Страница 187 из 235 Первая ... 177185186187188189197 ... Последняя
Показано с 3,721 по 3,740 из 4688
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #3721
    какое отношение классический параллельник к этой теме имеет. у меня в эмиттерах резисторы по 0,1 ом. Вобщем без оос от 10% мощности до клипа от 300ма до 2ампер ток покоя
Название:	Шунт Алисона.JPG1,4а без оос  и клип.JPG
ID:	363088   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Шунт Алисона.JPG700ма  без оос.JPG
ID:	363089   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Шунт Алисона.JPG300ма без оос.JPG
ID:	363090   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Шунт Алисона.JPG2а без оос.JPG
    С уважением Максим.
  3. #3722
    немного не понятно почему у Вас симметричная синусоида,значит из А класса не выходит...
    хотя на 3-м рисунке вроде в АВ перешло
    мне интересно сравнить при токе покоя 700ма и потом какая форма будет при переходе в АВ скажем при вых мощности 10вт на 8ом
    обычно сильная ступенька при переключении на большом токе поэтому ток покоя в АВшниках нужен строго оптимальный больше /меньше -хуже
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    вот на моем рисунке выше один транзистор красиво переходит в АВ, а второй не очень -как у Вас с отсечкой хоть и плавной хочу чтобы и второй транзистор плавно закрывался
  4. #3723
    вот схема вк без уна .Пользуйтесь. шунт работает на любом кремнии
    С уважением Максим.
  5. #3724
    из преисподнии
    шунт Алисона оригинальный
    чем он отличается от шунта Хуксфорда?
  6. #3725
    присмотритесь внимательно
    С уважением Максим.
  7. #3726
    из преисподнии
    я вижу, интересно ваше мнение...
    P.S. если сейчас начнут ВК с таким шунтом без ООС лепить, что дальше?
  8. #3727
    А что мое мнение что то значит ?Да и не будут делать.
    С уважением Максим.
  9. #3728
    из преисподнии
    если спрашиваю, наверно да.
    скорее всего )))
  10. #3729
    Единственно что импонирует,так это то,что выходные транзисторы мгновенно защищены от коротких замыканий и теоретически ни при каких обстоятельствах не может рассеиваемая мощность на обоих выходных транзисторов превышать мощность в состоянии покоя.
    Естественно ВК при этом оос не охвачен.
    офф это из описания патента
    С уважением Максим.
  11. #3730
    подровнял модуляцию введением 10ом в базу верхнего выходника и подключил 4ом с иммитировав проседание нагрузки
    форма токов плеч при тройном!!!!!токе покоя
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 29.01.2020 в 11:33.
  12. #3731
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста отечественную элементную базу для "классической схемы Линсли Худа" вместо буржуйских выходных транзисторов.
    Я собирал схему с выходными транзисторами КТ805АМ пара, а потом КТ819Г пара. Не заработало свист, хрип и больше ничего. Подстраивал резисторы, выставить половину входного напряжения в точке X та и не удалось. Напряжение питания было 17 вольт. Примечательно, что сильно грелся транзистор Tr2, тот который в схеме сверху. Нижний(Tr1) почти не грелся.
    Скорее всего нужно менять номиналы сопротивлений.
    Во вложении прикладываю схему с указанием транзисторов, которые я использовал.Нажмите на изображение для увеличения.
    Также интересно узнать где лучше моделировать схему перед сборкой? Я пробовал в Microcap, но у меня неполная база русских транзисторов. Если у кого есть русские модели для MicroCap, то поделитесь плиз.
  13. #3732
    Сейчас проще импорт купить чем наши приборы
    С уважением Максим.
  14. #3733
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Ищите косяк в сборке или в транзисторах но не в номиналах резисторов.
    Вы уверены что бд 139 нешлаковый транзистор,поставьте вместо него кт805 если не бракованные.Ужас-то шлак то брак
    За вас всё давно отсимулированно не тратьте зря время пользуйтесь чужим опытом.
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    Да ладно, шлакованных камней наберете с надписями.
  15. #3734
    не ненужно у него миллер большой и нелинейный самое лучшее в драйвер это кт602б из наших на выход надо что то с большой бэттой на вход кт3107 с большой бэттой
    ЗЫ но мой Вам совет не стоит эту схему повторять она ущербна на сегодня ,делайте вот такую,диод Д1 шоттки а Д2 обычный ,вместо полевика можно биполяр но чуть хуже и красный светодиод ему в эмиттер поставите
    Д2 должен иметь тепловой контакт с радиатором вых транзисторов,ток покоя устанавливаем R2
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 29.01.2020 в 11:11.
  16. #3735
    "Вы уверены что бд 139 нешлаковый транзистор,поставьте вместо него кт805 если не бракованные.Ужас-то шлак то брак"
    А как проверить, что он не шлакованый? Прозвонил коллектор эммитер - не звонятся в обе стороны. К-Б и Э-Б звонятся в одну сторону.
    Еще интересно, что значит "с большой беттой"?
  17. #3736
    Это коэффициент отношения тока коллектора к току базы на постоянном токе. Например - ток коллектора 10 мА, ток базы 0,1 мА, бетта будет равна 100, условно "большая" бетта если этот коэффициент 200-300 и более.
  18. #3737
    вот еще доработал немного и режимы подогнал отличная схемка вышла буду печатку делать
Название:	простой класс А &#.png
  19. #3738
    Старый знакомый Аватар для Andrewe
    Дед пентод Будем ждать результатов в железе
  20. #3739
    из преисподнии
    схема от Грэхема Мэйнарда :
  21. #3740
    схема имеет недостатки- без источника тока в питании диффкаскада в неинвертирующем включении плохо в плане синфазной помехи
    токовое зеркало без эмиттерных резисторов будет проявляться эффект Эрли
    зачем транзистор тр5 в А классе если транзисторы не закрываются никогда? в АВ еще понятно он разряжает паразитную емкость
