Страница 134 из 235 Первая ... 124132133134135136144 ... Последняя
Показано с 2,661 по 2,680 из 4688
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #2661
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    вот в этом же магазине...
    Ну, это новодел, тем не менее покупал такие в чипидипе - прислали фейковые - кристалл 2х2 мм... такое впечатление, что всёже лучше использовать наши 8101/02.
    Последний раз редактировалось IDDQD; 05.11.2018 в 12:33.
  3. #2662
    из чего была подложка и выводы?
    и вы уверены что в ТТС5200 из этого магазина кристалл не 2х2мм?китайцам пофиг что подделывать
    ЗЫ поэтому покупаем транзистор и разбиваем для начала молотком
    либо меряем бэтту при токе 5а,оно сразу все покажет
  4. #2663
    Сходил по ссылке, посмеялся... Тошиба не делает такие транзисторы, Тошиба уже давно делает TTА1943 и ТТС5200.
    https://toshiba.semicon-storage.com/...l.2SC5198.html
  5. #2664
    Россійская Имперія
    Подложка из меди, но тоньше обычного в 2 раза - я сразу "проверил" кристалл молотком. Не скажу за магазин, но вроде это поставщик МО (минобороны).
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    Да, малость перепутал...
  6. #2665
    Старый знакомый Аватар для Andrewe
    http://www.ormix.riga.lv/ru/catalog/item/id/30923/
    уточните у продавца что бы были с буквой О
    Позвонил продавцу он посмотрел сказал что с буквой O... я Ради смеха спросил подделка или оригинал он ответил Тошиба оригинал )))
  7. #2666
    надо брать и мерять бэтту на токе 5а
  8. #2667
    Ok.. закажу с драйверами
  9. #2668
    Сейчас замерил мощность с платами усилителя AliExpress - 5 W неискаженной синусоиды на 16 Ом
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    Меандр прямоугольные импульсы довольно-таки ровные
  10. #2669
    а как звук?нравится?
  11. #2670
    Вы знаете подключил динамики Beag 401 (15 ом 10 Вт), они без оформления, играют Ровно, пока еще не понял... буду прослушивать дальше.. Могу ли я подключить колонки с четырьмя омами ?
  12. #2671
    нууу.... это не серьезно,их надо хотя бы на щиты поставить,для начала хоть из двп иначе ниже 300гц ничего не играет
    конечно можно подключить 4ом колонки,единственное это для полного использования напряжения лучше снизить его до 22в,а ток покоя поднять до 1.8... 2а на канал
    еще для 4ом нагрузки желательно уменьшить резисторы в коллекторе и эмиттере драйвера до 47... 56ом,а ток покоя выставлять верхним резистором вольтодобавки(те подстроечник придется переставить туда),также желательно снизить делитель оос до 430/56ом а кондеры оос и вольтодобавки поднять до 1000мкф и 470...100мкф соответственно,резистор в коллекторе первого каскада снизить до 3к,эти меры понизят выходное сопротивление драйвера что очень желательно в этой схеме при 4ом нагрузке
    ---------- Сообщение добавлено 04:35 ---------- Предыдущее сообщение было 03:11 ----------
    еще лучше схему переделать так применив более эффективную коррекцию.особенно если вч транзисторы на выходе
Название:	1969 коррекция.jpg
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 07.11.2018 в 04:28.
  13. #2672
    Частый гость Аватар для Злой
    тогда радиаторы стабилизаторов не потянут или транс менять/перематывать.
  14. #2673
    ничего не надо менять,транс там вполне адекватный
    при токе 2х2а и напряжении 35в потребление 140вт,максимум тк напряжение немного просядет в реале меньше,судя по габаритам там транс ватт на 200
    радиатор стаба можно не увеличивать,если погасить немного напряжения перед стабом на мощном резисторе 1..2ом( поставить после первого 10000мкф)
  15. #2674
    Про уменьшение сопротивления нагрузки Я знаю что надо менять схему, поэтому изначально я и планировал для 8-16 ом.. про щиты ты тоже знаю... эти динамики относительно недавно поэтому включил только для пробы... измерив их параметры Ещё пока не определился с оформлением, но играют они весьма интересно.... сейчас по рекомендациям Деда жду не фейковые транзисторы..
    Пока прослушивал периодически щупал нагрев, выходные транзисторы нагреваются неодинаково... на некоторых палец уже не держит... также и радиаторе стабилизатора возле транзистора палец практически не держит... горячо... Боюсь как бы не было теплового пробоя
    ---------- Сообщение добавлено 09:04 ---------- Предыдущее сообщение было 09:02 ----------
    Да... по-поводу фона... сам трансформатор выдает звук работающего трактора .... с такой же частотой из динамиков еле-еле слышен звук
  16. #2675
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    то что радиатор стабилизатора маловат - это было видно сразу. Можно вот какой финт сделать. Основные радиаторы у вас ведь изолированы. Транзисторы стоят на изоляционных тепловых прокладках. Потому можно TIP142 посадить коллектором на основной радиатор. Пусть радиатор окажется под напряжением 35 V. С точки зрения электробезопасности это допустимо. Если есть два TIP142, то один можно посадить на левый радиатор, а второй -- на правый (на длинных проводах от платы стабилизатора) Базы у них соединить, а эмиттеры могут питать каждый свой канал. Так вы разгрузите TIP по мощностия. Через каждый TIP будет течь половина тока от БП.
  17. #2676
    если уж ставить два стаба то домотайте вторую вторичку и сделайте отдельное питание в каждом канале иначе фон будет трудно побороть
  18. #2677
    То есть я так понимаю чтобы снизить нагрев стабилизатора Мне нужно либо увеличить радиатор либо ставить два транзистора TIP на каждый канал... а насколько вообще допустимая температура радиатора стабилизатора?
  19. #2678
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    или поставить маленький вентилятор на обдув. Принудительная конвекция позволяет раз в 10 увеличить сброс тепла с того же радиатора..
    при 10-15 Вт градусов до 100 можно нагревать корпус TIP, но это не очень хорошо. Там рядом стоят электролиты и греются. Их срок службы снижается от нагрева
  20. #2679
    При разводе платы я специально дал немного расстояние зная o нагреве... протестирую сегодня подольше и поставлю термометр чтобы точно градус знать
  21. #2680
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    только стоит дождаться момента, когда стабилизируется температура воздуха внутри закрытого корпуса. Пока воздух нагревается вслед за ним будет расти температура радиатора стабилизатора.
