Страница 170 из 235 Первая ... 160168169170171172180 ... Последняя
Показано с 3,381 по 3,400 из 4688
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #3381
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    а зачем мне 3в подавать когда у меня клиппинг при 1.4в начинается
    вот подал 1.8в все довольно симметрично
    На нагрузке 8 Ом - да, вполне симметрично. Но это частный случай. А обычный случай это акустика с провалом импеданса и если вы, к примеру, подсоедините 4-х омную акустику с таким провалом, то нижняя полуволну на нч (где мощность сигнала больше) скорее всего будет подрезаться... Оно вам надо? Вот картинка - слева без резистора, справа с резистором - по-моему всё очевидно.
  3. #3382
    РФ ЛНР
    в коллекторах резисторы по 0.05ом и осциллографом меряем напряжение на них
    спектры и осциллограммы выходного сигнала снимались не относительно земли а прямо на нагрузке те земляной конец осциллографа или спектрометра подключал к эмиттеру
    Понятно, спасибо. Не показываете конечные схемы, вот и лезут лишние вопросы.
    101-й совет: Через меню "Установки" ( и общие, и интерфейс и все кучей) я снял галку "фиксация панелей", поудалял ненужные кнопки-приборы-инструменты ( даже точно не помню что и как, давно делал), раздвинул удобнее по экрану и у меня служебных строк вверху окна программы всего две, а у Вас четыре. У меня поле по вертикали заметно больше. А так же убрал координатную разметку, не мешает глазам.
    Дед Пентод, Вы вроде интересные мысли двигаете, и от меня спасибо за, например "открытие в мультисиме" bs170 (игрушки интересные, но вот купил - и он не оправдал ожиданий), однако общаться с Вами и правда тяжело, а спорить я и подавно завязал!
    Ну хотя бы знаки препинания ставьте!!!"
  4. #3383
    И при этом искажения составили 0,002%?
    __Маленькая ложь порождает большое недоверие.
    ну это не ко мне, а к симулятору но в какой раз повторяю Киса мерял этот ВК в железе и результат был отличный даже без оос
    тут все охвачено глубокой оос тук что врядли врет симулятор
    да и нули эти для меня сейчас ничего не значат мне форма токов важнее -если все плавно значит и высших гармоник не будет а с низшими оос справится без проблем да и не так страшны они на слух
  5. #3384
    диод должен быть Шоттки с меньшим начальным напряжением открывания чем кремниевый диод или транзистор
    Нелогично, тогда нарушается принцип - лечения подобного подобным .....
  6. #3385
    Вы что Фома Вам формы токов показать с диодом шоттки и обычным кремниевым
    читайте тему https://forum.vegalab.ru/showthread....10880&page=103 там все обсосано тут просто использован этот ВК в усилителе с общей оос 45...50дб что сделает его еще лучше
    ЗЫ и вообще я понял тут сидит на сайте несколько тролей -старперов которым очень хочется чешется поспорить тк делать им не...й, скажешь белое, они говорят нет это черное, скажешь черное тут же говорят- нет белое ,вобщем ТЕХ КОМУ ИНТЕРЕСНО ПРОШУ НЕ ОБРАЩАТЬ НА НИХ ВНИМАНИЯ сами почитайте их посты с разных темах(ничего кроме поноса) и делайте выводы
  7. #3386
    Хм ..... читаю у кисы какой Кг даёт его генератор Г3-118 на частоте 1 кГц - полный бред, дальше обсасывать желание отпало .....
  8. #3387
    ну слава Богу одним тролем меньше
  9. #3388
    5% искажений на диоде при напряжении сигнала 100мВ дадут 5мВ помехи. Эти 5мВ приложены к нижнему концу нагрузки. На нагрузке напряжение сигнала 10000мВ. Доля помехи 5мВ по отношению к сигналу 10000мВ составляет 0,05%. Если это непонятно - я сдаюсь.
    а Вы посмотрите на форму напряжения между верхней точкой нагрузки и плюсовой шиной-она очень похожа на форму напряжения на диоде(нижней точкой нагрузки и минусовой шиной) это вам ничего не напоминает? а вот на самой нагрузке форма синусоиды идеальна
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    И поэтому искажения на диоде принципиально не могут быть выправлены ООС.
    вот вы и доказали что эти искажения не попадают в нагрузку тк оос снижает напряжение на нагрузке (те усиление ) а значит оос работает это как с плавающим питанием пульсации не попадают в нагрузку
  10. #3389
    нельзя тупо складывать искажения на эмиттере(диоде) и нагрузке тк нижний транзистор включен с общей базой для сигнала модуляции то напряжение на его коллекторе синфазно напряжению на эмиттере пусть и не точно повторяет напряжение на эмиттере,а значит искажения на нагрузке будут меньше, вобщем ваши вычитания сложения искажений не верны
    ---------- Сообщение добавлено 01:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:50 ----------
    а проверить очень просто- достаточно снять напряжение оос с коллектора УН а не выхода усилителя те не охватывать ВК общей оос и искажения становятся в том же симуляторе более чем на порядок больше
    примерно 0.07%
    ---------- Сообщение добавлено 01:40 ---------- Предыдущее сообщение было 01:10 ----------
    тут вот эту самую ошибку для общей оос будет давать этот нижний выходник включенный с общей базой тк оос берется с выхода этого каскада с ОБ и он для этого сигнала не в петле общей оос
    реальные искажения надо мерить если не полагаетесь на симулятор, но тк даже совсем без оос киса и те кто слушал его усилитель были в восторге то тут хуже не будет тк налицо меньшие искажения
  11. #3390
    примерно 0.07%
    Без комментариев ..... ??
  12. #3391
    а что не нравится?это повторю- все для этого сигнала управления который на диоде
    причем симулятор это подтверждает я же не сам спектр на нагрузке нарисовал
    ладно не так так по другому-берем этот ВК и тупо цепляем к генератору с нулевым вых сопротивлением без всяких УН и оос тот же симулятор рисует спектр с искажениями 0.07%
    так что пока в железе не проверите не надо тут свои коменты писать я вам не верю и все ,много всяких умников и если каждому верить.... https://www.youtube.com/watch?v=7o0ZOHyaozM&t=1063s
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 18.02.2019 в 03:54.
  13. #3392
    Дед Пентод, Вы бы в личке с КИСОЙ пообщались. Он наверное не откажется объяснить, почему подключил землю по своему
    а что там спрашивать-плавающее питание, но его я не хочу в этой схеме применять тк там нужны кондеры с лошадиной емкостью и с устойчивостью в ооснике могут быть проблемы
    его я применяю как раз в своем усилителе с повышающим трансом на входе схему не раз приводил преимущество только в подавлении пульсаций бп
    все остальное -это вам флаг в руки проверяйте
  14. #3393
    Новичок Аватар для Heks
    Выбор сделан в пользу трубы... на один канал. Получается как то так:
    Решил положить, дабы уменьшить высоту конструкции и расширить диапазон выбора корпуса. По предварительной примерке , одного вентилятора должно хватить - воздух на выходе слегка тепленький. Критика и конструктивные издевательства принимаются
  15. #3394
    Цитата Сообщение от Oldy Посмотреть сообщение
    Вам видней, но я представлял себе нечто квадратное в сечении, сразу на два канала, с зазором меж ними (с алюм."щёчками" с боков). И с парой 120-мм вентилей. А ежли так - не "тесно" там воздуху будет? Продует-ли...
    В поперечнике вся конструкция 100 на 80. По сути, это профиль под вентиляторы на 80, собственно сам производитель так их и позиционирует. Попробую пока с одним вентилятором, не хватит, добавлю второй.
  16. #3395
    Toronto
    в pro с таким радиатором одним вентилятором вытягивают многие сотни ватт так что хватит
  17. #3396
    а вы правильно площадь посчитали,имхо тут более 6000см общая площадь и при вертикальном положении оно и на пассиве будет без проблем охлаждать
  18. #3397
    Toronto
    А вентилятор при этом - осевой? Или центробежный
    осевой
  19. #3398
    Новичок Аватар для Vic_po
    Говоря по-простому - с такой геометрией радиатора, как на фото - не "продавит".
    Хватит нести чушь. Посмотри на любой профусилитель мощностью 1-2 киловата. Там везде стоят осевые вентиляторы. И "труба" на оба канала с одним вентилятором отлично тянет и продавливает. Правда там и обороты приличные. Но и тепла выделяется 200-300 Вт стабильно
  20. #3399
    Vic_po, ну так вам и пишут что тихо не продавит а пылесос- он вам нужен?я бы вертикально трубы эти поставил
  21. #3400
    В профтехнике - совсем другая геометрия воздуховода, и совсем иные требования. Глупо сравнивать
    а шум какой стоит.....
