Страница 93 из 235 Первая ... 839192939495103 ... Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 4688
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #1841
    Новичок Аватар для Feelin39
    Калининград
    Может есть отклонение в номиналах резисторов делителя ООС для разных каналов ?
  3. #1842
    Новичок Аватар для labmast
    Украина
    То есть R3/R4 в оригинально схеме?
  4. #1843
    Калининград
    Да.
  5. #1844
    Новичок Аватар для AKNOT
    Приветствую всех. Хочу собрать схему JLH 2005, которая в шапке темы висит. Появились вопросы насчет питания. Конкретно:
    1. Есть такая табличка:
    АС у меня 8 Ом. Мощность хочу получить около 40 Вт.
    Исходя из таблицы, мне нужно питание +-28 В по 3.7А в плече, я правильно понимаю? В итоге получается транс. мне нужен мощностью около 300 Вт (для двойного моно)?
    2. Надо ли при смене импеданса АС менять что-то в оригинальной схеме (в шапке которая)? Я собирал JLH 1969, там приходилось менять резисторы (номиналы).
    3. Здесь в схеме 2 источника тока. Для чего нужен ИТ в цепи транзистора на входе и для чего нужен ИТ в цепи драйвера выходных транзисторов?
    UPD. Буду рад, если ответите хотя бы на 1 пункт. Спасибо.
  6. #1845
    рядом с Москвой
    28В * 2 канала * 2 плеча * 3.7А = 414Вт тепла в покое Мощность транса обычно указывают в ВА, поэтому по-хорошему ещё умножить раза в 1.4+.
    Я бы чуть уменьшил напряжения и ток По табличке на 40Вт@8Ω ток нужен 3.2А.
    Снижают искажения
  7. #1846
    Господа, подскажите по версии 1969 года, вход - 2N3906, драйвер bd139-16, выход - MJL21194 ... поменял драйверные транзисторы на 2sc5171 и получил бяку на меандре, на слух - крикливость и жесткость на высоких...
    Вопрос: какому драйверному транзистору отдать предпочтение более высокочастотному с более высокой бэтой, но с коррекцией (цобель или керамика в ООС и коллектор-база драйвера)... или более медленному с меньшей бэтой но без возбуда а соответственно без коррекции? читал на форуме что цепи коррекции портят характеристики усилителя поэтому ищу оптимальное решение.
  8. #1847
    Ижевск
    Снижают искажения
    И ухудшают звук
  9. #1848
    из преисподнии
    чтобы вход транзистора привязать к земле, смещение дают в эммитер с помощью VR1 подстраивает ноль на выходе
    VR2 настраивают ток выходных транзисторов, но ИМХО для звука там лучше оставить классический вариант с вольтодобавкой
    И ухудшают звук
    +1
    P.S. если где и нужен генератор тока - ИМХО это вместо R4
    P.S2. а для двуполярного питания и при умощнении выхода ИМХО желательно поставить диффкаскад на вход, это "стабилизирует" ноль на выходе... (см. вложение)
    ---------- Сообщение добавлено 09:01 ---------- Предыдущее сообщение было 08:17 ----------
    Цитата Сообщение от labmast Посмотреть сообщение
    ....Собрал классическую схему Худа 69го года, перепробовал кучу транзисторов. Возникла одна проблема....... стереокартина смещается в сторону правого канала, который громче....., хочу спросить у бывалых в какую сторону двигаться, заранее спасибо.
    каналы запитаны от одного блока питания?
    Вроде как логика подсказывает нужно загрубить оос,
    можно попробовать отрегулировать чувствительность подстройкой резистора R4 (220 ом), если номинал этих резисторов по каналам будет отличаться более чем на 40 Ом, нужно искать другую причину, еще на "громкость звучания" усилителя может влиять качество конденсатора в цепи вольтодобавки - на оригинальной схеме 1969г это конденсатор С1.
    также проверь номинал резистора в коллекторе входного транзистора, должно быть 8,2кОма.
Название:	JLH двуполярное пи.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 28.04.2017 в 08:37.
  10. #1849
    Калининград
    Если чисто для звука, может лучше без вольтодобавки ?
  11. #1850
    Украина
    Нет, для каждого канала свой БП, причем импульсные (сильно не пинайте ), но разница между напряжениями около 0,05В
    Спасибо за подсказки, все же удалось добиться одинакового напряжения в каналах точным подбором резисторов делителя ООС, те что стояли имели большой разброс.
  12. #1851
    Калининград
    Помимо чисто КУ, глубина ООС влияет на сам звук, и довольно заметно. Не пробовали покрутить делитель или оставили эталонные 220/2.7k ?
  13. #1852
    из преисподнии
    ошибочное мнение
    вольтодобавка не дает возможность односторонне ограничивать одну полуволну при сигналах большого уровня, т.е. по факту "симметрирует" усиление для сигналов близких или выше максимальных...
  14. #1853
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Лучше поставить переменный резистор на переднюю панель унч,как это работает услышите сами.
    Я в ушном унч на основе JLH так делал,результат превосходный.
  15. #1854
    из преисподнии
    2,7 кОм по каналам необходимо оставить без изменений, допуск по каналам минимальный
    подобрать усиление меняя/подбирая номинал резистора 220 Ом
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    зависит от выходного уровня источника, и чувствительности акустики, да и акустическое оформление динамика тоже влияет...
  16. #1855
    Калининград
    Почему ? У меня стоит, например, 3.3k.
  17. #1856
    из преисподнии
    ток входного транзистора и так "маленький", с 3.3кОма, будет еще меньше, потребуется глубже ООС, для более глубокой ООС требуется бОльшее усиление первого каскада, а оно ограничено значением сопротивления в коллекторе... и т.д. и т.п.
    P.S. ток первого транзистора 225мкА (ранее был вопрос какой транзистор ставить на вход? - ИМХО ответ - с максимальном усилением при микротоках)
    P.S2 входное сопротивление схемы при соотношении ООС 2,7к/220 - всего 20кОм
    P.S3 К усиления схемы 22,32 дБ
    P.S4 Глубина обратной связи зависит от значения нагрузки, при нагрузке в 8Ом, глубина обратной связи 45дб, в частотном диапазоне от 1кГц и выше, ниже 1кГц глубина ООС падает вместе с частотой, на частоте 40Гц глубина уже 22дБ
    ИМХО такому усилителю в качестве АС подойдут полочники с чувствительность 88-91дБ закрытого типа, т.е с механическим демпфированием...
    Последний раз редактировалось Hennady; 28.04.2017 в 20:34.
  18. #1857
    Украина
    Поставил эталонные 220/2.7к, с глубиной ООС не игрался, может будет время-попробую (кстати,это ж по идее надо ставить сдоенный потенциометр, чтоб на обоих каналах одновременно регулировать?)
    по акустике - у меня самодельная по мотивам топас от висатона на головках 15ГД-17 и шелковый твиттер филипс. чуйка АС в районе 87 дб
    по транзисторам - вход МП42Б , драйвер ГТ404В , выход 2SC5198-о
    пробовал на входе bc557c с h21=450. с моей акустикой не впечатлил, ровная средина, но басов маловато
    на драйвер пробовал кт801 вроде как средины не хватает, кт815 наоборот средние вылезают на передний план, бас уходит, 2sc4793 - вроде неплохо как и ГТ404, решил на германии остановиться
    на выходе были под рукой советские кт819в, подобрал 4 штуки, но после прослушивания тошибы, остановился на импорте
  19. #1858
    Россия.Москва.
    какая гадость, ваша заливная рыба
    - да не нужен там германий....
  20. #1859
    Калининград
    В принципе, на одном канале для начала можно покрутить, будет ясно куда двигаться, и стоит ли вообще. Разница между каналами будет. Но лучше сразу впаять ограничительный резистор.
  21. #1860
    из преисподнии
    с глубиной ООС не игрался, может будет время-попробую (кстати,это ж по идее надо ставить сдоенный потенциометр, чтоб на обоих каналах одновременно регулировать?)...по акустике - у меня самодельная по мотивам топас от висатона на головках 15ГД-17 и шелковый твиттер филипс. чуйка АС в районе 87 дб
    при играх с ООС, получаем следующее - если при уменьшении ООС динамик в АС начинает лучше играть, то это означает, что для динамика неверно выбрано акустическое оформление...
    правильная АС при увеличении глубины ООС играет лучше....
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    видимо с акустикой совсем беда....
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    +1
