Страница 96 из 235 Первая ... 869495969798106 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 4688
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #1901
    рядом с Москвой
    Цитата Сообщение от Lexus-alex Посмотреть сообщение
    Проверил, пробит диод! mellowman, спасибо за подсказку!
    Надо всё-таки его проверить вне схемы, чтобы точно понять что это он, а не транзистор, или как-то ещё закорочено. Диод то на 1000 вольт однако, должно быть не так просто пробить!
  3. #1902
    Да, вы правы, пробит транзистор, vt2, диод живой
  4. #1903
    Новичок Аватар для romih
    Приехала плата с али. Собрал, включил, работает. Звук радует. Но подозреваю китайцы не настраивают перед отправкой. Влияет ли настройка на качество звука? Или раз работает, то лучше не трогать?
  5. #1904
    ты что?конечно нужно выставить хотя бы ток покоя и половину напряжения питания на выходе(или ноль при двухполярном питании)
    желательно еже проверить осилографом на отсутствие возбуждения подавая меандр, на фронтах не должно быть выбросов
  6. #1905
    Нашел инструкцию. По ней половина напряжения внезапно выставлена оказалась. Ток покоя чет не удалось замерить моим мультиметром. Осциллографа пока тоже нет. Но вродь хорошо играет то. На тихой громкости акустику не раскачивает, хотя тда 7296 качала, и тда 7492 тож качала. Думаю ещё к нему пред с темброблоком докупить.
  7. #1906
    Всем привет! Господа форумчане, подскажите как быть... собрал версию 69 года, поместил в корпус... в колонках фон 50 гц... выношу транс за пределы корпуса, фон пропадает... как поступить, трансформатор в кожух пихать или с землей разбираться?
  8. #1907
    Россия.Москва.
    Питание стабилизированное?
  9. #1908
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Какой у Вас транс? Скорее всего нужно будет делать кожух.
  10. #1909
    рядом с Москвой
    Все провода свиты в косички?
  11. #1910
    г. Обнинск
    какой тип трансформатора тор, броневой...? Не тор можно попробовать покрутить вокруг своей оси, выбрать положение по минимуму фона. И похоже без колпака всё же не обойтись или нормального, не светящего тр-ра.
    С уважением, Андрей.
  12. #1911
    Не стабилизированное, но фильтрованое, ниже схема
    Трансформатор - тор
    Да, конечно, кроме экранированных на входе.
  13. #1912
    Трансформатор - тор
    Была такая история...Вылечилась отожжённым кольцом из 102 трубы с медной фольгой.
  14. #1913
    ROSSOMAHA, только кольцом по кругу? А сверху тор был закрыт?
  15. #1914
    Да,перфорированной Ст3сп 0,7 мм.Тор не лучший попался...Вообще у мну версия 69 года начала норм петь с "бубликом" 0,5 квт и ёмкостью за 200 мф
  16. #1915
    г. Обнинск
    200мФ в питании, на выходе, какая мощность снимается при нормальном пении?
  17. #1916
    рядом с Москвой
    Значит наводится на плату, что конечно странновато для тора, но похоже только экран спасёт.
    А корпус железный? Прорези между выходными разёъъмами есть? А то может на него наводится, см http://www.audiomaniac.narod.ru/roma...manoff-sch.pdf справа внизу
  18. #1917
    Он у мну на "кубики Салтыкова" играл,ватт по 10 на полной моще.
  19. #1918
    не... у меня алюминиевый корпус, но на будущее учту, спасибо за инфу...
    решил плясать от кожуха для транса, а там по результату
  20. #1919
    Новичок Аватар для olesi
    Северск
    Здравствуйте,поделюсь своими наработками.Собрал уже 5 таких усилителей,первый был по версии 1969 года,остальные с двух полярным питанием.
    Самый лучший вариант ставить тор с вторичными обмотками на 5 А,и обязательно делать RC фильтр.Хватает 30000 мкФ в плечо (10000+0,25 ом+10000+0,25 ом+10000).Торы с пониженной индукцией (хватает 1,5).Отсутствие фона,никаких наводок,ну и естественно (для успокоения) кожух на тор.И главное-хорошие конденсаторы!
  21. #1920
    еще лучше перед CRC фильтром поставить дроссель примерно 10мГ,можно на железе от твз/твк с зазором 0,5мм,провод примерно 1мм до заполнения
    ЗЫ а вообще усилитель кривенький, лучше имхо СРПП+Экономичный А Семынина/Кисы с диодом шоттки и все это охватить параллельной оос 10...15дб,включая выходной кондер
