Страница 155 из 235 Первая ... 145153154155156157165 ... Последняя
Показано с 3,081 по 3,100 из 4688
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #3081
    Россия.Москва.
    А почему тогда нельзя эти фильтры применить в АС?
  3. #3082
    Эту ветку нужно назвать" всё не то и всё не так",сравните обсуждение в этой ветка про худика с веткой о заратустре и количестве собранных унчиков.
    есть ли схема усилителя с выходом как у заратустры, а входная часть на ОУ/микросхеме/дискрете, но не на лампе?
  4. #3083
    а что мешает поменять УН я бы взял в качестве УНа TPA6120 если не нужна очень большая мощность на 4ом нагрузку вполне реально 25вт получить с этим драйвером
    еще вариант усилитель Ульянова с повышающим трансом
    ---------- Сообщение добавлено 16.01.2019 в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15.01.2019 в 23:51 ----------
    вы не поняли у наушников нет фильтров,а в АС особенно трехполосных из за фильтров сильно гуляет импеданс по диапазону и усилитель должен это хорошо пережевывать,вот поэтому оригинальный худ хорошо работает лишь на ШП головки или высокоомные АС
    я при доработке значительно снизил выходное сопротивление и усилитель не проседает теперь как оригинал при снижении сопротивления нагрузки см пост 3060
    ---------- Сообщение добавлено 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:03 ----------
    ps можно еще попробовать српп 6э5пс верхней половиной не на лампе а на BSP129 тогда не нужно конского питания а хватит 200в
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 16.01.2019 в 01:24.
  5. #3084
    Новичок Аватар для Oldy
    Мысль-то неплохая, но и 200в. - ненамного (кагбы) менее "конские". И - ИМХО - для Худа лучшей подходят АС вот с такими фильтрами:Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #3085
    намного менее конские тк у заратустры после выпрямления под 500в а это значит дорогие кондеры и опасность поражения током,
    180...200в не так страшно при постоянке(легкий удар током) и кондеры в разы дешевле сама схема уна вообще элементарная -несколько деталей
    последовательный фильтр это конечно хорошо тк имеет более ровный импеданс
  7. #3086
    Denmoryak, если нет осциллографа то вот такую с железобетонной устойчивостью за счет повторителя на входе это же усилитель с токовой оос)))
    Вложение 336410
    Ещё раз хочу уточнить по этой схеме:
    1) Блокировочный конденсатор 0,1 мкФ керамику ставлю к коллектору верхнего выходного транзистора и на массу. Верно? Ещё где нужно поставить блокировочный? В последней печатке есть ещё один. Только я не понял куда именно.
    2) Полевик Q4 надо закрепить ближе к выходникам на радиаторе. Верно? Другие транзисторы нуждаются в охлаждении?
    3) Позже вы ещё писали про резисторы 100 Ом и 1 Ом. Уточните, пожалуйста, ещё раз куда именно их вставить нужно.
    Если можно, то просто на этой же схеме дорисуйте. А я уж разберусь. Спасибо!
  8. #3087
    да но лучше к эмиттеру нижнего выходника ближе к корпусу и выводы у него надо делать по короче иначе индуктивность выводов на вч вредит поэтому я вам рисовал как лучше расположить выходники-выводами друг к другу если выходники расположены на расстоянии нескольких сантиметров то лучше припаять полоски шириной 5мм или два провода параллельно а к ним кондер
    второй у меня стоит на коллекторе входного повторителя тк там длинная перемычка до плюсовой шины и на свч это уже индуктивность
    другим транзисторам не нужно охлаждения
    резистор 100ом стоит в эмиттере второго каскада резисторы 1 ом не обязательны но если есть смд 1210(они 5мм и думаю вы справитесь) то можно поставить в разрез выводов баз выходников
  9. #3088
    Спасибо большое за ответ! Только я пока не силен в терминологии. Уточните, пожалуйста, под какими номерами по схеме второй повторитель и второй каскад?
    ---------- Сообщение добавлено 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    Входной повторитель (снова т9 подвёл)
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:18 ----------
    Если я правильно понимаю, то Q6 это входной повторитель, а Q3 это второй каскад. Правильно?
  10. #3089
    да правильно а R5=100ом
    если у вас от корпуса Q6 до плюсовой шины длина коллектора небольшая то второй блокировочный кондер не нужен
  11. #3090
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    я при доработке значительно снизил выходное сопротивление...
    Выходное сопротивление вашей схемы на 20 Гц - 0.4 Ома. Многовато, хотя на 8-ми омные АС покатит.
Название:	JLH ded вых_сопротивл&#1.png
  12. #3091
    Старый знакомый Аватар для Andrewe
    Дед пентод.. Надо ли с каждой платы усилителей кидать минус на общую точку массы на железе корпуса?
  13. #3092
    Ставропольский край
    Это реактивное сопротивление конденсатора. Полное сопротивление двух компонент (1. емкостное сопротивление разделительного конденсатора и 2. активное сопротивление нагрузки в 4 Ом) составит 4,02 Ом. Спад АЧХ - 0,5%. Сдвига фазы на 20Гц - несколько градусов. Сопоставьте это с реальной неравномерностью АЧХ и ФЧХ громкоговорителя и помещения для прослушивания, и окажется что влияние разделительного конденсатора ничтожно. Надо добавить к этому нечувствительность уха к фазовому сдвигу на нижних частотах.
    P.S. В юриспруденции понятие "ничтожно" - означает "отсутствие"
    Анатолий
  14. #3093
    РФ ЛНР
    Ультралинейный худохлам
    FEDGEN, все прекрасно знают Ваше отношение к JLH-69. Сделайте лучше. Сделайте усилитель лучше Худа, но на 4-х транзисторах. Сделайте такой, что его будут паять буквально всем миром, как JLH, который паяют вот уже 50 лет.
  15. #3094
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Есть , вернее возможно построить а выбор просто огромен,можете того же худика использовать как УН. Вот это идея для джелехашников.
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 23:29 ----------
    А вы не в курсе что весь мир иногда ведётся на разную лабуду под "хорошим" названием.
    Как ярый противник худика, ( вот вам фото моего платы худика для наушников) но нет времени этим заниматься,хотя всё для этого есть.
ID:	336832 Нажмите на изображение для увеличения.
    То что с индикаторами это ЧХ со смещением от Заратустры,унчик не выключается сутками,по качеству сопоставим с наушниками баердинамик дт880 с унчиком для наушников SE 6з5п т.е когда в нете я всегда слушаю музыку.
    Соратник у которого мой ушник (навороченный худик )не живёт в г.Сургут а так бы без проблем послушал с ВК от Заратустры как на кремнии так и на германии.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 17.01.2019 в 04:30.
  16. #3095
    да это действительно сопротивление выходного конденсатора и большинство ас не имеют резонанс 20гц а на 40 гц оно уже 0.2ом
    я вообще советую использовать 8ом акустику для 4ом нужно еще немного дорабатывать схему вводя доп цепь оос после вых кондера или поднять его емкость до 40000мкф и желательно еще снизить резисторы в эмиттере и коллекторе драйвера с 68ом до 36ом понизить питание до 25в и поднять ток покоя до 2а
    зы и еще не всегда сильное демпфирование это хорошо если есть саб и стоят ширики на щитах то иногда даже с резистором 1...2ом звук красивее
    ---------- Сообщение добавлено 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было 00:56 ----------
    если моноблоки с отдельными обмотками и выпрямителями на каждый канал то да
    с одним общим бп все сложнее тут надо смотреть конкретно и желательно не разносить каналы сильно в пространстве и землить в одной точке
  17. #3096
    Нашёл в закромах ушной худик разобранный , версия неизвестна, если получиться то восстановлю.Фото вечером.
  18. #3097
    Дед пентод усилителя две платы один трансформатор со средней точкой, один стабилизатор
  19. #3098
    Новичок Аватар для Vic_po
    V4 замени на источник тока. Rser обнули. Получишь правильный результат.
  20. #3099
    вообще я советую применять отдельные обмотки и отдельные выпрямители со стабами-двойное моно тогда проблем точно не будет
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    там на калькуляторе если посчитать то у кондера 20000мкф на 20гц 0.398ом
    кстати если эту емкость подобрать чтобы с индуктивностью катушки образовался контур на резонансной частоте головки то она мешать не будет тк скомпенсируется
    например при 200мкг у головки и 50000мкф резонанс на 50гц и тд но это так теория вообще там и 1ом не страшно если 8ом ширики стоят
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 17.01.2019 в 19:23.
  21. #3100
    Россійская Имперія
    Тот же результат будет - нужно избавляться от разделительного конденсатора т.е. делать двуполярное питание - тогда будет низкое вых. сопротивление.
