Страница 99 из 235 Первая ... 89979899100101109 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 4688
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #1961
    Новичок Аватар для Asche
    Какой закажите такой и будет,те что я заказывал работают хорошо.
    А вот какой транс заказать вам решать.Тут прикол в том что чем больше габаритная мощность транса тем лучше и чем больше рабочий ток обмотки тем лучше но всё это гораздо дороже.Для заратустры я заказывал транс габаритной мощностью 450вт и рабочий постоянный ток 8А при напряжении обмотки 24 вольта.Существует мнение что рабочая мощность транса для унч должна быть в пять раз больше средней мощности усилителя.
    Расчет мощности для схемы JLH2005 (из первого поста) с питанием +-21В:
    Ток в одном плече 3А (падение на R9-12 (0,1Ом) - 0,3В), общий ток ХХ в двух плечах 6А. КПД блока питания 0,8.
    Итого мощность каждой обмотки Трансформатора = 21В * 6А / 0,8 = 157,5 * 2 канала = 315Вт.
    Общая мощность трансформатора с 2-мя обмотками д.б. 630Вт.
    С 2-х кратным запасом получается 1260Вт
    Скажите, я где то ошибся, или действительно нужен транс такой мощности?
  3. #1962
    г. Обнинск
    Дважды лишнее удвоение, итого 315ВА, или 189Вт. При том, что 3А. под большим вопросом.
    С уважением, Андрей.
  4. #1963
    А чем так напугала эта буква?Первый,родной можно сказать,вариант Худа у мну питался от самодельного транса,намотанного на сердечнике от 9-амперного ЛАТРа.И очень неплохо звучал.Слушаем-то мы как ни крути именно БП.Правда,на аудиопортале меня за такое предположение тухлыми яйцами закидали...
  5. #1964
    г. Обнинск
    модуляцию бп.
  6. #1965
    Подскажите пожалуйста, где ошибка? Почему 3 Ампера под вопросом?
    Умножаю на два вот так:
    - два плеча - т.к. 2 транзистора работают параллельно, соответственно двойной ток
    - два канала усилителя - левый и правый
    - две обмотки - вот здесь походу я ошибся ... мощность уже суммарная для обоих обмоток.
  7. #1966
    модуляцию бп.
    Ну да.Как электрик с сорокапятилетним стажем,могу предположить,что чем мощнее подстанция,тем меньше влияние на неё подключения всяких потребителей...
  8. #1967
    г. Обнинск
    Asche, и к двойному запасу стремиться совсем не обязательно, т.е. расчитывается необходимое, а применяется сколько не жалко, не забывая про паразитные проявления у не оптимального трансформатора.
  9. #1968
    рядом с Москвой
    для ±20вольт 3А — многовато, хотя конечно хуже не будет колонки 4 ом?
    На 2 канала нужно 4 обмотки (или 2 транса по 2) по минимум 4А, лучше 5. 21В выпрямленного = около 16.5 (если с диодами шоттки) переменного. Вот и умножаем 16.5V*5A*4=330. Больше — лучше, но киловатты по-моему перебор. Я бы наверно делал 2 по 250, в корпусе обычно удобнее разместить 2 "мелких"
  10. #1969
    Колонки 8 ом, тугие.
    В усилителе один БП на 2 канала, поэтому и один трансформатор нужен.
  11. #1970
    рядом с Москвой
    Ну тогда 3А точно не нужны, по амперу на транзистор будет вполне. И если тугие, то лучше напряжения побольше, например 25V@2.5A.
    Ну а тогда скорее всего и хороший транс не особо нужен
  12. #1971
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Хотелось напомнить что худ усилитель невысокого качества,с тугими колонками он будет работать ещё хуже,у этого усилителя есть другое название, волшебное "ультралинейный усилитель в классе А",сразу рука к паяльнику тянется.
    Для начала соберите макет и послушайте нужно ли вам это худо.
    ---------- Сообщение добавлено 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    Я сегодня завис в музыка на шесть часов совместно с заратустрой это вам не худо а чудо усилитель.
    Худо как-то был в пользовании примерно год,спасибо ему за то с его помощью понял что такое промышленные унч т.е. они ещё хуже худа.
  13. #1972
    Новичок Аватар для serbor
    Киев, Украина
    Не встречал ничего хуже Худа.
  14. #1973
  15. #1974
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Нужно не умножать, а делить. Если для одной пары выходников ставим ток покоя 1.5 А, то для двух пар - 0.75А для каждой. Т.е. ток потребления остаётся прежним независимо от кол-ва пар выходников (вообще пофиг скока там выходников - выставляется общий ток потребления, т.к. он почти равен току покоя). Поэтому при токе покоя 1.5 А и питании 40 В потребляемая мощность будет 60 Вт - дальше сами посчитаете какой вам трансформатор нужен. Насчёт модуляции тока БП - в данной схеме токи выходников симметричны и противофазны, транзисторы работают в классе А - все условия чтобы сделать ВК без модуляции тока БП (схему чутка надо изменить, понятное дело).
  16. #1975
    Новичок Аватар для labmast
    Украина
    Доброго времени суток!
    Снова появилось время помучать свой усилитель #1875, звук очень порадовал по сравнению с Dynamite one на LT1210, ВЧ показались шикарные. Но заметил одну проблему-сетевые помехи от выключателей и особенно от холодильника, даже при его открывании/закрывании (срабатывании лампы накаливания). РГ нету, транзисторы стоят bc557c/2sc4793/2sc5198, думал из за самовозбуда поставил 68пик на резистор ОС и 20 пик на б/к драйвера-никакого эффекта, цепь цобеля стоит. Потом подумал помеха по сети лезет, но при вытягивании вилки с розетки, пока еще унч играет все то же самое-щелчки от срабатывания холодильника. На динамите с тором вообще тишина а тут на jlh на импульсниках такое вот...Может ли быть помеха на выходной провод который до акустики идет? Или попробовать шунтировать конденсаторы оос или выходные
    Последний раз редактировалось labmast; 05.02.2018 в 18:31.
  17. #1976
    Новичок Аватар для dewz
    Собрал худа 1969 заработал без проблем,но как-то низов не хватает, двухтакт на 6п14 уделал по нч! На входе 2мф,2N3906+BD139,4400мф на выходе+2n3055 оригинал,увеличил конденсатор вольтдобавки до 420мф-реакции ноль.Где копать или это схема такая? Акустика Unitra tonzil-40.
  18. #1977
    г. Обнинск
    dewz,
    С фазировкой в JLH не накосячено? Как унитра на своём месте, по басу, с другими транзисторными усилителями. Может быть у лампового двухтактника высокое выходное сопротивление приучило слух к нч подбубниванию. Перечисленные Вами ёмкости не должны ограничивать по нч 8-омную колонку, конечно если она не переделывалась.
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    конденсаторы не подсохшие? Попробовать увеличить ёмкость на выходе на десятку миллифарад.
  19. #1978
    Собрал только один канал.С другим транзисторным unitra норма ,jlh с другой акустикой тоже пробовал.Низы начинают проявлятся при 70% громкости .Ощущение такое если на темброблоке нч в минус подать.Имеет смысл попробовать кт808?
  20. #1979
    г. Обнинск
    Наверное здесь и надо копать, похоже получился фвч с регулируемой частотой среза, если только отдача по нч не увеличивается в соответствии кривым равной громкости.
  21. #1980
    кондер оос попробуй увеличить до 680...1000мкф
    ЗЫ с акустикой все в порядке? в плане микродинамики.Подвес не засох?
