Страница 139 из 235 Первая ... 129137138139140141149 ... Последняя
Показано с 2,761 по 2,780 из 4688
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #2761
    Старый знакомый Аватар для Andrewe
    Смд у меня нету кондеров, есть ТНТ только.. а электролиты брать лучше с низким сопротивлением?
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    10.000 электролит не влезает по высоте.. придётся брать с меньшим номиналом
  3. #2762
    электролиты можно обычные
    что значит тнт?в блокировку по питанию и коррекцию обязательно поставьте керамику,пленка не годится блокировку электролита оос можно не делать позже найдете смд и припаяете
    может его положить а входной кондер на рг припаять или отдельно выходной кондер поставить,хотя хватит и 6800,еще вариант два 4700 или 6800 впараллель
  4. #2763
    Подправил печатку, для настройки тока BS170 я так понимаю, нужно вместо перемычки мультиметр и резаком 10-30 кОм подстроитй 1-2 мА?
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    Купил сегодня рассыпуху, но оказывается у нас керамические конденсаторы не все есть, некоторые номиналы не совсем совпадают со схемой насколько это критично?
    И конденсаторы купил bc547b и bc557c подойдут такие?
  5. #2764
    нет ток драйвера во первых намного больше около 20...25ма и его не нужно мерять он выставится автоматически когда вы выставите ток покоя усилителя
    1...2ма это ток первого каскада и он задается источником тока,на печатке у вас резистор в эмиттере ИТ указан неверно ,надо 100...200ом(а не 10...20)
    ток 1 ма тоже мерять не надо,надо мерять напряжение на этом резисторе(100....200ом) и посчитать ток по закону Ома ,например на резисторе 100ом напряжение 0,1в(100мв)значит ток=0.1/100=0.001а(1ма)
    поставите зеленые кондеры(1000пф) на вход в фнч,параллельно резистору оос 430ом поставите 68пф,возле bs170 33пф остальные пока пусть лежат
    еще надо в блокировку по питанию 0.05...0.1мкф
  6. #2765
    Понял исправлюсь...
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    Всё-таки неплохо играет Lounge даже на китайских платах, от простого ноутбука через внутреннюю звуковуху с интернет радио на динамиках Ломо 4А 28...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331736 Рояль как будто стоит в комнате
  7. #2766
    акустика влияет на звук намного больше усилителя а у Вас оформление никакое,надо ломо хоть на щиты поставить не узнаете их))))
  8. #2767
    Я всё знаю это Это просто в проекте будущем... эти Ломо динамики пока лучшее что я слышал из динамиков которые у меня были... планирую их в TQWP...
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Вложение 331738
    А какие лучше поставить на вход?
    Последний раз редактировалось Andrewe; 13.11.2018 в 21:29.
  9. #2768
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Цитата Сообщение от Andrewe Посмотреть сообщение
    Понял исправлюсь...
    Всё-таки неплохо играет Lounge даже на китайских платах, от простого ноутбука через внутреннюю звуковуху с интернет радио на динамиках Ломо 4А 28... Нажмите на изображение для увеличения.
    О сколько у вас открытий чудных!!!!!!ВЫ СЧАЧТЛЫВЫЙ ЧЕЛОВЕК!!!!!!!!!!!! Я ВАМ ЗАВИДУЮ!
  10. #2769
    Спасибо ... только А Чему завидовать то?
  11. #2770
    круглые красные 3.3мкф
  12. #2771
    Сегодня послушал часа 4, с кулером 30x30 который направлен прямо на радиатор стабилизатора он нагревается не больше 50, а радиаторы усилителей при пассивном охлаждении нагреваются не выше 60 градусов
    А вимa нe лучше ли будет?
    Ещё вопросик по электролитам какого минимально вольтажа ставить?
    Последний раз редактировалось Andrewe; 13.11.2018 в 22:53.
  13. #2772
    эта вима мкс те поликарбонат если бы mkp полипропилен была тогда да
    электролит ИТ можно на 6в оос-16в питание 35в вольтодобавка 16в в цепи смещения первого каскада на 25в
    выходной на 25в
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 14.11.2018 в 05:40.
  14. #2773
    Россия.Москва.
    -хорошо бы им пищалочку добавить - верхов у них не хватает это точно - и тогда будет, ну просто прелесть(по собственному опыту - у меня их 8 шт). Ихние 60 Гц звучат очень мягко и приятно - без напряга и бубнежа. А как среднечастотники они не превзойдённые. Но как Дед говорит оформление нужно обязательно - щит им и только щит - ни каких закрытых ящиков и фильтров.
  15. #2774
    Купите нормальные АСССС!!!
  16. #2775
    Россия.Москва.
    FEDGEN, завидуешь?
  17. #2776
    Читать между строк умеете?
    ---------- Сообщение добавлено 02:59 ---------- Предыдущее сообщение было 02:49 ----------
    Ломо 4А 28.. перед
    http://www.aie.sp.ru/Speakers/LMT1045.html
    просто мусор(извините часто употребляемое выражение)
  18. #2777
    Есть Dali Blue 5005 играет с Denon PMA860, цап , слушаю flac, играет всё довольно-таки ровно.... усилитель в Directe...
    но хочется всё равно что-то сделать своими руками
    ---------- Сообщение добавлено 01:42 ---------- Предыдущее сообщение было 00:43 ----------
    Ломо 4А 28.. перед
    Понятно что есть более достойные динамики, но за эти деньги мне кажется неплохой результат можно получить от 4 a28
  19. #2778
    Похожи.Какова цена? Кто продавец?
    1282р. за 5 шт. Магазин:Aoweziic Raw material spot Store. Пока не ставил транзисторы, на выходные планирую заняться. Кус у транзисторов около 50, измерял китайским тестером радиоэлементов. Сейчас стоят КТ808А с Кус 12, думаю с 15003 должно быть получше, напишу как попробую.
  20. #2779
    на малом токе бэтта ни о чем,мерять надо хотя бы на 300ма
  21. #2780
    А где можно почитать про методику измерения на Большом токе... в интернете не нашел..
