Страница 171 из 235 Первая ... 161169170171172173181 ... Последняя
Показано с 3,401 по 3,420 из 4688
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #3401
    Toronto
    Цитата Сообщение от Oldy Посмотреть сообщение
    Говоря по-простому - с такой геометрией радиатора, как на фото - не "продавит". Будет как-то работать, но с очень низким КПД, будет "жевать" воздух вокруг самого себя.
    ну так вам и пишут что тихо не продавит
    Вот сейчас ей ей, смешно стало "диванные аналитеги" рассказывают сказки тому кто это делал в железе
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    и предполагал, что если уж устраивать тихое принудительное, то эти радиаторы закрепить на дно корпуса, на ребро, немного раздвинув относительно друг-друга, для образования примерно квадратного сечения. И сделать так, чтоб верхней полкой была крышка. ИМХО - будет компактно и достаточно эффективно.
    это тоже неплохой вариант
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    а шум какой стоит.....
    никакой что бы с такой железки снять примерно 100 ватт тепла вентилятор не слышно никакой что бы с такой железки снять примерно 100 ватт тепла с перегревом от комнаты в +20 +30 вентилятор не слышно
  3. #3402
    Старый знакомый Аватар для Andrewe
    Засунул всё в ящик, прикрутил два вентилятора пока от отдельного питания, решил замерить температуру на радиаторах но как на зло мой тестер перестал мерить Градусы ни с того ни с сего.....
    Так как подопытный запитан через лампу по входу 220в, а лампа зашунтирована автоматом на 6 А, прослушивал сегодня и решил попробовать Через лампу, и самый прикол разницы в звучании я не услышал, но потребление из сети Через лампу 28 ВТ, а напрямую 150 Вт, соответственно и нагрев пропорционален, и у меня созрел вопрос зачем тратить так много Ватт и нагрев пустую)))))
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Немного OFF тема... решил разобрать тестер посмотреть Почему перестал показывать термометр и чудом обнаружил такое извращение... китайцы порвали дорожку и кое-как припаяли волосинку которая оторвалась.. тестер VICHY VC9808+.... и это ещё измерительный прибор называется ... жесть какая-то
  4. #3403
    так меньше на стабилизаторе тепла рассеивается
  5. #3404
    С праздником всех поздравляю!!!
  6. #3405
    Новичок Аватар для GConst
    Вопрос Re: Усилитель JLH Class-A. Кто собирал?
    Здравствуйте Уважаемые,
    недавно собрал этот усил в варианте 1969г из кита с известного китайского сайта.
    БП: транс торел( 2е воричные по 18В 4А). каждый канал запитан от своей обмотки, через диодный мост и CRC фильтры. суммарная ёмкость 67000МкФ на канал. На выходе БП 22В под нагрузкой.
    Усил: конденсаоры входный, выходной и обратной связи заменены на Ничикон бОльшего наминала. для выставления напряжения резисторы из набора заменены на подстроечные.
    Собственно вопрос: гудит на частоте сети. гул пропадает с началом воспроизведения. почитал тему, рекомендуется соединить общий провод входа на корпус регулятора громкости через резистор 10 ом. но у меня нет регулятора громкости и не планируется. Правильно ли я понимаю, что в этом случае общий провод входа нужно через разистор подсоединить к - кондесатору фильтра БП?
    З.Ы. просьба не пинать, поиск по теме по словам гул, гудение, фон ничего не дал.
  7. #3406
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Половину питания на выходе унч выставили?
  8. #3407
    Да, Половину питания выставил.
  9. #3408
    Россия.Москва.
    Вопрос к тем кто собирал:
    Выходные транзисторы нужно подбирать по бетте?
  10. #3409
    Toronto
    "Охлаждалка", как на том фото, сделана принципиально "не-по-фэншую"
    "феншуй" в каждой конкретной конструкции свой и эти "феншуи" очень разные В данном случае площадь радиаторов достаточна для приемлимого охлаждения с естественной конвекцией, но конфигурация ребер не позволяет её применить эффективно --> принудительная конвекция. Так вот в данном случе конвекция должня быть такой чтобы имитировать условия естественной конвекции, что вполне достижимо одним вентилятором работающин на половинной скорости (существует куча подобных практических конструкций)
    А если ваш "феншуй" это взять максимально эффективный радиатор при заданном воздушном потоке --> то я с вами согласен, получим кучу более тонких, часто стоящих ребер, примерно в ту же плошадь и толщину на продув 40-50мм.
    Теперь возьмём практические вещи.... в отличии от процесорных кулеров в усилителях несколько равнозначных источников тепла (выходники) и надо учитывать тепловой поток от каждого транзистора и чтобы ни допускать локального перегерва, особенно если их стоит несколько, тунель удлинняют из этих соображений
  11. #3410
    не обязательно но желательно бэтту повыше тк на выходе даже не двойка
    если бэтта менее 100 то лучше применить ВК как в посте 3368 туда даже кт908а пойдут
    или если все же хотите оригинал то снижайте резисторы делителя оос и повышайте ток драйвера до 50ма и желательно перед ним поставить повторитель
  12. #3411
    Россия.Москва.
    Дед Пентод, - а это касается класса А ? А если квазикомплементарный ВК в классе АВ ?
  13. #3412
    если хотите двойку на выходе то это лучше собрать Акулиничева а еще лучше параллельник как у Агеева поставить у них ступеньки почти нет
  14. #3413
    Россия.Москва.
    Ну, мне нужно самое главное знать подбирать их в классе АВ?
  15. #3414
    лучше подобрать 20проц это будет влиять на колл четных гармоник
  16. #3415
    Oldy Спасибо попробую!
    И к разговору о температуре, у меня при питании в 22в и токе покоф в 1.5А греется не сказть чтоб сильно. по крайней мере вентиляторы не потребовались.
    радиаторы такие, по штуке на транзистор.
  17. #3416
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Цитата Сообщение от GConst Посмотреть сообщение
    Т.Е. для входных условий расчета: 33Вт тепловыделение, радиаторы расположены внутри корпуса, температура воздуха внутри корпуса за счет проветривания не выше +60град.С. Получим, что температура радиатора рядом с подошвой транзистора будет +88град.С, а кристалла +120-130град.С в зависимости от качества прокладки и пасты.
  18. #3417
    Нет в моём случае радиаторы по периметру.
  19. #3418
    Тогда беспокоиться вообще не о чем.
    Внутренняя проводка, расположение разъемов - беда. Где такое безобразие видел?
  20. #3419
    г. Обнинск
    К73-17 на банках питания, исключительно во вред. Блокировку по вч, в питании, нужно ставить максимально близко к потребителю, а этот лавсан ещё и звона добавляет.
    С уважением, Андрей.
  21. #3420
    вот это глупость,я бы их поставил сверху ребрами вверх и наружу корпуса и не надо вентиляторов там ребра всего 35мм
    ---------- Сообщение добавлено 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
    ага у них индуктивность почти как у электролитов,по вч надо керамикой блокировать прямо на ноги выходников и выводы если длинные выходят из полоски 5мм делать или пары параллельных проводов
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 26.02.2019 в 12:15.
