Страница 124 из 235 Первая ... 114122123124125126134 ... Последняя
Показано с 2,461 по 2,480 из 4688
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #2461
    из преисподнии
    И зачем паять вариации на тему Худа?
    действительно надо тему создать имени Рода Элиота )))
    Понятно же, что усилитель на 4-х транзисторах ничего выдающегося в плане искажений не даст. Что-то вроде 0.1%. Кому нужны минус 60 дБ искажений?
    в принципе, можно согласиться )))
  3. #2462
    Частый гость Аватар для boomkaa
    Все равно хорошо играет, особенно на акустике с чуйкой от 90дб
  4. #2463
    из преисподнии
    если есть возможность найти относительно компактную Акустику выше чувствительностью, то еще более гут, но ИМХО Ссаб все равно не помешает, я к сабам ранее относился скептически, сейчас наоборот...
  5. #2464
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Если бы только этим определялось субъективное восприятие качества звучания, коэффицентом искажений, было бы на много проще.
  6. #2465
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    дело в том, что забить на искажения не получиться. Допустим у нас безосный однотакт с НИ 0.5%. Если пустить через него многотональный сигнал и посмотреть интермодуляцию, то она окажется тоже на уровне 0.5%. Потому спектрально насыщенная музыка (техно, металл) будет сильно зашумлена ИМ, при том, что одиночная гитара может звучать волшебно.
  7. #2466
    Худ прекрасно справляется и с трешем, металл без проблем, тем более.
  8. #2467
    Частый гость Аватар для EMiq
    777RUS
    Немного усложнил конфигурацию Никитина на MOSFET.
    Дифкаскад, токовое зеркало, каскод в драйвере, генератор тока на JFET, вольтдобавка затворов MOSFET, двуполярное питание. Попробовал схему на устойчивость, меандр и мощность в макете. Схема модели в МС11. Пульсации источника питания ослаблены на выходе усилителя на 30-40 дБ. Для полной тишины лучше стабилизировать питание.
    Последний раз редактировалось EMiq; 21.06.2018 в 20:44.
  9. #2468
    а как правильно включать выходные транзисторы в парралель на схеме 1969 года?
    для пробы к выходным транзисторам припаял ещё по одному без резисторов в эмиттерах-радиатор стал греться примерно в два раза сильнее один канал вообще не заработал - буду ещё разбираться почему
    нашел на форуме такую тему https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13210&page=3 там на схеме есть ещё резисторы в базах?- и как рассчитывать сопротивление низкоомного резистора под эмиттером и на какую мощность нужны сами резисторы
  10. #2469
    нужно отобрать транзисторы при токе примерно 0.3...0.5а(обязательно на радиаторе)в пары с близким значением,не обязательно мерять значение бэтты,просто отбираете с одинаковым током коллектора при одном и том же резисторе между базой и коллектором
    В схеме Худа ставим в эммитеры резисторы 0.15...0.2омдля еще лучшего уравнивания токов(можно большие смд 1..2вт с разбросом 1% или кусочки манганинового провода 0,5мм длиной около5..8см),в базы можно поставить по 1...3 ом(это от возбуда),но не обязательно
    если транзисторы мощные,например 2SC5200,то не вижу смысла параллелить,я бы параллелил 2SC5707
    напомню тем кто снижал сопротивление делителя оос до 470/47ом что нужно при этом увеличить ток драйвера до 50ма(снизив нижний резистор вольтодобавки до 68...100ом,а резистор в эмиттере драйвера до 100...200ом),увеличить кондер оос до 2200мкф,резистор в коллекторе первого транзистора уменьшить до 1.5к,а кондер от возбуда параллельный резистору оос(470ом) увеличить до 100...150пик ,вот тогда получите улучшение заметное сразу
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 25.06.2018 в 15:05.
  11. #2470
    Дед Пентод, Спасибо большое !
    на 5707 есть один собранный-по два в параллель- но верхняя часть транзисторов нагревается так что не рискую так надолго оставлять - минут 10-15 и выключаю
    сверху у них прямоугольный аллюминиевый профиль но все равно дикий нагрев
    ток покоя всего около 600 миллиампер
  12. #2471
    попробуйте 5707 напаять на медную пластину,примерно 3х5см,легкоплавким припоем,а уже ее крепить к радиатору через слюду
    ---------- Сообщение добавлено 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    а какое напряжение питания?
  13. #2472
    15-20 вольт
  14. #2473
    ну значит на каждом транзисторе рассеивается (0.6х7,5...10)/2=2.25...3вт при параллельном включении двух транзисторов,тут чудес не бывает,если бэтта примерно равна и стоят небольшие резисторы в эмиттерах
  15. #2474
    резисторов нет в эмиттерах
  16. #2475
    без резисторов нельзя,поставьте хоть 0.15ом
  17. #2476
    а на какую минимальную мощность можно устанавливать резисторы -2 ваттные не сильно греться будут ? или лучше найти цементные на 5 ватт
    Спасибо
  18. #2477
    не сильно,например при токе через резистор 1а(это общий ток покоя 2а) на каждом резисторе 0.15ом будет рассеиваться всего 0.15вт,так что хватит даже 1вт СМД
    вот такие http://radiocom.dn.ua/radiokomponent...iporazmer-2512
  19. #2478
    Ребят, подскажите, можно ли в 1969 вживить составные транзисторы на выход ? tip142 к примеру
  20. #2479
    Можно, вот, например, делали:
    Скрытый текст
    Номиналы резисторов во втором каскаде по сравнению с оригиналом 69 надо увеличить, естественно. Петлевое поднимется, придется сильнее корректировать. Искажения уменьшатся, но, звук, по мнению ценителей , станет не такой сочный .
    Есть еще интересный вариант с такими транзисторами,как 2SD2165, но их придется параллелить.
  21. #2480
    не нужно их параллелить,нормально работают и так
    при использовании 2165 или дарлингтонов резистор в эмиттере драйвера нужно уменьшить с 2.2к до 47...200ом,а еще лучше поставить цепь из последовательно включенных диода и резистора.а диод прикрепить на радиатор-будет ток покоя не так плыть при нагреве
    Но я бы советовал ставить обычные транзисторы с бэттой около 140...160 и увеличить токи входного и драйверного каскадов,вобщем собрать с такими резисторами ка на схеме
Название:	JLHс увелич токами.jpg
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 03.07.2018 в 15:26.
