Страница 4 из 235 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 4688
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #61
    Таким образом, двухтактный выходной каскад с выходным трансформатором с одной низкоомной вторичной обмоткой всегда однотактный. (У него на выходе "один канал"). И по аналогии, с тремя низкоомными вторичными обмотками - всегда трехтактный. (У него три "канала" с низким сопротивлением.)
    Как шутка, 5 баллов!
    Полагаю, не надо напоминать, что происходит на ПЕРВИЧНОЙ обмотке
  3. #62
    Ижевск
    А если три пути, то это понятное дело, будет трехтактник
    Вы верно схватили суть вопроса!
    Поторопился похвалить...
  4. #63
    Приведите пример симметричного, на Ваш взгляд, каскада, пожалуйста.
    В теории (а мы говорим именно о ней) - двухтактный каскад на лампах с выходным трансформатором, двухтактный каскад на транзисторах с выходным трансформатором, двухтакный транзисторный комплементарный, есть и др.
    И, в таком случае, надо ли считать квазикомплементарный выходной каскад в классе В однотактным?
    Это сложный вопрос, надо подумать. Слишком много нюансов. Но скорее да. Это только условно двухтактный каскад.
    Парни, это была шутка. Не обижайтесь. Просто мозги уже надоело напрягать.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 06.03.2007 в 23:22. Причина: Добавлено сообщение
  5. #64
    London UK
    Ну вот и приплыли. Если в применении к классу А ещё можно немного поспекулировать на тему того, где одно-, а где двух-тактники, то в классе В однотактников вроде вообще не бывает. И критерий здесь более простой и однозначный: если в какой-то момент времени один активный элемент усиливает сигнал, а второй нет, а затем они меняются местами, то это всё же двухтактный каскад .
    Алексей
  6. #65
    Придётся опять не согласиться. SRPP расшифровывается как Shunt Regulated Push Pull, даже название признаёт его двухтактность - два активных элемента работают в противофазе, и при правильном расчете - вполне симметрично - см. приложенные картинки. Как можно видеть, изменения токов двух транзисторов примерно равны по величине (лень было полной симметрии добиваться ) и противоположны по направлению - согласно твоему же определению это двухтакт
    Алексей
    Виноват, погорячился. Я как то использовал не чистый SRPP и внутренне сбилась мушка.
    Добавлено через 8 минут
    Чем комплиментарный выходной каскад лучше квазикомплиментарного? Ничем. И тот и другой имеют на входе транзисторы разной полярности. Только в одном из них схма включения вехнего и нижнего плечь одинаковы, а в квазикомплиментарном разные. Тогда, применяя ту же теорию цепей, объединяем пары транзисторов в четырехполюсники и видим, что схемы стали совершенно тождественны.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 07.03.2007 в 01:18. Причина: Добавлено сообщение
  7. #66
    Куда мы приплыли? Приплыли мы только к тому, что природа выходного каскада на транзисторах одной проводимости гораздо более сложна чем кажется на первый взгляд, и чем вы привыкли думать. Имеено об этом я и говорил. Его исторически принято считать двухтактным, хотя это и не верно. Этот каскад по большому счету разновидность каскодного каскада, которому в разных ситуациях (в зависимости от способа возбуждения, питания, снятия сигнала, и т.п.) могут быть присущи свойства как двухтактного, так и как однотактного каскада.
    Все это доказывает примитивность утверждения, что класс В и АВ возможен только в двухтактной схеме. Эти классы возможны еще и однотактных схемах с активной нагрузкой.
    Добавлено через 3 минуты
    Нет не тождественны.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 07.03.2007 в 02:09. Причина: Добавлено сообщение
  8. #67
    London UK
    Этот разговор становится бессмысленным, поскольку совершенно очевидно, что мы не можем договориться по поводу употребления терминов "однотактный" и "двухтактный", и понимаем эти вещи по-разному. Суть того, как работает та или иная схема, как ни странно, совершенно не зависит от того, как её назвать . Если, например, посмотреть на форму тока и напряжения на выходных транзисторах в моём выходном каскаде и в обычном комплементарном повторителе класса АВ, то практически невозможно будет определить, какой схеме принадлежат те или другие кривые. С какой стати надо одну схему называть однотактной, а другую - двухтактной? Какая в этом логика?
    Алексей
  9. #68
    Нарисуйте пожалуйста. Абсолютно тождественны до последней точки. Ведь внутри четрехполюсника могут скрываться и двойной эмиттерный повторитель и схема Шиклаи.
  10. #69
    Частый гость Аватар для ан юр
    Что такое двухтактный или четырехтактный двигатель внутреннего сгорания мне понятно, а что означает термин двухтактный усилитель, а еще страшнее – четырехтактный, …. ?
  11. #70
    мифолог Аватар для anli
    Господа и мужики! Получается спор о терминах. Мне вспомниалась какая-то в начале интересная ветка на diyaudio, которая переросла в бесконечный спор о том, есть ли ОС в эмитерном повторителе. И благополучно сама тема ветки умерла.
    Вы лучше схемы конкретные показывайте. А то все говорят, что "существуют" какие-то топологии и варианты. А что конкретно? Не вижу!!
  12. #71
    В "Радиохобби" был краткий реферат со схемой из Wireless World на тему юбилея этой схемы. Там была модификация с дифф. каскадом и ещё некоторыми изменениями. Журнал дома, если надо. Ещё раз хочу обратить внимание, что принципиальное отличие этой схемы - местная ООС через базовый резистор нижнего транзистора.
  13. #72
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 Анатолий
    Очень интересно, плз.
  14. #73
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Я мало понимаю в вашем споре,и меня это мало беспокоит где однотакт,где двухтакт. Мне больше интересует построение людьми схемы класса А (очём и тема).
    Есть ли какие преимущества схемы JLH перед схемой класса А Нельсона Пасса? Просто для схем Пасса есть и печатки,и подробный мануал с описанием.
    http://cygnus.ipal.org/mirror/www.passlabs.com/a40.htm
  15. #74
    А как их можно сравнивать? Одна на биполярах другая на мосфетах. Соответственно звучат по разному, хотя идеология примерно одинаковая.
  16. #75
    Ой! Конечно и там и там применяется ОООС.
    По мне так Пасс , хотя и проще, но интереснее.
  17. #76
    Ну не только. И там и там однотакт с активной нагрузкой в коллекторе/дрейне. Причем в поздних версиях у Пасса тоже подается модулирующее напряжение на нагрузку. Так что схожесть идеи более чем.
  18. #77
    Это у кого на Мосфетах? Вроде обе схемы на биполярах. Просто с Пасса можно до 40Вт выжать а тут только 15Вт.
  19. #78
    Sheeck,
    Та схема, ссылку на которую ты привёл выше, "нетипичная" схема Пасса. Обычно, в связи с Пассом имеется ввиду другая топология, и там мосфеты.
  20. #79
    Из любой из них можно "выжать" и 50 Вт и больше, только потребление соответственно вырастет. У Худа для этого еще нужно поставить более мощные транзисторы, или в параллель добавить.
  21. #80
    Я не люблю так стричь под одну гребенку. С моей токи зрения, различий больше чем общего. Модуляция источника тока - это уже более поздние Пассовские доработки, сначала он пользовал просто ИТ и это был настоящий однотактник. А с модуляцией это уже ни то ни се, можно считать почти двухтакт. В таком ключе мне гораздо больше импонирует схемотехника со стабилизацией тока транзистора, стоящего повторителем.
