Страница 108 из 235 Первая ... 98106107108109110118 ... Последняя
Показано с 2,141 по 2,160 из 4688
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #2141
    Я её сделал регулируемой и регулятор вывел на переднюю панель. Забавная штукенция.
    ее лучше не трогать тк там кондер вч коррекции параллельно висит и меняя резистор его тоже нужно менять
    У меня для этого делитель R1R6 cтоит(внимательно посмотрите мою схему с плавающим питанием)вот туда можно и потенциометр поставить и крутить меняя глубину оос
  3. #2142
    Новичок Аватар для ceziy
    FEDGEN - ZZ Top у меня к сожалению не нашлось.
    Но с подобным вокалом:
    Urian Heep The Wizard;
    Pink Floyd Hey You;
    Spirit Traveler Merry christmas baby
    Играют очень хорошо!
    Что то мне подсказывает, что вот эта акустика klipsch heresy 3 будит играть очень хорошо с JLH. Очень чувствительные АС и джазовые.
    Подумываю приобрести, но тогда рок не на чем слушать будет.
  4. #2143
    имея такой бюджет ,что Вы делаете в этой ветке?купите хорошие выходные трансы и сделайте лампу или купите готовый
    зы Klipsch RP-250F гораздо дешевле и не хуже
  5. #2144
    АС увы самому не собрать. Да и чтоб их купить сначала продам свои монитор аудио.
    до 70% звука зависит от АС. Чтоб нормально можно было оценить Худа.
    Мой Худ не смотря на то, что схема на 4х транзисторах не вышел мне дешево.
    Хороший корпус с хорошими радиаторами 200$ с доставкой;
    БП обошелся примерно в 150$
    Детали и по мелочи около 50$
    Итого 400$ но это примерно.
  6. #2145
    Частый гость Аватар для EMiq
    777RUS
    Использование инвертирующей схемы дает выигрыш с дифкаскадом на входе и генератором тока, когда дифкаскад включен по схеме ОК-ОБ, что дает более высокую линейность входного усилителя, особенно с динамической нагрузкой в виде повторителя. Это на модели также проверялось. Недостаток только один- низкое входное сопротивление.
    Ниже схема модели с резисторами дерейтинга дифкаскада, увеличивающими перегрузочную способность и линейность. Общий THD немного растет, естественно, но остается вполне допустимым. Ток покоя увеличен до 1.5А, и является достаточно оптимальным для нагрузки 8 Ом. Транзисторы в модели KT819 с коэф. передачи не менее 120 при токе 1А. Это вполне реально отобрать. Зависит от партии и производителя. Наилучшие - NJL3281 или 2SC5200 из доступных. Тоже должны быть с коэф. передачи более 100 при 1-2 А. Обратите внимание в модели , что при емкостной нагрузке без выходной цепи LR, компенсатор емкости нагрузки, устойчивость усилителя становится никакой уже при емкости 10 нФ. Наличие выходного электролита хотя и сглаживает это ( электролит имеет собственную последовательную индуктивность и ESR около 200-500 мОм), но при значительной емкостной нагрузке ( кабель акустики имеет погонную емкость и разделительные фильтры акустики) не справляется и усилитель находится на грани возбуждения со всеми вытекающими особенностями звука. Поэтому не желательно выходной электролит шунтировать пленкой или керамикой. Это только усугубляет потерю устойчивости при емкостной составляющей в нагрузке.
    Подправил установки анализа в модели для корректности расчета. Перекачайте пример.
    и двуполярный вариант питания +/-18В и 12Вт на выходе. Увеличение тока покоя до 2А дает выход до 18Вт.
    Последний раз редактировалось EMiq; 16.03.2018 в 15:27.
  7. #2146
    ceziy, АС за 3000$ быстро надоедят и Вы будете жалеть о потраченных средствах,вполне достаточно АС за 1000$
    и еще какой у Вас источник сигнала?от него тоже много зависит,вся система должна быть одного уровня,без узких мест
    Стояки в комнате тоже надо давить
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    почему?Главное купить хорошие динамики, остальное можно заказать намного дешевле и не переплачивать за "дсп от Клипш с доставкой"
  8. #2147
    Конечно источник это важно!
    Источник плеер TEAC NT503 (1000 евро) и CD проигрыватель старенький.
    Некоторые слушают с mp3 или ютуба, с импульсными блоками питания, а потом говорят, что схема не очень.
  9. #2148
    а еще много от состояния психики или здоровья зависит,бывает включишь с ютуба и все устраивает,а бывает так раздражает, что слушать противно,причем на одном и том же оборудовании и тот же материал
  10. #2149
    Да, присутствует и такое.
    Вообще когда-то жил на съемной квартире 3 месяца не слушал свою музыку. Как приехал домой, как включил, готов был их обнимать, звучало шикарно.
    Или сходить в фокстрот, наслушаться дорогого говна и уйти счастливым, тоже помогает.
  11. #2150
    Россия.Москва.
    а еще много от состояния...зависит..
    100 грамм хорошего коньяку улучшают звучание всех компонентов системы на прядок.
    700 граммов, делают уже вообще всё по фигу....
  12. #2151
    лучше 3000$ потратить на живую музыку в зале,с красивой девушкой))))),можно и без коньяку))))
  13. #2152
    1) Как и любой однотактный аппарат
    JLH не однотакт
  14. #2153
    Что Вам ceziy такого плохого сделал? На АС как раз экономить,все равно как на фундаменте для дома-себе дороже выйдет (это как раз про психику,здоровье,потраченные время и деньги).Пусть человек купит нормальные АС.Тут в трёшку еще постараться сильно надо,чтобы уложиться.И вот тогда он нам и расскажет правду про JLH.И я думаю,что он будет еще более доволен.
  15. #2154
    двухтакт с разным выходным сопротивлением для верхнего и нижнего плеча
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
    вот именно,я вот тоже такой- загорится в ж...пе ,куплю а потом думаю.зачем?В жизни есть вещи главные и второстепенные,нужно уметь различать)
  16. #2155
    Так а он подойдет к вопросу (выбору) основательно,может для него как раз музыка важна в жизни.Источник у него правильный в принципе,усилитель он может и сам,а колоночки,они же надолго покупаются.Как там-мы не настолько богаты,чтобы позволить себе дешевые вещи.И знаю о чем говорю-загляните внутрь современных АС за тысячу-можно уже и не слушать.Лет 15-20 назад еще были варианты,хоть и не много тоже.Но сейчас это уровень китайских варфедейлов (+-).
  17. #2156
    так а я о чем?купить динамики на 1000$ ,а дсп и местные заказать можно
    да и биампинг триампинг даже на АВ шниках уделает любого Худа
    тк лучше согласование динамик усилитель(противоречивое для нч и сч),Худ он для шириков больше подходит
  18. #2157
    Так с этим кто спорит-кончено дешевле и правильнее сделать самому на хороших головках.А корпуса сейчас на заказ делают специально обученные люди (не мебельщики).У меня коллега этим занимается и результат профессиональный вполне.Думаю,сейчас это везде возможно.Просто,как я понял,ceziy по каким-то причинам не хочет этим заниматься,а на готовые более-менее нормальные решения он ценовую планку в общем правильно озвучил.
  19. #2158
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Как по мне вы допустили ошибку,нужно было перед закупкой создать тему "Хочу собрать JLH".
    Не стоит к этому худику искать акустику. С акустикой современной сейчас сложно,знакомый купил аудиофизк примерно за 180 000 руб далее потратил ещё 50000руб на её апгрейд у Крылова г.Москва(нужно сходить послушать).
    В том году 1 мая случайно встретились и проговорили около часа я и значимые люди г.Сургута в аудио,тема разговора современная акустика.Вывод что в цене 2-3000 уе конкурентов качественному винтажу нет.
    Принесите худика в салон и подключите к желаемой АС понимая что звук дома будет другим.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 17.03.2018 в 04:05.
  20. #2159
    Я как раз и рассматриваю АС не именно для Худа, а АС с высокой чувствительностью, чтобы можно было подключить лампу в перспективе.
    Из винтажа Diatone ds 1000 zx - сам не слушал, только по отзывам.
  21. #2160
    Правильно сказали-не тратить 3000 иностранных рублей на винтажное говно. Если собрали худа, попробуйте это. Должно быть не дорого. Зато новое.https://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/41925
