Страница 138 из 235 Первая ... 128136137138139140148 ... Последняя
Показано с 2,741 по 2,760 из 4688
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #2741
    Старый знакомый Аватар для Andrewe
    Дед пентод... а какие биполярники тогда использовать?
  3. #2742
    Частый гость Аватар для EMiq
    777RUS
    Не скажу за "Деда".
    От себя.... при напряжении питания до 35 вольт --- во входном каскаде PNP- 2N3906, BC556B, BC 557C, BC560C, 2SA1015GR, 2SA970GR
    В генераторе тока NPN - 2N3904, BC546B, BC547C, 2SC1815GR, 2SC2240GR.
    В драйвере - BS170P - MOSFET или биполярные NPN - 2N3904, 2SC1815GR, BC546B, BC547C, 2N5551, 2SC3502E с мощностью рассеивания на корпусе более 300 мВт и напряжением КЭ не менее 40В.
  4. #2743
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Цитата Сообщение от SantaCi Посмотреть сообщение
    Купил тут на али транзисторы, знающий народ, гляньте, похожи на оригинал? Вложение 331622
    Похожи.Какова цена? Кто продавец?
  5. #2744
    в ИТ в последней плате любой транзистор серии вс5хх,2sc1815,2sc2240,кт3102,кт342 и тд диод любой малогабаритный кремниевый
  6. #2745
    Дед пентод может печатачку вашу выложите на последнюю версию с ит на биполярнике...
    EMiq а почему в вашей схеме в генераторе тока стоят 2 биполярных транзисторa?
  7. #2746
    777RUS
    Такая схема проще в реализации и имеет некоторые преимущества. Есть и недостатки, поэтому установлен конденсатор 10 нФ.
    Ниже схема Никитина на MOSFET в выходе из параллельной ветки, схема уже разбиралась.
  8. #2747
    так я же выложил пост 2735
    имхо ИТ не важно какой,но вроде с диодом более широкополосный чем на двух транзисторах,я хотел токовое зеркало поставить оно вроде проще и самое широкополосное из трех,но что то меня остановило,поставил классику))))
    А там вложение не открывается
  10. #2749
    Новичок Аватар для mihali4
    Днепропетровск
    У меня открывается.А ты распаковал архив?
  11. #2750
    в посте 2747?
  12. #2751
    Неее , не открывается в посте 2735
  13. #2752
    ну я выложил лайку
    вот еще с токовым зеркалом кто хочет
Название:	худ 1969 мод3ТЗ.JPG
  14. #2753
    А какую лучше собирать?
  15. #2754
    какие детали есть,без разницы в схеме с тз нет диода и электролита нужны два транзистора с близкой бэттой,два одинаковых резистора 100...200ом и резистор смещения 15...30к им выставляем ток первого каскада примерно равный Uпит разделить сопротивление этого резистора
  16. #2755
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    а что там еще разводить? все разведено по правилам(вплоть для СВЧ) ,придраться не к чему...
    Силовые и сигнальные сильноточные земли надо бы разделять, а у вас постоянка вместе с переменкой по одному полигону шуруют, да и слаботочный земляной полигон не так подключён. Я бы сделал вот так:
Название:	худ 1969 модСМД.JPG
    P.S. Посмотрел другие печатки - там слаботочный полигон - норм., но вот динамик к минусовой клемме всё же лучше подключить отдельным проводом.
  17. #2756
    я так намеренно сделал чтобы улучшить модуляцию нижнего выходника те подключил нагрузку к эмиттеру ,возникает небольшая последовательная модуляция
    по слаботочному полигону ничего там не гоняет силовая земля вверху сигнальная внизу центр звезды в кружке с минусовым символом
    обычно трудно найти пару с одинаковой бэттой вот и ставим с меньшей бэттой туда где эта дополнительная модуляция
    зы вообще чуть выше я писал где должна быть точка подключения сигнальной земли-на проводе соединяющем силовую землю с кондером бп, ее надо искать на этом проводе,по минимуму фона
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 13.11.2018 в 01:23.
  18. #2757
    Россійская Имперія
    Ну... не знаю - в этом случае по одной дорожке течёт ток от эмиттера к минусовой клемме и по этой же дорожке переменка нагрузки. Можно конечно рассматривать эту дорожку как небольшое сопротивление, что действительно чутка усилит модуляцию транзистора...
  19. #2758
    более того ее можно менять-увеличить, разрезав дорожку и впаяв очень малый 0.05...0.1ом смд резистор либо увеличивая толщину дорожки напаяв на нее провод свести к минимуму
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 13.11.2018 в 02:05.
  20. #2759
    Проверьте пожалуйста номиналы элементов на печатке, есть элементы которыx не нашел в сxеме, и про диод я понял что от массы к базе он идет через резак? если да то какого номинала резак?
  21. #2760
    резистор оос нужно не 820,а 430ом,диод нужно перевернуть чтобы был включен в прямом направлении,последовательно с диодом иногда требуется небольшой резистор 33..100ом,в эмиттере ИТ резистор 100...200ом резистор идущий с плюса(10...30к) зависит от типа диода ,транзистора и резисторов в эмиттере и последовательного с диодом,его подбирают по току первого каскада 1...2ма,в этом плане токовое зеркало более предсказуемо,там легко посчитать резистор
    кондер параллельно резистору оос сначала возьмите 75пикофарад(резистор лучше взять мощностью 0.25ВТ) я бы паял прямо на резистор,зачистив краску,а пятачки возле эмиттера вовсе убрал а просверлил одно отверстие 2мм вставил в него эмиттер и резисторы делителя оос и спаял с обратной стороны,очень важно чтобы эта область имела малую паразитную емкость с землей(но это больше актуально с высокоомными делителями оос тут не так страшно
    резистор постедовательно с 22пф возьмите 600....1000ом кондеры блокировки смд NPO керамика 2200...4700пикофарад,для лучшей блокировки на вч
