Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Опять про саб !!!
    Аватар для -SPY-
    Вопрос Опять про саб !!!
    Так вот помогите рассчитать ящик для динамика 50гдн-1-8.Хотелось бы в машину из него саб сделать . Я в программе не очень понимаю недавно скачал еще до конца не разобрался (JBL SPEAKERSHOP)Поэтому если не трудно нарисуйте схему ящика с размерами и всем остальным буду очень благодарен!!! ВОТ ПАРАМЕТРЫ ДИНАМИКА-50ГДН-1-8:
    Fs------------------------47Hz
    Vas----------------------0.17м^3 или 0,56 cubic feet
    Qts----------------------0.96
    Qms--------------------4.899461
    Cms--------------------0.105217 inib
    Mms--------------------0.6731843 ounces или 19,08 гр.
    Rms--------------------2.537203 lbssecond
    Sd----------------------29.24729 sq.in или 74,29 см^2
    Dia---------------------6.102358 in. или 15,5 см
    Qes--------------------1.194
    Re----------------------6.6 ом
    Z------------------------8ом
    Le----------------------0.17 mH
    BL----------------------5.58 HA
    Pe---------------------50 watts
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Опять про саб !!!
    2Kortium
    cпасибо, но в 90х головняк противоположного плана - там красивая снаружи обтянутая тканью деталь, внутри к-рой пластмасса с редкими дырочками, а еще внутри короткая труба, внутри котрой дин 5"...
    справится можно, но не буду - менять машинку скоро..
    Новичок Аватар для pchela
    Северодвинск
    Мужики, а как быть, если у меня в 99-ой газовый баллон аккурат в том месте, где должен быть саб? От баллона до задней полки миллиметров 200. Делать саб сложной формы обтекающий баллон?, итого всё равно объём будет маловат. Как быть?
    Хотелось бы музыкальный саб, не надо СПЛ и долбёжки.
    Так, просто спросил...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    в смысле ?
    вы хотите поставить саб на газовый балон ?
    Северодвинск
    Цитата Сообщение от Gorilin Посмотреть сообщение
    в смысле ?
    Да, а больше его и некуда приткнуть, как мне кажется моим не опытным глазом.
    Минск,Беларусь
    даже и не знаю
    пордождем советов спетцов-практиков
    А что если соорудить саб в нише заднего крыла?. Если немного помудрить и сделать а-ля стелс, то займёт совсем мало места, которого из-за балона и так почти нет
