Страница 184 из 235 Первая ... 174182183184185186194 ... Последняя
Показано с 3,661 по 3,680 из 4690
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #3661
    Andrewe, почти, но у Вас не плавающее питание,вот мне и хотелось бы посмотреть спектр в железе
    с плавающим искажения намного меньше,но и без него должно быть хорошо тк гармоники низких порядков
  3. #3662
    Старый знакомый Аватар для Andrewe
    Дед пентод, на днях спаяю делитель, провода и замерю Спектра лабе
  4. #3663
    один нюанс-электролит С3 без порляризующего напряжения поэтому сделал вот так,подав поляризацию через R11
Название:	худ мод плав эко&#.png
  5. #3664
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    входной электролит 47 мкФ тоже без поляризации.
    Кстати для схем с плавающим БП номинал входного конденсатора нельзя брать по принципу "чем больше - тем лучше".
    При излишне большой ёмкости возникает резонансный подъём на левом краю АЧХ.
    Вот три АЧХ для 10, 100 и 1000 мкФ на входе.
    От R нагрузки эти кривые тоже зависят.
  6. #3665
    _Сам_, чуть опередили
    решил вовсе убрать входной электролит,а в качестве С3 поставить полипропилен 0.68мкф при выходном кондере 30000мкф ачх имеет апериодический спад начиная от 10гц
Название:	худ мод 2 плав эко.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    _Сам_, еще просьба,осмотрите пож в микрокапе спектр на частоте 100гц и 10000гц интересно что он покажет,для последней схемы с диодом шоттки,а то я симу не доверяю
  7. #3666
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Дед Пентод
    на 10 кГц всё тип-топ
    искажухи 0.0005, 0.001 и 0.002 % для мощностей 0.25, 1 и 4 Вт соответственно.
    А вот на 100 Гц беда
    THD 0.024, 0.053 и 0.115 %
    Всё дело в малой глубине ОС. Она достигает максимума на 10 кГц, а к 100 Гц сильно падает
    Это из-за маленькой ёмкости 0.68 мкФ
  8. #3667
    так я и думал ,чем мне плавающее не нравится так это необходимость конской емкости на выходе 60000...100000мкф,тогда должно быть нормально и С3 можно будет увеличить либо использовать как есть в счвч канале а в нч Д-класс поставить
    зы хотя 0.1% на 100гц может не так и страшно,плохо что выходное увеличится но думаю будет все равно больше чем у лампадника
    ---------- Сообщение добавлено 22.01.2020 в 05:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21.01.2020 в 11:44 ----------
    сделал так -поставил два электролита на вход подав на них поляризацию, С3 увеличил до 470мкф выходной кондер всего 10000мкф ачх плавно падает начиная с 1гц, тк срез теперь задает входной кондер то с понижением частоты глубина оос возрастает и искажения на нч будут низкие
    на С3 не стал подавать поляризацию тк он охвачен оос
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 22.01.2020 в 07:31.
  9. #3668
    А там не ПОС на C3 по факту ?
  10. #3669
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    И вся срань с БП полезла на вход. Но это полбеды - искажения С1, убранные осью теперь, через шину питания также полезли на вход.
    Не охвачен.
  11. #3670
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    не обязательно.
    Вот версия без разделительных конденсаторов и со скромными два по 5000 мкФ
    Искажения на 100 Гц не более 0.001%, на 10 кГц не более 0.003 %
    Правда есть требование, чтобы у источника сигнала постоянная составляющая не превышала 1-2 мВ.
  12. #3671
    _Сам_, вся байда с диодом шоттки и плавающим питанием затевалась чтобы получить в 1.5 раза меньший ток покоя ,а так проще обычный ВК как у худа поставить и не возиться с плавающим питанием
  13. #3672
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    здесь есть компенсация искажений выходного электролита (так же как в ВК Заратаустры).
    У Худа этой фишки нет.
  14. #3673
    а что если в цепь поляризации дроссель большой индуктивности 50Гн на пермаллое поставить?он компактный если 0.06мм проводом намотать
    ---------- Сообщение добавлено 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    кондер под поляризацией не так страшен если что можно отдельной ветвью оос 6...10дб охватить
  15. #3674
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    да ну нафиг такое щастье и магнитная антенна по совместительству. Для поляризации ведь можно поставить высокоомный резистор на пару МОм. Много через него не пролезет на вход. Там же образуется делитель Rполяризации / Rисточника
  16. #3675
    точно как я сразу не подумал,выходное современного источника обычно десятки ом
  17. #3676
    Мм... если напрямую с CD или тюнера, то обычно там на выходе стоит резистор порядка 1 кОм, поэтому нужно смотреть по факту.
  18. #3677
    можно для поляризации поставить два резистора последовательно а из точки их соединения кондер на землю чтобы отфильтровать всю грязь
  19. #3678
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Мне тоже интересна схема с плавающим питанием. Но не получилось у меня заставить ее работать правильно https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78794&page=26
    Может у Вас получится, а я подправлю в макете?
    Извиняюсь за оффтоп, не по Худу схема, а по Тейлору, но тоже интересная.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  20. #3679
    совсем разочаровал худовский ВК вот такой ВК в классе А значительно лучше причем легко стабилизировать ток покоя по контролю напряжения на резисторах R13 R14
    R14 лучше сделать чуууть меньше тогда получается одинаковый размах токов в верхнем и нижнем плече
    теперь можно отказаться от стаба в питании
Название:	усилитель клас&#10.png
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 23.01.2020 в 09:13.
  21. #3680
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    На ВЧ тоже запас устойчивости маловат, потому немного звенят фронты меандра.
    На НЧ схема просто на грани неустойчивости. Поворот фазы около 180 градусов.
    При этом на АЧХ на НЧ резонансный горб, который только растёт с ростом входной ёмкости
