Страница 136 из 142 Первая ... 126134135136137138 ... Последняя
Показано с 2.701 по 2.720 из 2826
Тема:
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. Частый гость Аватар для Andrewe
    Опыт второй, до этого собирал усилитель МХ50 , с заменой транзисторов и корректировкой красивого меандра
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    А также до этого собирал на микросхемах...
  3. Завсегдатай Аватар для variator
    Луганская область
    Дык, чего ждем. Программный генератор - резистор-эквивалент нагрузки - осциллограммы в студию.
  4. Частый гость Аватар для Andrewe
    Так а я же выложил на прошлой странице... правда на фуфловых транзисторах
  5. Завсегдатай Аватар для variator
    Луганская область
    Я не о импульсе. Вы, можно сказать, не знаете мощность своего усилителя и "сколько надо?".
    Генератор синуса. Увеличиваем амплитуду до видимого ограничения. И сразу посыпались дополнительные вопросы и условия.
    Ограничение симметричное? Средняя точка условно выставляется на пол-питания. Положительная полуволна ограничивается насыщением транзистора, отрицательная ограничивается током покоя (с коэффициентом, до 2-х).
  6. Частый гость Аватар для Andrewe
    Так а я тоже писал это - чистая синусоида без искажений, на вольтметре 9 вольт нагрузка 16 om... 9x9/16= 5 W, синусоида при искажениях срезается одинаково верхняя и нижняя волна
  7. Завсегдатай Аватар для variator
    Луганская область
    А теперь на музыке пики понаблюдать. Если не срезаются и громкости хватает, то все!
  8. Частый гость Аватар для Andrewe
    Но я хочу поставить транзисторы не фейковые, только пришли Тошиба 2SC5198
  9. Завсегдатай Аватар для variator
    Луганская область
    Если бы еще спектроанализатор освоить ...
  10. Частый гость Аватар для Andrewe
    RMAA ?
  11. Завсегдатай Аватар для variator
    Луганская область
    Может ну её?!
    SpektraLab - Spektraplus, ARTA
  12. Частый гость Аватар для Andrewe
    Давно хотел освоить спектроанализатор займусь этим после сборки на новых транзисторах
    ---------- Сообщение добавлено 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    Может ткните носом где печатка есть формате lay... а то знаю что правильная разводка в этом усилителе очень важна. Прочитал ветку так и не нашел
  13. Старый знакомый Аватар для Дед Пентод
    вот держите,будьте внимательны насчет зеркальности тк не знаю каким способом рисовать будете
    на плате драйвер на bs170 нужно ставить плоской частью от радиатора,поэтому приклейте его на пластинку,а ее уже крепите к радиатору
    выходной кондер лежит на плате для меньшей высоты
    последовательно с кондером коррекции стоит маленькая перемычка возможно туда придется впаять резистор вертикально, 600....1000ом
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 09.11.2018 в 04:29.
  14. Частый гость Аватар для Andrewe
    Штудировал интернет и по почерку узнал вас на forum.sxem.net вы Ибуки?
    За печатку спасибо..
    Померил тразистортестером hFE - у трех 88, у двух 98
  15. Старый знакомый Аватар для Дед Пентод
    печатку перезалил тк земля была разведена для ушного усилителя сейчас земли соединены более правильно и убрал перемычки в базах выходников не надо
    тестером меряет на малом токе на большом у них бэтта больше
Название:	худ 1969 мод.JPG
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 09.11.2018 в 06:19.
  16. Частый гость Аватар для Andrewe
    А для чего земля за первым конденсатором на плате соединина двумя перемычками, не проще ли дорожку соединить сразу за конденсатором
  17. Частый гость Аватар для EMiq
    777RUS
    На плате вход гальванически соединен через резистор к плюсу питания, а должен через конденсатор. Нет входного ФНЧ, в соответствие со схемой. В плате надо проверять трассировку. Нет надписей элементов (reference) в соответствие со схемой. Возможны еще ошибки.
  18. Частый гость Аватар для Andrewe
    Скажите а коэффициент усиления в моих новых транзисторах 88-98 нормальный или маловато всё-таки
  19. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Какая разница какой коэффициент если у вас нет выбора
    Люблю звук а не строить унч,но купить любимый звук невозможно, приходится строить унч.
    Мои плей листы,иногда пополняются.
    https://www.youtube.com/channel/UCt4yxKA-ndd8yaYX1pkNBDQ
  20. Частый гость Аватар для Andrewe
    Gedgen. Согласен...
    Может корректировку на это надо сделать
  21. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    Цитата Сообщение от Andrewe Посмотреть сообщение
    Gedgen. Согласен...
    Я открою вам секрет, если унч с оос то я произвожу тонкую настройку под конкретную АС или если для наушников то делаю оос регулируемой и регулик вывожу на переднюю панель унч.
    Что касается конденсатора то без приборов тяжко но можно поставить заведомо больший конденсатор.Главное что бы не было войны, ой, возбуда.
