Страница 135 из 235 Первая ... 125133134135136137145 ... Последняя
Показано с 2,681 по 2,700 из 4688
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #2681
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от Andrewe Посмотреть сообщение
    а насколько вообще допустимая температура радиатора стабилизатора?
    из параллельной темы:
    В справочных данных на транзистор есть график допустимой мощности в зависимости от температуры, так что температуру все же надо измерять не пальцем
    и не на радиаторе, а на фланце транзистора.
    (можно греть до 125-и )
  3. #2682
    Старый знакомый Аватар для Andrewe
    Температура стабилизатора ползла до 60 градусов потом как-то притормозила
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    Дотронулся рукой до радиатора очень горячо конденсаторы рядом всё-таки греются... буду ставить вентилятор с термореле
  4. #2683
    да они при 105 градусах работать могут,причем теплые вроде меньше искажений вносят
  5. #2684
    Поставил вентилятор 40 мм, направленный прямо на ту часть радиатора где транзистор... нагрев 42 больше не поднимается... появилась другая проблема- Даже при половине питание вентилятора гул от него неимоверный))))
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    Начинаю сомневаться в правильности выбора худа в этом корпусе
  6. #2685
    РФ ЛНР
    Это всего лишь вопрос выбора, Вы поставили какой был в наличии. Современные есть очень тихие, конечно же при пониженном питании.
  7. #2686
    Мой вентилятор современный новый
  8. #2687
    включите его через резистор 30...50ом
    а для лучшего пуска зашунтируйте резистор электролитом 1000мкф только полярность соблюдайте
  9. #2688
    Вентилятор на 24В, я его включал от отдельного питания... при 15 V он вибрирует...
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    Посажу его на резиновые прокладки
  10. #2689
    на дещевых вентиляторах балансировка плохая вот и вибрирует
  11. #2690
    Это да... отбалансирован плохо ещё и смазка плохая свистит
  12. #2691
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    как вы ночью свой худик будете слушать
  13. #2692
    Хорошо бы конечно поставить большИй вентилятор но нет места
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    Так вот в этом-то вся и загвоздка
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    Дед пентод, на днях придут транзисторы, что в схеме Нужно ещё поменять кроме транзисторов и драйверов?
  14. #2693
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    как вариант - можно настроить меньший ток покоя. Конечно уменьшится максимальная мощность в классе А, но для негромкого прослушивания должно хватать. Дискотечная громкость и класс А между собой плохо сочетаются.
  15. #2694
    А при уменьшении тока покоя не будут ли возрастать искажения?
  16. #2695
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    чтобы точно ответить нужно или измерять искажения, или слушать как звучит конкретно ваш усилитель. Даже в симуляторах ситуация неоднозначная. Больший ток покоя не всегда означает меньшие нелинейные искажения. Обычно существует некий оптимум, выше которого задирать ток покоя нет смысла.
  17. #2696
    по максимуму сделать так
    уменьшить резисторы в оос и драйвере,разделить оос на два пути для охвата выходного кондера оос
    увеличить кондеры оос и вольтодобавки,ввести коррекцию,применить вместо резистора в нагрузке первого каскада ИТ(двухполюсный на 2SK117 чтобы плату не менять)поставить на выходе цепочку Бушеро,поставить на входе ФНЧ от вч помех и уменьшения динамических искажений,вобщем как на схеме выше
  18. #2697
    Понял ... но в начале дождусь оригинальные транзисторы... а то на транзисторах из кита которые магнитится и стерлась краска, как-то они не внушают доверия
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:07 ----------
    Дед пентод... а я выходные транзисторы заказал 2SC5198
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    Сейчас сравнил элементы со своей схемой - Ни одного совпадения )))
  19. #2698
    те что на схеме очень близки по параметрам к 5198
    С6С3С5С1 R9R12R8 можно оставить R10R11 должны быть одинаковые в пределах 47...68ом,R2-подстроечник на 470....1к,вместо ИТ (R1Q4)для начала поставьте резистор около 3к,R5 пока можно не ставить(не будет охвачен оос вых кондер),тогда R4 уменьшить до 430ом,L1 намотаете 15 витков на резисторе 2вт сопротивлением 8...12ом,входной фильтр не критичен к номиналам
  20. #2699
    Я вот сейчас подумал может заново развести плату?
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    Транзисторы получил, на вид похожи на оригинальные.. не магнитится
  21. #2700
    РФ ЛНР
    Andrewe, а это Ваш первый усилительный опыт? "Заряжайте" осциллограф, смотрите синус на выходе усилителя и... музыку!
