Страница 100 из 235 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 4688
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #1981
    Новичок Аватар для dewz
    1000 на слух не дал изменений с другой акустикой тоже пробовал.
  3. #1982
    г. Обнинск
    dewz,
    какой источник, чем громкость регулируется, без изменений ли оригинальная схема усилителя? Людям не интересно перечислять все возможные причины не имея конкретики.
    С уважением, Андрей.
  4. #1983
    dewz,измерь для начала на эквиваленте нагрузки (резисторе) АЧХ-"уделал по НЧ", это ни о чем,от слова совсем.Если все в норме,не надо торопиться,дай поработать усилу интенсивно хотя бы неделю,лучше больше.Тем более,когда электролит разделительный на выхлопе стоит.
  5. #1984
    да да как раз за это время ухо привыкнет к частотному балансу
  6. #1985
    Попробую😊
  7. #1986
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Один из показателей это восприятие усилителя при первом включении без привыкания.Если всё сделано правильно а звук не нравится то в топку это унч или попробовать "настроить"если есть квалификация в этом деле.Худика можно всю жизнь настраивать.
  8. #1987
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Посмотрите на предмет возбуждения. У меня похожий эффект был, баса субъективно не было вообще(но по графику АЧХ в рмаа все норм), звук плоский и стеклянный. Посмотрели на осциле, оказалось унч возбуждался. После коррекции все встало на место. Унч был собран на 2sa970/2sc3421/2sc5200.
    До этого, макет худа69 на кт3107/кт602/кт808 не доставил никаких проблем.
    Последний раз редактировалось evilhammer; 23.02.2018 в 09:56.
  9. #1988
    FEDGEN,тут все просто в первом приближении-прежде,чем что либо воспринимать,нужно снять АЧХ первым делом,тем более,если появились вопросы.У электролитов же есть период,когда параметры полностью приходят в норму под воздействием приложенного напряжения и внутренних физико-химических процессов.Производитель иногда указывает это в даташите-70-100часов.И это слышно,причем явно.Это касается любых УНЧ-ей.А Ваша личная неприязнь к конкретной схеме,если она есть,это частный случай-у неё хватает и поклонников.Но в данной постановке вопроса это вообще неважно-схема,как таковая,не имеет таких врожденных дефектов,которые могли бы привести к результату,о котором пишет dewz.
    ---------- Сообщение добавлено 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    Правильный посыл.Надо искать причину подобного поведения и она будет неглубоко.
  10. #1989
    Если вы так верите в АЧХ то поясните почему на статике АЧХ идеальная а при подключении АС почти у всех унч появляется "свой голос"
    То что я проделывал с худом никто такого не делал,единственная схема которая меня удовлетворила была применена в двух ушных унч но ой как далеко ей по качеству и вовлечённости в звук до лампового SE.
  11. #1990
    Да вроде тут то совсем не вопрос веры и не до вовлеченности пока .У человека что-то пошло не так и исходя из симптомов самым логичным видится проверить АЧХ и возбуды для начала.Сравнение с ламповыми УНЧами в этом контексте вообще ни к месту,тем более мы же не знаем,все ли правильно с этим на 6п14п там,да и вообще ничего не знаем ни о сетапе,ни о слуховых пристрастиях.Но Худ должен нормально работать,без явных перекосов,а уж что там лучше-хуже-нравится-или нет,это уже дело пятое.Пусть владелец сам решает для себя,когда разберется и наслушается.
  12. #1991
    Не для моих ушей это.Осцилографа нет.Но скажу хорошая детализация особенно на сч-вч у этой схемы!
  13. #1992
    dewz,это не детализация,а как раз может и быть возбуд.АЧХ можно проверить и без осцила (звуковой картой),а возбуд конечно нужен прибор,желательно и лучевой с хорошей чуйкой,чтобы "мелочи" посмотреть.Без него вообще лучше ничего не делать,ну разве что триодный SE и то неправильно это.PS.JLH вполне ровно работает,если с ним все в порядке.
  14. #1993
    РФ ЛНР
    ... а возбуд, косвенно может обозначится аномально широким спектром гармоник.
    ---------- Сообщение добавлено 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    dewz, Вам уже предложили провести минимальные измерения, поверьте, без этого - никак!
    Я, например, уверен, что никакого возбуда нет и с АЧХ все в порядке. Думаю, что Вы привыкли слушать ламповик в режиме ограничения, громкости не хватает - прибавили ручкой. С транзисторным двухтактом в классе А еще более вероятно, что Вам не хватает мощности, субъективной громкости, прибавили - ограничение - на слух бас стал более резким ( после 70%, так ?). Разбейте мои домыслы измерениями!
  15. #1994
    Теоретический вопрос-использовал питание 20в постоянки, акустика-8ом ,что даст увеличение питания до 27-28в?
  16. #1995
    Беларусь, Минск.
    Больше максимальная мощность будет, при условии что ограничение по току раньше не наступит. Какой у Вас ток покоя?
  17. #1996
    1.2A И ещё 2sa970 лучше чем 2n3906 ?
  18. #1997
    Беларусь, Минск.
    Цитата Сообщение от dewz Посмотреть сообщение
    1.2A
    Учитывая что тут выходной каскад может отдать в нагрузку 2Iп, 1,2-1,5А т.п. нормально на 8Ом, для вашего напряжения питания.
    По транзисторам, сравните их тех. характеристики по даташитам. Субъективно тоже не скажу, 2n3906 в этом унч не использовал, но люди пишут что c 2sa970 лучше.
  19. #1998
    У Худа никогда выходной каскад 2Iп в нагрузку не отдаст - разве что в режиме КЗ.
    В лучшем случае - 1,2Iп. А в расчетах лучше принимать 1Iп.
    Отсюда и выбираем ток покоя. Iп=(Uп/2)/Rн (для однополярного питания).
    Для рассматриваемого случая Iп=(26/2)/8=1,6 А.
  20. #1999
    Беларусь, Минск.
    Slava!!!,
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post991381
    http://www.diyaudio.com/forums/solid...ml#post1122486
    ---------- Сообщение добавлено 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было 09:48 ----------
    Оно и в симуляторе приблизительно так и выходит, 2А на нагрузке при т.п. 1.1А.
    ---------- Сообщение добавлено 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:02 ----------
    В этом унч очень желательно в ВК использовать транзисторы с высокой бетой.
    Последний раз редактировалось evilhammer; 13.03.2018 в 13:39.
  21. #2000
    Новичок Аватар для ceziy
    Здравствуйте.
    Очень заинтересовала эта схема, собираюсь собрать ее.
    Подскажите пожалуйста, насколько я понял это усилитель мощности и к нему нужен предварительный усилитель?
