Страница 145 из 235 Первая ... 135143144145146147155 ... Последняя
Показано с 2,881 по 2,900 из 4688
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #2881
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Как у вас всё сложно.
  3. #2882
    Старый знакомый Аватар для Andrewe
    Бывает всё с первого раза... но бывают и трудности
  4. #2883
    Цитата Сообщение от Oldy Посмотреть сообщение
    Для негромкого прослушивания музона за компом - думаю, будет самое то!
    тогда вентиляторы можно не ставить они издают много шума
  5. #2884
    РФ ЛНР
    Вентиляторы разные бывают. У меня примерно такое:
Название:	HTPC Cooler.jpeg
    брал в прошлом году, кулер от АМД, сейчас специально искал, быстро не нашел. Маленький, шумит при 10- вольтах терпимо, при меньше 8-ми почти никак. Тепловые трубки очень быстро нагреваются от транзисторов. Проверял отключая вентилятор в режиме АВ . В "А" от двух ИРФП отводил около 100Вт, температура корпусов была более 70-и при 10 В питания, но у меня нет современных прокладок, слюда и кпт-19. Так что направление интересное!
  6. #2885
    Страшно конечно получилось, боялся перегреть, но ни одной дороги не отвалилось, на силовых дорогах сделал утолщение
  7. #2886
    Есть и обычный транс с двумя обмотками по 24 вольта переменки. Что лучше применить?
    конечно транс тк импульсный бп дает много помех
    совет-тк 24в переменки это 32в после выпрямления то применяйте стабилизатор чтобы напряжение было 20...24в этого хватит с головой для прослушивания около компьютера
    можно еще если есть место домотать поверх всех обмоток секцию первички витков 100...200 это уменьшит напряжение и гул трансформатора
  8. #2887
    нет они не подойдут тк проводимость не та это раз и им нужен относительно большой ток стока это два
    советую поискать полевичок bs170,но не в первый каскад ,а в драйвер,а для уменьшения искажений первого каскада врежьте в его эмиттер резистор 100 ом с как можно короткими выводами можно смд
    делитель оос тоже изменить на 430ом/47ом
  9. #2888
    с этими полевиками советую эту схему она звучит как лампа имхо звук интереснее худа если любите лампу
  10. #2889
    Потихоньку впаиваю элементы.. Какая методика настройки?
  11. #2890
    одним подстроечником выставляем половину напряжения питания на выходной шине
    вторым-ток покоя сначала 600...700ма
    проверяем ток первого каскада измеряя напряжение на резисторе 200ом в эмиттере источника тока оно должно быть 0.2...0,3в те ток 1...1.5ма если он не в этих пределах,подбираем резистор последовательно с диодом
    после настройки источника тока проверяем опять половину питания на выходе и ток покоя
    подключаем осциллограф и проверяем качество меандра,при наличии выбросов подбираем кондеры коррекции
    сначала поставьте 33пф+620ом с выхода на затвор драйвера и 62пф параллельно резистору оос 470ом если все нормально попробуйте поставить 22пф+620ом,если возбуждается даже при 33пф то лучше увеличить резистор в эмиттере первого каскада сщ 100ом до 300ом если и это не помогает припаять параллельно ему кондер 33...100пф
  12. #2891
    Насколько критично припаять силовые транзисторы на длинных ногах... ?
    Просто на длинных ногах они будут по центру радиатора...
  13. #2892
    Ээто не так важно тк у алюминия хорошая теплопроводность,а длинные ноги это пдохо в плане паразитных реактивностей,что может уменьшить устойчивость,например блокировочный кондер по питанию должен в идеале коротить по вч и эмиттер нижнего выходникаколлектор верхнего выходника,при длинных ногах это уже будет не кондер а вч колебательный контур
    если будете ставить на проводах то ставьте их поближе друг к другу может даже перевернув верх ногами один чтобы этот коллектор и эмиттер были рядом,а кондер блокировки припаять прямо к ногам поближе к кррпусам транзисторов с минимальной длиной его выводов
  14. #2893
    Понял буду стараться делать ноги как можно короче
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
    Начало положено
  15. #2894
    Хватит ли таких 2x медных полосочек для охлаждения полевичков?
  16. #2895
    хватит,Вы их нагрейте на пламени кухонной плиты до красна и резко опустите в стакан с водой,они станут очень мягкими и их легко выровнять раскатав на ровной поверхности бутылкой
    заранее просверлите отверстие,потом приклейте пластинку к транзистору а второй конец пластинки выгните и прикрутите к общему радиатору
  17. #2896
    А может к основному радиатору приклеить тоже лучше?
  18. #2897
    это не важно можно и приклеить просто демонтаж будет сложнее делать
    вообще он и без радиатора сможет работать,с одной пластинкой,но лучше увеличить надежность
  19. #2898
    А зачем демонтировать его? Платы буду прикручивать на уголки к радиатору чтобы при необходимости снять нижнюю крышку и менять элементы не снимая платы
  20. #2899
    На счёт выходного конденсатора это бред,а во за шустрый транзистор спасибо,подняли настроение.
  21. #2900
    низкоимпедансный кондер ставьте поближе к усилителю и почти весь ток сигнала по переменке будет проходить через него лишь самые нч компоненты пойдут через бп теперь понятно почему не надо вч транзистора в стаб? а радиочастоты вообще замкнутся через блокировочный керамический кондер,его надо ставить поближе к корпусу выходников и его выводы должны имень малую индуктивность те быть короткими и широкими
