Страница 142 из 235 Первая ... 132140141142143144152 ... Последняя
Показано с 2,821 по 2,840 из 4688
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #2821
    Россия.Москва.
    Бумага начинает гореть от 200 градусов.
  3. #2822
    вот тем более кристалл греть выше 150 нельзя а под металлической прокладкой значит максимум 120градусов будет
  4. #2823
    Старый знакомый Аватар для Andrewe
    Буду на блошином рынке спрошу Может есть?
  5. #2824
    Частый гость Аватар для EMiq
    777RUS
    Сделайте для начала эксперимент. Поставьте транзистор на радиатор через такую прокладку. Соберите простую схему с резистором в базе 200-300 Ом от питания и в коллекторе 1 Ом 2 Вт. Как я рисовал схему измерения усиления , см. ранее.
    Подайте питание 5-10 вольт с ограничением тока 2А. Погрейте транзистор и термопарой измерьте температуру фланца транзистора и температуру радиатора. Если разница не более 20 градусов, то все нормально. Если радиатор остается чуть теплым, а фланец греется до 80-90 градусов, то отвод тепла плохой и надо менять схему теплоотвода от корпуса.
  6. #2825
    в качестве пластин удобно использовать крышки от старых комповских процессоров
  7. #2826
    Ну специально схему смысла нет собирать можно просто на готовом усилителе всё это делать... медные пластины у меня есть толстые из старых электрощитовых 150х30х3 где-то так...
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    Сейчас соберу рассыпуху, подправлю печатку, за это время найду и настоящую слюду
    Последний раз редактировалось Andrewe; 16.11.2018 в 22:16.
  8. #2827
    Не нашёл резистор на 430 ом На сколько критично поставить 470?
  9. #2828
    не критично ставьте 470,еще сразу купите маленький резистор 100...200ом,можно смд 1206 советую поставить в цепь эмиттера первого каскада
Название:	эмиттерный рез&#10.jpg
  10. #2829
    Может отдельно Пятачок сделать для эмиттера и соединить резистором
  11. #2830
    не надо,меньше пятачков в этой части схемы выше устойчивость,я выше писал что и тех что есть пятачков где сходятся резисторы оос и эмиттер не надо делать а просто спаять выводы вставив их вместе в одно отверстие
  12. #2831
    Вы имеете ввиду два резака и кондёр вместо пятаков одну дырочку и спаять ноги..
    Да... получается Еще один резак от эмиттера?
  13. #2832
    кондер я бы напаял прямо на резистор 470ом,а резисторы 470ом 56ом и эмиттер(или резистор 100ом в цепи эмиттера как я писал выше)-в одну дырочку без пятачка и спаять вместе
  14. #2833
    Нету SMD конденсатора такого и у нас не купить .. только на заказ
  15. #2834
    не обязательно смд можно обычный керамический
Название:	монтаж цепи оос.jpg
  16. #2835
    Наконец то пришли кондеры, подправил печатку чуток под них, проверьте пожалуйста…
    Последний раз редактировалось Andrewe; 27.11.2018 в 02:12.
  17. #2836
    Резистор тот что с обмоткой Какой лучше поставить синенький или русский млт на 2 вата?
  18. #2837
    синенький это какой?там важен диаметр,берите млт-2 и мотайте на него 10- 15 витков эмалевого провода 0.6...0.8мм
    насчет платы -я советую Вам подключить нагрузку как у меня-к эмиттеру ,те дорожку земли не перезать и отделить от сигнальной земли(как я выкладывал)
    опять таки почему земля входного кабеля так далеко от горячего входного конца,сделайте рядом,и хорошо свейте проводники входного кабеля
  19. #2838
    Немножко не понял в каком месте перерезать землю
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    У меня вроде Out по минусу совсем рядом около эмиттера
  20. #2839
    да я минус выхода не заметил,но лучше так и свить провода выхода и провода входа а также поставить жестяную перегородку между кондерами входа и выхода(см желтым)тк они большие и паразитная емкость может быть большой но это уже ловля блох
    так же убрал пятачок в области делителя оос и землю отнес подальше от этой точки
  21. #2840
    Понял переделаю
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
    Повыпивал детали из усилителя Орбита... зелененькие конденсаторы пойдут в роли блокировочных? Правда у них 0,5 ом сопротивление
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    Резак правильно намотал? Правда провод только 0, 4 в диаметре
