Показано с 1 по 20 из 20
  1. Частый гость
    Аватар для Chamfort
    Беларусь
    По умолчанию Качество AudioCD
    Предлагаю обсудить типичные дефекты (т. е. методы обработки ) записи современных AudioCD
    Для начала
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    А на многих современных DDD дисках вообще 4-5 младших бит составляет dither из-за суммирования многоканальных записей, где каждый источник оцифрован дельтасигма-конвертером с дизерингом.
    Слушать такое противно, хоть без рассмотрения пауз в редакторе и не понятно, почему - вроде все частоты на месте и шума мало.
    высокочастотный, слишком равномерный по громкости и "ультрафиолетовый" по спектру.
    Пример взят из Светланы Владимирской - Весна (2005), номер диска по каталогу "Союз": SZCD 2998-05.
    А есть ли уверенность в причинно-следственной связи? Т. е. наличие высокочастотного шума – следствие только «4-5 младших бит составляет dither из-за суммирования многоканальных записей, где каждый источник оцифрован дельтасигма-конвертером с дизерингом»? Может быть, это просто высокачастотный шум добавлен для
    Шум квантования. Кто ж о нем не знает? Если для представления звука использовать 24- или 32-битные отсчеты, то про шум квантования можно забыть (так он слаб). Да вот беда — основным потребительским аудиоформатом является формат компакт-дисков: 16 бит/44,1 кГц/стерео. Даже при 16-битном разрешении звука шум квантования неуловимо мал, тем не менее, он обладает одной пренепри-ятнейшей особенностью: этот шум коррелирован с полезным сигналом. Именно шум квантования принимает самое активно%е участие в формировании негативного образа цифрового звука в умах людей — он плоский, металлический, пластмассовый и т. п. Как только раньше ни называли 16-битный звук! Так было до появления специальных методов обработки цифрового звука, называемых дитерингом (dithering) и нойзшейпингом (noise shaping). Суть дитеринга состоит в том, что до понижения разрядности к полезному сигналу подмешивается очень слабый специфичный шум. В результате шум квантования попросту забивается этим шумом, который в силу своих статистических свойств гораздо меньше действует на психику человека. Конечно, в результате получается более шумная запись, но шум этот, как и шум квантования, практически неуловим на слух.
    Уровень полезного сигнала значительно выше уровня этого шума вне зависимости от музыкального жанра. Слух человека может обнаружить этот шум только на границе между треком и паузой на CD, когда уровень полезного сигнала плавно сходит на нет, и остается только дитеринговый шум. Слушатель не обратит на него внимания в том случае, если не будет резкой границы между шумом и паузой, в которой уровень сигнала равен уровню абсолютной тишины. Отсюда вывод — нужно делать так, чтобы дитеринговый шум оставался в паузах, или же применять дополнительную обработку Fade in и Fade out в начале и конце фонограммы уже после понижения разрядности до 16 бит.
    Итак, проблема переполнения разрядной сетки успешно решается, проблема шума квантования тоже. Не такой уж и «пластмассовый» этот цифровой звук.
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Качество AudioCD
    Я переместил ветку, как мне кажется, здесь ей уютней будет
  3. Старый знакомый Аватар для Эзотехник
    Ru
    dither должен добавляться только 1 раз и иметь уровень не выше 1-2 бит, иначе получится ультразвуковой отпугиватель комаров.
    Если сигнал изгадили из побуждений шумоформирования, то где ответное шумопонижение?
    http://rus.625-net.ru/archive/z0103/lukin.htm
    Добавлено через 9 часов 34 минуты
    Не знаю почему, но меня такие "едкие" записи раздражают.
    Одна из возможных причин:
    http://www.mindmachine.ru/articles/f...sciousness.htm
    Гипнозоподобные состояния для сопровождения вербальных внушений, направленных на модификацию поведения:
    Бинауральные биения 6Гц на несущих 262Гц и 256Гц плюс "розовый" шум – 10 минут, затем бинауральные и моноуральные биения 6Гц, 12Гц и 18Гц, организованные на несущих частотах 244Гц плюс 262Гц (на левое ухо) и 250Гц плюс 256Гц (на правое ухо), в сочетании с "розовым" шумом. Стимуляция длится 30 минут, в сочетании с вербальными внушениями, затем выход: частота бинауральных биений 6Гц (на несущих 262Гц и 256Гц плюс "розовый" шум) – повышается до 12Гц в течение 5 минут (несущие 265Гц и 253Гц плюс "розовый" шум).
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 03.03.2007 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение
  4. Частый гость
    Аватар для Chamfort
    Беларусь
    По чем видно, сколько раз добавлялось? И как можно увидеть разрядность высокачастотного шума?
    Не понял мысль. А бывает по другому?
    А при чем тут высокачастотный шум?
  5. Старый знакомый Аватар для Эзотехник
    Ru
    по амплитуде шума.
    Или многократный dither или чрезмерный noise shaping.
    На радио или в mp3 это конечно уберётся, но на CD давит на уши. Дети и кошки наверное убегут
    1) в Cool edit/Adobe audition - предельно увеличиваем волну и смотрим шкалу в разрядах (на крайней правой линейке должны отображаться sample values)
    2) по амплитуде шума в дБ относительно теоретических -98дБ для 16 бит.
    1 разряд = 6 дБ с копейками.
    нормальные режиссёры добавляют 0.5 бита со случайным распределением по амплитуде и равномерным (белым) по частоте.
    если такие глюки происходят от розового шума (приятного, похожего на естественные природные источники а-ля шум прибоя), то фиолетовый может оказаться звуковым "25-м кадром" или УЗ стиральной машинкой...
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 04.03.2007 в 02:16.
  6. Частый гость
    Аватар для Chamfort
    Беларусь
    по амплитуде шума
    Как ее можно увидеть?
    У меня - прямая линия
    Фиолетовый - цвет на сонограмме?
ID:	19446   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Нет.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%...83%D0%BC%D0%B0
    2^74207281-1 is prime!
  8. Старый знакомый Аватар для Эзотехник
    Ru
    Analyze - statistics...
    понажимай кнопочку Zoom in vertically (Alt+=)
    см. рис.
    и ещё http://www.radioportal.ru/ed/03.shtml
    "Иногда материал, “оцифрованный” однобитным или любым другим AD-конвертором с Noise-Shaping процессором, вообще не рекомендуется обрабатывать в цифровом виде)."
    Т.е. цифровать и "месить" надо в 24+ битах, а нежно "дизерить" сумму - один раз, на выходе.
    Для маскирования чего добавлено столько бит шума - не понимаю.
    другие частые дефекты:
    2. чрезмерная компрессия уровня.
    Оптимальная средняя громкость -16...-14 дБ RMS мало кем выдерживается, идёт гонка децибел.
    3. высокие "палки" помех в спектре, обычно 15625 Гц из-за демодуляции строчной частоты ТВ вещания.
    4. клиппинг (цифровой перегруз). Несколько подряд идущих отсчётов максимальной амплитуды.
    для пиратских изданий и сборников разных групп:
    5. уменьшение исходной длины треков, обычно за счёт вступлений и окончаний.
    6. плохой источник при копировании - аналоговый выход CD проигрывателя или фонограммы, сжатые с потерями (atrac, MP2, MP3).
    похожие темы раза 3 начинались во флейме, с рекомендациями по софту для детектирования п.6.
    Можно ли вытащить их обратно?
  9. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    поищи, если целы (во флейме темы автоматом закрываются если к ним долго не обращаются и потом удаляются), кинь ссылки, я их вместе соберу если надо
  10. Завсегдатай Аватар для Spammer
    38RUS
    Раз тут тема о CDDA.то получили ли распространение CDDA с предыскажениями АЧХ?(формат держит)и зачем это?
  11. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Да, преэмфазис применялся при записи классики, это дает реальную пользу, если в проигрывателе дээмфазис аналоговый. Но потом от этого отказались, по принципу "и так сойдет", диски стали писать без него, а дээмфазис в проигрывателях стали делать в цифре.
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    По моему при сведении используется высокая битность, типа 64, а уже готовую фонограмму преобразовывают в 16 бит с добавлением малого количества дизеринга. Откуда 5 бит дизеринга?
  13. Старый знакомый Аватар для Эзотехник
    Ru
    из фонограммы. Может сводились 16-битные сэмплы с дизерингом, поэтому их ВЧ шум суммировался.
    подобные темы: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6658
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...5197#post35197
  14. Частый гость
    Аватар для Chamfort
    Беларусь
    Ну, я бы побольше признаков привел http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:42531
    Например, "щелчки" на сонограмме - прохой признак. В чем их причина? Может ли это быть дефект грабления?
  15. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    несколько тысяч покупателей уже никогда не будут твоими
    Я оччень сомневаюсь, что сие обстоятельство хоть как-то волнует того чела, кто именно грабит...
    С уважением
    Евгений Балакин
  16. Частый гость
    Аватар для Chamfort
    Беларусь
    Отсюда пренебрежение к элементарной культуре производства на всех этапах.
    Вопрос в том, "щелчки" - однозначный признак пиратки или бывают и на очень хороших оригиналах?
  17. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Та девочка, которая грабит - это просто оборудование, считать её мыслящей не стоит.
    Согласен
    И конкурентная гонка здесь ни при чем, просто некоторые люди дуры Процентов около пятидесяти населения планеты
    С уважением
    Евгений Балакин
  18. Частый гость
    Аватар для Chamfort
    Беларусь
    Если есть щелчок, то как это может быть "очень хорошим" оригиналом. Это брак, даже если его отпечатала сама королева.
    не может ли возникнуть "щелчек" при граблении на не очень хорошем приводе? Или при не совсем правильной настройке EAC?
  19. Частый гость
    Аватар для Chamfort
    Беларусь
    Возьми поцарапанный оригинал, и ни при какой настройке ЕАС не обойдётся без щелчков.
    Не уверен. Если не ставить галку "Привод выдает С2", то щелчки маловероятны.
    А с чего мы решили, что пираты пользуются ЕАС-ом?
    Возможно, что щелчки появляются после грабления диска в аудиоредакторе или создания wav владельцем диска.
  20. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Насчёт высокочастотного шума - он также может быть побочным следствием применения эксайтера в процессе мастеринга.
