Страница 146 из 235 Первая ... 136144145146147148156 ... Последняя
Показано с 2,901 по 2,920 из 4688
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #2901
    Цитата Сообщение от Oldy Посмотреть сообщение
    (я понимаю, что с такими "знаниями" мне тут не место. Уж извините пенсионера: выгнали на пенсию, городок маленький, работы нет, заняться нечем, вот и решил вспомнить "радиокружок". И - да, музыку я оч.люблю. Любую.)
    мой совет если есть много времени то соберите ламповый усилитель на 6п6с или EL84 и начните с намотки трансов железо купите от осм0.063 или осм0.1 или другое 8...10смкв как мотать посмотрите здесь https://www.youtube.com/watch?v=3DaDEazlbZ0&t=6s
    станок можно гораздо проще без укладчика самому сделать из шпильки с резьбой не спеша намотаете,зато получите в результате море удовольствия
    зы каждый мужчина должен в своей жизни сделать ламповый усилитель,посадить дерево и тд......)))))
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 13.12.2018 в 07:27.
  3. #2902
    Старый знакомый Аватар для Andrewe
    В просторах интернета про усилитель Худа наткнулся на то что конденсатор в обратной связи лучше ставить не больше 1000 микрофарад, чем Это обусловлено?
  4. #2903
    это с оригинальным делителем оос 2.7к/240ом- там больше 1000мкф это перебор а в нашем случае с низкоомным делителем 470/56ом 2200 самое оно
  5. #2904
    Понял...
    Компоновка получилось настолько плотно что если надо поменять резистор между конденсаторами то это будет оoooчень тяжело....
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    (Странно изображение переворачивается)
  6. #2905
    Белый кандик по-моему бумага в масле
  7. #2906
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Худику ещё бумагу в масле,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Конденсаторы ровными рядами,,,,,,,,,,,,,,,,
  8. #2907
    Как ярый противник худика обязан иметь худика в построенном состоянии но его нет по некоторым причинам главная это опыт. Я сейчас слушаю вот это устройство
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.p...c=6007.new#new
    мозг вспоминает худика и говорит фигня
    по поводу мозга
    https://www.youtube.com/watch?v=nEGmdlJEr8M
    ---------- Сообщение добавлено 01:44 ---------- Предыдущее сообщение было 01:20 ----------
    Тысячу раз писал и ещё раз - у худика плохие музыкальные свойства,один компонент улучшаешь изменениями схемы а другой автоматически ухудшается и получается вечное ёрзанье.
    Просто захотелось построить ЧХ,закупился, построил со своими изменениями и никакого ёрзанья, получилась очень клёвая штуковина для определённых применений.
    Единственное что у ЧХ великовата чувствительность но экспериментировать с изменением в ООС нет желания. Унчик работает сутками не выключаясь, иногда конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 01:55 ---------- Предыдущее сообщение было 01:44 ----------
    Разделительные конденсаторы Siemens
    На фото зелёного цвета
    https://www.avito.ru/kolomna/audio_i...dio_1142590278
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 15.12.2018 в 23:36.
  9. #2908
    Дед пентод.... в роли блокировочника припаял с обратной стороны смд на 1 микрофарад.. сейчас пришли SMD 0,1 микрофарад... Стоит ли допаять и его или уже нет смысла?
  10. #2909
    припаяй 0.1 ,а 1мкф убери он из говенной керамики
  11. #2910
    Визуально точно такой же только чуточку больше
  12. #2911
    на вид они все одинаковые но при емкости 0.1мкф влияние на звук меньше,тк они работают на вч,а на звуковых частотах мало влияют,самая хорошая керамика NPO но их больше 4700пф я не видел
  13. #2912
    Частый гость Аватар для boomkaa
    А кто нибудь знает зачем на выходе уся параллельно нагрузке ставят резисторы 1 или 10 ком? Есть такие схемы в нете.
  14. #2913
    для заряда выходного кондера при отключенной нагрузке,имхо можно не ставить эти резисторы
  15. #2914
    Так будут крепиться платы
  16. #2915
    Какое напряжение и ток будет у усилителя ? я просто смотрю радиаторы не большие. Неужели таких хватает для худа. У меня радиаторы около 12 тыс кв см на каждый канал. Напряжение 27 в. И ток 2 А. Греются собаки градусов 60-70.
  17. #2916
    РФ ЛНР
    от усилителя Орбита 002. Площадь ребер без основания 900 см кв. Если не ошибаюсь, очень давно измерял-считал.
  18. #2917
    Да правильно усилитель Орбита 002 кажется... напряжение 26 Вольт... на китайских платах выставлял 1 ампер... радиаторы максимально нагревались до 60 градусов... в этой версии над платами будут установлены два 80x вентилятора, работающих в пол мощности на обдув плат и стабилизатора
  19. #2918
    Пришла слюда с АлиЭкспресс... пробовал поджечь - не горит... и очень плохо разделяется вдоль...
  20. #2919
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Andrewe,
    Ой не то вы купили. Это для микроволновок слюда. Она плохо проводит тепло.
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    И расслоить ее нормально нельзя, т.к. состоит из рубленных кусочков. Хрень вобщем. В микроволновку ее.
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    Там же есть на алике норм. слюда, уже нарезанные под разные корпуса кусочки, 4$/50шт, под ТО247.
    И керамика там же. Керамика дороже.
    Последний раз редактировалось evilhammer; 03.01.2019 в 23:53.
  21. #2920
    А можете скинуть ссылочку что-то Я не понимаю какая должна быть
