Страница 175 из 235 Первая ... 165173174175176177185 ... Последняя
Показано с 3,481 по 3,500 из 4688
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #3481
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Heks, по поводу искажений аналогично Зен9 без преда. Выходное сопротивление измерял? На 1,2-2/3 от максимальной выходной мощности?
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    Цитата Сообщение от Oldy Посмотреть сообщение
    ИМХО: голимый оффтоп, похожий на рекламу.
    Да нет, ошибаетесь.
    Принимал участие в 2018г. в туре усилителя "городская легенда" совместно с небезразличными к аппаратуре людьми через данный Интернет-ресурс дастерео.ру.
    В назначенное время предыдущий прослушиватель доставил нам усилитель на 2-3дня, мы послушали, сравнили, написали отзыв и отвезли его следующему прослушивателю.
    Так, что это абсолютно объективный способ оценки, в отличии от бла-бла здесь на форуме, когда не слышал/не видел, но осуждаю.
  3. #3482
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Горячий воздух идёт вверх, а не в бок, поэтому и трубу чтобы она работала надо стоя ставить. И снизу чтоб "поддувало" было. Только без вентилятора она с 60 наверно только начинает, когда меньше — мало теплового ветра
    трубу в окно вывести,этажа так до пятого. ещё возможно взять поток из вентиляционного отверстия,у меня на первом хорошо сосёт.
  4. #3483
    а как воет при ветре.....
    зы зачем все эти радиаторы?взять аллюминиевую кастрюлю,транзисторы к дну прикрепить, налить воды и слушать музыку ,как бонус увлажнитель воздуха
  5. #3484
    я бы поставил вертикально 4-ре отрезка профиля ребрами наружу с обеих сторон корпуса каждый на свой транзистор и не парил моск ,корпус при этом сделать с вертикальным дизайном ,очень красиво смотрится
  6. #3485
    нашел интересный транзистор для драйвера ,это тем кто не хочет менять классику и ставить повторитель
    2sc3807 ,бэтта до 3000 при чем ток до 2а и мощность 15вт на радиаторе а выходная емкость всего 27пф,то что надо http://radiocom.dn.ua/image/data/pdf/2SC3807_SANYO.pdf
    ток драйвера делаем 50ма с помощью снижения резисторов в коллекторе и эмиттере до 30...56ом
    резисторы делителя оос тоже желательно снизить до 470/47ом,а кондер оос поднять до 1500...2200мкф
  7. #3486
    тестировал такие в драйвере- бэта была не так высока как написано в даташите- по звуку они оказались не самые лучшие (немного грубоватые)- звук не так тонок и изящен как давали другие из списка
    Последний раз редактировалось тундра; 21.03.2019 в 13:31.
  8. #3487
    тундра, ток драйвера повышали?без этого смысла нет и опять таки еще обязательно проверить на возбуд и применять коррекцию
  9. #3488
    ток не повышал-но по звуку показались даже чуть хуже чем 2sc5707-но и эти не в лидерах
  10. #3489
    ток надо повышать и если звук грубоват это очень похоже на подвозбуд
    попробуйте даже с 5707 снизить резисторы в эмиттере и нижний вольтодобавки до 30...565ом и поставить керамику 47пф с выхода на базу драйвера параллельно резистору оос керамику 15..22пф
  11. #3490
    возбуда нет -просто его звук в сравнении с другими не понравился
    ток покоя можно попробовать увеличить
  12. #3491
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк, Украина
    У кого-нибудь есть проверенная схема JHL под стабилизированное двухполярное питание (например +-18В) ?
    Забросил электронику и катаюсь на крокодиле. В последнее время пасусь на Веломании и Харьковтуристе. +З8 0gЗ-7g8-4g-7g
  13. #3492
    ток покоя надо оставить прежним,а увеличить ток драйвера!!!
  14. #3493
    Toronto
    Так никто не мешает стабилизировать питание под любую версию худа http://blog.andijahja.com/2012/05/jl...fier-1996.html
  15. #3494
    Новичок Аватар для Vic_po
    В первом посте темы как раз такая. В схемах нет разницы стабилизированное питание или нет.
  16. #3495
    Vic_po, спасибо, подсмотрел )
    собрал в симуляторе для 6 Ом нагрузки и питания +-15В
    Iвых.ист = 1,6 А
Название:	Без имени-1.jpg
    подобрал R8, чтобы по выходу было около нуля по постоянке
    при 6В(действ) на выходе (6Вт при 6 Ом нагрузке) Кг=0,124%
  17. #3496
    что то не очень,совет снизить R6 до 56ом и поставить повторитель перед драйвером
  18. #3497
    а что не очень? Кг ?
    в оригинальной схеме R6=2,2 кОм
    0,43% при 5 Вт на 8 Ом
    как по мне, 0,124% по сравнению с 0,43 очень неплохо
  19. #3498
    с 56ом и повторителем будет 0.02%
  20. #3499
    Дед Пентод, покажите схему плиз )
    Попытка избавиться от входного конденсатора
    С номиналами согласно модели выше Ку=10 (20дБ), нижняя частота среза (по уровню -3дБ) 1,2 Гц
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 27.03.2019 в 10:53.
  21. #3500
    Частый гость Аватар для Demac
    Вот смотрю на транзистор PBSS4540Z. бетта большая. Думаю попробовать его в драйвере в схеме 1969. Транзисторы сделаны по новым технологиям, BISS транзисторы. Как то мало про них информации. Что то не слышал, что бы применяли их в УНЧ. Стоит ли?
