смысла
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 16.02.2019 в 09:48.
