Страница 185 из 235 Первая ... 175183184185186187195 ... Последняя
Показано с 3,681 по 3,700 из 4688
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #3681
    Завсегдатай Аватар для wert
    alnikst
    "не получилось у меня заставить ее работать правильно"
    и не получится, схема совершенно неустойчива в динамическом режиме,
    можно за счет конских коррекций добиться запаса устойчивости,
    при этом убить повторитель и не дать ему шанса нормально без конских искажений усилить звуковой сигнал.
    Интересно, кто Вам советует такой непотриб анализировать, собирать, слушать,
    ведь это явная потеря времени, средств, путь в никуда (подстава).
    В мире много интересного, Вы уже можете без горе советчиков нормальные схемы реализовать.
  3. #3682
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    wert, Сергей, предложенная схема "не получилась" ни в модели, ни соответственно в железе. Если в модели ничего исправить нельзя, то выбросим ее и забудем. Только КП902 заберу для какой-нибудь нормальной схемы.
    По поводу повторения простых схем, к коим относится обсуждаемый здесь JLH хочу вот что сказать. Схема создавалась в те времена, когда моделирование было слабо развито в принципе и благодаря таланту разработчика, она имела на тот момент такой привлекательный вид и звук. В наше время, используя общую концепцию автора, можно сделать из этой схемы лучший вариант. Уверен, что даже автор мог бы внести в свою схему на данный момент изменения, улучшающие в конечном счете ее звук. Но, конечно же, нужно использовать принцип "не навреди".
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
    В мире много интересного ...
    Согласен). В этой теме меня заинтересовал вариант с плавающим питанием. Таких схем очень мало. Если брать ВК на транзисторах одной проводимости, то знаю схему усилителя Акулиничева и повторитель/усилитель по идее Семынина и SAPR. Сейчас занят реализацией простого повторителя по идее Семынина https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78794&page=29 . Гляньте, если не сложно, можно ли в ней что-то улучшить на Ваш взгляд.
    А вообще, чтобы потом не переспрашивать, я бы с интересом взялся за реализацию повторителя на БТ одинаковой структуры, с плавающим питанием 35 В (2 х 18 В на конденсаторах питания).
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  4. #3683
    РФ ЛНР
    Странный вопрос, уже можно и догадаться.
  5. #3684
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ОСный или безОСный?
  6. #3685
    Бобруйск
    ОСный или безОСный?
    БезОСный хотелось бы к ЦАПу с безОСным выхлопом.
    В. Полозкова
  7. #3686
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    wert, Сергей, предложенная схема "не получилась" ни в модели, ни соответственно в железе. Если в модели ничего исправить нельзя, то выбросим ее и забудем. Только КП902 заберу...
    КП902 в этой схеме не будут работать - очень маленькие ёмкости - будет свистеть. Нужно ставить в качестве верхнего мосфета что-то типа irf530/640, а нижний можно и 510/610 (хотя и тут лучше подстраховаться и поставить irf620). А чтобы избавиться от горба в высокочастотной области АЧХ - сток верхнего мосфета подключить к эмиттеру управляющего транзистора. Вот схема полного усилителя - АЧХ вполне себе нормальная...
    Хотя... можно оставить и КП902 в сигнальной части (верхний мосфет, у нас же ведь однотакт), а нижний мосфет заменить низкочастотным биполяром, кт814 например. Резистор в коллекторе верхнего выходного транзистора увеличить до 0.56 - 0.67 Ом и зашунтировать диодом Шоттки - так транзисторы управляемого ИТ будут плавнее закрываться, когда усилитель работает на 4 ома с небольшим током покоя.
ID:	362840 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось IDDQD; 24.01.2020 в 00:27.
  8. #3687
    Бобруйск
    IDDQD, спасибо. Дальнейшее обсуждение прошу вести в соответствующей ветке https://forum.vegalab.ru/showthread....99#post2724899
    В качестве компенсации за оффтоп предлагаю схему JLH Агеева, если кто не видел.
Название:	JLH Агеева_001.jpg
    В. Полозкова
  9. #3688
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вы уже бредите,JLH Агеева. JLH Сухова не завалялось случайно?
  10. #3689
    Завсегдатай Аватар для dekko
    опять всё скатывается к диагнозам...
  11. #3690
    Бобруйск
    Я не уверен, что Агеев воплотил эту схему в железе, не могу найти источник схемы, но файл в pdf был подписан как JLH Агнева.
    В. Полозкова
  12. #3691
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Это предварительный вариант, утекший неизвестно как. R9 уменьшен до 47 Ом, С8 примерно 10-12 пФ, С9 побольше, 1.5...2.2 нФ. И да, схема шустрая, паять абы как - засвистит. Платы были, но не факт, что файл сохранился - это 1999 год.
    Последний раз редактировалось sia_2; 24.01.2020 в 16:25.
  13. #3692
    из преисподнии
    JLH Агнева.
    А, ну если Агнева то да, кто таков Агнев? )))
    P.S. топология "второй гармоники"....
    так о тож, паять такую даже сложнее, чем более современные топологии.
    Я не уверен
    может все таки готовый кит наконец то купите?
  14. #3693
    Бобруйск
    Интересно, как Вами был реализован усилитель класса А да еще с не очень удобными по конструктиву транзисторами 2N3055. Если сохранились фото, то уверен что они были бы хорошим мастер-классом по конструированию рассматриваемого в этой ветке усилителя и других усилителей класса А.
    В. Полозкова
  15. #3694
    фото, к сожалению, нет, но его я и не "вылизывал" особо. Сейчас я бы источник тока сделал бы не на капризном полевике, а на более сложной, но не требующей подгонок схеме. Что существенно, 3055 (toshiba) стояли попарно на радиаторах, изолировались радиаторы, а подсоединения к ним шли плотно свитым проводом, так, что эмиттерный и коллекторный провод состоял из двух в параллель каждый, и они вместе образовавали star quad, в центре которого шел провод к базе.
  16. #3695
    Irkutsk
    оригинальное конструктивное решение, а в реальности что это дало по измерениям?
  17. #3696
    Причина применения этого решения - при обычных "соплях" уж очень "некрасиво" выглядел ВЧ конец АЧХ выходной части, был большой риск поймать "свист на проводах" составного транзисторного повторителя самого по себе.
  18. #3697
    Россійская Имперія
    Это предварительный вариант, утекший неизвестно как...
    Я так понимаю на входе следящий каскод, потом ЭП (причём нагрузочный резик каскода заведён прямо на эмиттер, прибавка в усилении ~20db). Фазорасщепитель (он же второй каскад УН) нагружен фактически на резистор 300 Ом, усиления почти не даёт, ну и далее дарлингтоны. Такой ВК (с таким током покоя) имеет примерно равное распределение токов будучи нагружен на 4 Ом, если сопротивление нагрузки 8 Ом - вся девиация тока приходится на нижний дарлингтон, а через верхний течет почти постоянный ток. Не уверен, что это правильно. Фактически (из-за разницы выходных сопротивлений плеч ВК) у нас повторитель нагруженный на управляемый ИТ, только вот ток этого ИТ управляется напряжением, а надо бы управлять током (имхо, конечно)...
    P.S. Сразу не заметил, что мощные транзисторы разные, с одинаковыми - распределение токов строго противофазно.
  19. #3698
    обычный двухтакт на двойке шиклай прикрутить к Худу и в А класс перевести намного лучше классического Худа
  20. #3699
    Вы всё симуляторством занимаетесь, вернее маетесь, в вашем симулятрском мире от худа остались рожки да ножки.Вам это бред ещё не надоел? Вы посмотрите вокруг,вы никому не нужны со своим худо.Вам я как понимаю музыку слушать некогда да и незачем.
    Вам класс ААААААА ещё не надоел?
    Послушайте вот эту вещицу,мне повезло сейчас слушаю.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=52644&page=45
    это аналогичная штуковина
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1929213
    По слуховой памяти и полученного удовольствия от прослушивания,я думал худ это мусор а оказалось ещё мусор нижеплинтусовый в плане звука.
  21. #3700
    Екатеринбург
    FEDGEN, золотые слова, люди никак не хотят уяснить, что любой каскад - ОЭ,ОК,ОБ- должен иметь один заземленный по сигналу электрод. Плавающий фазоинвертор с разделенной нагрузкой нарушает это условие, что дает просто нелепый, неестественный звук с проваленной динамикой. чего тут улучшать, на помойку. Английское- не значит хорошее, бывает простота, которая хуже воровства.
