Страница 223 из 235 Первая ... 213221222223224225233 ... Последняя
Показано с 4,441 по 4,460 из 4688
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #4441
    Новичок Аватар для YAleks
    Схема 69г., с двух полярным питанием. Убрал конденсатор вольтодобавки, звук стал лучше, но появился фон.
    Подскажите вместо конденсатора, перемычку можно поставить?
  3. #4442
    Резистор нагрузки драйвера определяет в этой схеме ток покоя выходных транзисторов (в нагретом виде). Верхний или нижний делают подстроечными для регулировки тока.
    Конденсатор вольтодобавки уменьшает проникновение пульсаций от ИП. Вам придется либо увеличивать конденсаторы в C-R-C источнике, либо использовать линейный стабилизатор или транзисторный фильтр. Можно использовать импульсный источник питания.
    Еще один способ - запитать предварительный усилитель (включая драйвер) отфильтрованным (стабилизированным напряжением, а выходной транзистор запитать от основного источника.
  4. #4443
    схема 69г с однополярным питанием
    вольтодобавку убирать не стоит ,лучше поставить по 100ом в эмиттер и коллектор драйвера,а ток регулировать верхним резистором вольтодобавки(а не нижним как на схеме)
    Еще лучше добавить еще один транзистор ВД140 как в моих последних схемах,особенно при 4ом нагрузке
    а лучше собрать полностью по этим схемам,как минимум вот так,а лучше с ИТ в нагрузке первого каскада
Название:	худ 2021бп.png
    печатки(по фэн-шую) к схемам я тоже выкладывал,например пост #4358
  5. #4444
    Спасибо. На какие то существенные переработки схемы не решусь...попробую поставлю конденсатор большей емкости, что ни будь от Элна Симлик, если качество звука не устроит, буду заморачиваться с питанием
  6. #4445
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    вам своего самого ценного не жалко, я про время утраченное с худиком,вот последний пример
    https://forum.vegalab.ru/showthread....36227&page=546
  7. #4446
    YAleks, оригинальная схема ущербна,повторите хоть схему из поста #4358,там ведь и печатка прилагается
    все кто собирал были довольны,звук в разы лучше
  8. #4447
    Не корректное суждение... лучше понятие сугубо индивидуальное, что для русского хорошо, для немца смерть.
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    Спасибо но с лампами наигрался, они к сожалению не дают такой прозрачности...
  9. #4448
    Что худик прозрачный усилитель
    В какие лампы вы игрались?
    Прозрачность тоже сугубо индивидуальная, у вас она особенная.
    Если после ламп прийти к худику, то что у вас с лампами было трудно представить.
    Если правильно построить заратустру то вам до этой прозрачности нужно дорасти.
  10. #4449
    Частый гость Аватар для tensat
    Украина Геническ
    Ха-ха-ха.Глядя на корпус лампы этого не скажеш).
    Дедушка не затруднит платку к этой схемеНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tensat; 08.04.2021 в 19:43.
  11. #4450
    Дорасти до чего... смешно ... видимо звука нормального не слышали ... ту прозрачность которую дает Худ... вашим гибридам только снится
  12. #4451
    Смешные вы, ребята.
  13. #4452
    Как вам ещё долго топать , дорога ваша будет длинной , конец будет печален,шли вы не туда и время не вернёшь. и обратно не пойдёшь
  14. #4453
    Да действительно дорога была длинной, и тернистой...но это личный опыт, без него в этом деле ни как. Звук на столько многогранен и разнообразен, что получить все и сразу невозможно, да и вся Hi-Fi индустрия на этом построена... Но сейчас к счастью, тот желаемый звук уже почти вот вот...
    И небольшой личный совет, всем тем кто негативно отзывается о JLH, НЕ НАДО ЕГО ЦЕПЛЯТЬ К МНОГОПОЛОСНЫМ АС С ТЯЖЕЛОЙ НАГРУЗКОЙ!!! ни чего хорошего вы не услышите! Не для этого он! Подберите АС, и чем выше будет уровень подходящих АС тем больше услышите!!!
  15. #4454
    Украина Геническ
    И какя АС? у вас
  16. #4455
    tensat, есть только с смд элементами,но они большие 1206 и 1210 так что паять одно удовольствие
    электролиты оос и вольтодобавки шунтированы керамикой(нет на схеме) катушку можно взять готовую или намотать на ферритовом стержне 3мм или гантельке(на кольце не надо) тонким 0.1мм проводом
    вид со стороны печати, если делать лутом то надо зеркалить,транзистор вд140 прикручен пластиком к радиатору(у него другая цоколевка) или ставьте 2sa1930 плату делал под него
    https://files.dp.ua/ru/CmMSkz
    дал ссылку тк файл не крепится на сайте
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 13.04.2021 в 01:30.
  17. #4456
    Украина Геническ
    Спасибо,лут не использую, кисточкой привычнее, индуктивность заказал,а зачем в оос керамика и номинал какой 0.1-1мКф
  18. #4457
    электролиты имеют паразитную индуктивность,вот ее керамика на самых высоких частотах шунтирует,на всякий случай тк схема очень широкополосная ,чтобы не было паразитных резонансов.емкость совсем небольшая 4700...10000пик в звуковом диапазоне не влияет,работает на мегагерцах,но это не обязательно,главное по питанию шунтировать 0.1мкф и поближе к ногам выходников,чтобы вч излучение замыкалось там,а не как некоторые-шунтируют электролит питания до которого идут длинные провода да еще не свитые в косичку
  19. #4458
    Украина Геническ
    Ясно.По питанию конденцаторы это аксиома
  20. #4459
    Коллеги. Подскажите пожалуйста, собрал схему
    низкая детализация на ВЧ. что имело бы смысл пробовать заменить?
    с уважением
  21. #4460
    Без данных объективных измерений АЧХ, спектра, способа применения трудно о чём-то говорить. Тем более , советовать модификацию. Это усилитель для наушников (модификация JLH1996). Вы сравнили его с другим усилителем?
    1. Проверить правильность монтажа и режимы по постоянному току (смещение первого транзистора), 0 на выходе. Бывают фокусы с разной распиновкой транзисторов ТО-92.
    Если есть осциллограф, проверить качество (пульсации и помехи) питания. Нужна развязка по питанию 100-200мкф и 100н на + и - 12в.на землю (непосредственно на клеммах питания усилителя).
    Если у вас есть осциллограф, убедиться в отсутствии высокочастотного возбуждения. Проверить АЧХ и воспроизведение меандра на 1кгц и 10 кгц. (размытая картинка, артефакты). Возбуждение лечится небольшим конденсатором (10-100пф) б-к второго транзистора. Можно сразу припаять снизу печатной платы на "пятаки" выводов транзистора, за ненадобностью - убрать)))
    Проверить номинал С5 (200пф).Он отвечает за ограничение ВЧ (радиочастотной помехи).
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 10.06.2021 в 12:54.
