Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Опять про саб !!!
    Аватар для -SPY-
    Вопрос Опять про саб !!!
    Так вот помогите рассчитать ящик для динамика 50гдн-1-8.Хотелось бы в машину из него саб сделать . Я в программе не очень понимаю недавно скачал еще до конца не разобрался (JBL SPEAKERSHOP)Поэтому если не трудно нарисуйте схему ящика с размерами и всем остальным буду очень благодарен!!! ВОТ ПАРАМЕТРЫ ДИНАМИКА-50ГДН-1-8:
    Fs------------------------47Hz
    Vas----------------------0.17м^3 или 0,56 cubic feet
    Qts----------------------0.96
    Qms--------------------4.899461
    Cms--------------------0.105217 inib
    Mms--------------------0.6731843 ounces или 19,08 гр.
    Rms--------------------2.537203 lbssecond
    Sd----------------------29.24729 sq.in или 74,29 см^2
    Dia---------------------6.102358 in. или 15,5 см
    Qes--------------------1.194
    Re----------------------6.6 ом
    Z------------------------8ом
    Le----------------------0.17 mH
    BL----------------------5.58 HA
    Pe---------------------50 watts
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    По умолчанию Re: Опять про саб !!!
    Dr.Gradus
    вообщето я говорил про чтобы вывести динамик в салон
    http://images.people.overclockers.ru/114508.jpg
    типа такого ))
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Dr.Gradus, нет и не собираюсь, за год через мой багажник проходит несколько сабов. Пробовал откидывать заднее сиденье, немного добавлялся "высокий" басс, но без этого "высокого басса" некапельки не страдаю. Давление для меня не важно, и СПЛьщиков читать не буду - это совсем другая облость.
    Украина, Полтава.
    Вы не представляете сколько нижнего басса вы теряете не отделяя салон от багажника в седане. Кстати, как багажник? Не подпевает сабу на нормальной громкости? Меня это очень раздражало в моей пятерке. СПЛ-щиков читать полезно у них колосальный опыт по этим вопросам. Ну да ладно. Не хотите как хотите. Я же вас уговаривать не буду.
    Частый гость Аватар для __qwer__
    Так-так-так. Не будем увлекатся.
    Конкретная задача, по приорететам: 1.КАЧЕСТВО
    2. Достаточное звуковое давление.
    PHD при 50Вт развивает звуковое давление 115дБ, ентого будет достаточно?
    Работы с багажником при фриэйре будет вестись обязательно!
    При нехватке давления будет заделыватся ход праз сидение.
    Установить корпусной как на рисунке очень сложно, т.к. там идут выпердыши "жоскости рамы". Просто корпусной кидать в богажник не охото, т.к. получится "Бухалка"
    Давайте подумаем о качестве баса...............
    Миские чем виброизоляцию проводить? Что у нас можно найти? Кто-то говорил про "самаклеющийся, вязкий паралон", где яво можно взять?
    Dr.Gradus, и куда же этот низкий бас пропадает ? Багажник не подпевает, дребезг номера слышно если только выйти из машины и подойти к ней сзади. А грамотных СПЛщиков, судя по соревнованиям, очень мало.
    Украина, Полтава.
    Артем, я не теоретик, я практик. И говорю то что сам попробовал. На форуме СПЛ клуба есть несколько активных участников, у которых резалт 147-150 дб. в классе бас-1. Вы считаете их малоопытными? Коробочкин Сергей у которого 150дб кстати написал огромную ветку где изложено много полезной теории для новичков. Еще раз поворбсь я не хочу никого заставлять или переубеждать. Не хотите как хотите. Дело ваше.
    Добавлено через 13 минут
    __qwer__, Багажник при установке фриэйра должен быть отделен. Не слушай никого. Иначе получишь акустическое коорткое замыкание. И гудение на 60-70 гц. Динамик нужно установить на панель из фанеры не менее 16мм. Все швы промазать фанеры с кузовом силиконовым герметиком. Если задняя полочка имеет достаточную жесткость и герметичеость (нет щелей в багажник) то заднюю полку тоже вырезать из фанеры и притянуть саморезами не забывая о герметике. В стойки можно пену задуть, или заклеить в них все отверстия вибропластом.
    Тебе же нужна вибро. Лучше всего подходит вибропласт. На первых парах можно и без нее. Гул багажника все-равно не будет слышно в салоне. А дребезг поластиковых панелей можно кстранить битопластом (или как его там), это саммоклеящийся паролон пропитаный битумом.
    Кстати, какой усилитель планируеться на раскачку саба?
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 08.03.2007 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение
    __qwer__, слушай меня, я тоже самое говорил
    А можно ссылочку на статью?
    Давайте про изоляцию забудем;)
    Может есть доказательства оцтоности фриэравых сабоф по дэфолту?
    Украина, Полтава.
    Какую тебе статью? Почитай золотой архив блюзмобиль. Там про фриэйрные сабы немало написано. При нормальном подходе можно получишь незажатый мягкий бас.
    __qwer__, какое доказательство ? тебе же сказали акустическое замыкание получишь без изоляции. Ящик проще сделать чем фриэир
    Украина, Полтава.
    Угу, и слушать вместе с сабом резнонансы багажника. Смысл??! Давление, повторюсь, будет намного меньше без отделения, и если вы не пробовали, то попрошу не комментировать сказки это или нет.
    Звук будет паганым. Давления будет намого меньше. Звучание будет раз где-то на уровне хорошо инсталированого фриэйрного саба.
    Спасибоньки! Основное прочитал, а не основное по читываю.
    В докозательство теории Dr.Gradus пришодит на ум образование бампаса 4, за счёт вентиляционных отверстий, хотя несмотрел на устройсво багажника.
    Салон велюр и при фриэйре заднее сидение выступит в роли ПАС, что интересно, а за конопатить всегда можно.
    Я ещё поговорю с товарищем, может и корпусной.
    Фриэйр по дэфолту имеет более живое (натуральное) звучание, но реализация очень сложна. Однако фриэйр не должен быть длинноходом, это будет смерть всему. Также у фриэра должен быть мощный матор.
    Кстате АКЗ неозначает отсутствие баса ;), а потеря СПЛ-ов обязательна, спору нет.
    Близко к сердцу не воспринимать, обидеть никого не хочю.
    А на блюзмобиле только несколько знающих людей, остальные говорят незная.......
    Частый гость Аватар для Kortium
    Dr.Gradus, Тперь понял что Вы имели ввиду под отделением багажника. Я думал саб вообще в салон никак не выходит... У самого сейчас стоят 2 12шки в деревянной задней полке, окно за спинкой заднего сиденья заделано 2мя слоями фанеры 10 мм. Разницы от установки фанеры не почувствовал, наверное много остальных дырок...
    audigy4+lm3886+elac bs53+12"фи
    Украина, Полтава.
    Задняя полка у меня при установке двух десяток в ФИ хорошо подпевала и звенела. Ход крышки багажника был заметен невооруженным взгядом. Динамики у меня стоят не в полке а за задним сидением. Смортрят вперед. Ну не могу я так музыку слушать. Ненавижу когда что-то дребезжит.
    Что за марка авто у тебя? Как в багажнике? Тихо на нормальной громкости? Стойки задувал/заклеивал? Просто у меня там былы очень большие вент. дыры. Площадью где-то 100см^2 с каждой стороны. Саб у меня притягиаеться через пористое уплотнение к листу ДСП, что стоит за задним сиденьем. Задняя полка основательно усилена и притянута прям к верхней панели саба. Вирации сейчас почти нет. Сабы пробовал разные, и на 140 литров и на 50.... С одним и тем-же динамиками... Разница была очень сильно заметна.
    Добавлено через 7 минут
    В золотом архиве блюзмобиля есть много полезной и отжатой информации...
    АКЗ как раз означает спад начиная с определенной частоты. Если этот спад начнеться с 60 гц, а подьем короткого салона седана начинаеться с 70, то получиьшь весьма "басовитый" горбик на частоте 65 гц. И полный завал на 45. Едва ли это можно назвать сабом, скорее мидбасс.
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 09.03.2007 в 09:16. Причина: Добавлено сообщение
    Dr.Gradus, Авто тойота марк2. Все железо из задней полки вырезал, оставил только по краям за сидением, возле чашек крепления амортизационных стоек и под стеклом задним. Получилась прямоугольная дыра примерно 50 см на 30 см. Края дыры, т.е. все железо заливал пеной и на нее сразу ложил плиту из фанеры, плита размером во всю полку от стекла и до спинки. За сидением окно заделал двумя слоями 10 мм фанеры. Понравился красивый бас на тихой громкости и большая чувствительности из-за того что динамики смотрят прямо в салон плюс рупорная нагрузка от заднего стекла. Не понравилось что нет самого низкого баса, особенно когда открыты окна из-за акустического кз через улицу (багажник довольно сложно полностью звукоизолировать от улицы). Не понравилось что из-за крепления динов непосредственно к кузову машины последний после определенной мощности начинает "петь"...
    Новичок Аватар для KINGZ
    КАЗАНЬ
    я скажу тока что при отделения искажения возрастут , ето все равно что включить в одной комнате аккустику и уйти в другую! ето не выход из полажения . Я считаю что из за отделения багажника от салона поднялось давление , не спорю ето может быть но ето же ведь происходит из-за отраженности волн и усилении их! а отраженные волны ето не есть точный бас
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    , Авто тойота марк2. ...
    в каком кузове? (интересно, как акустику установил)
    Flaesh, GX-81
    Eburg
    у мну 90, там дурная конструкция штатных мест под 13см
    Flaesh, У меня вообще не предусмотрены никакие динамики в дверях, пришлось карман резать... Могу фотки выложить.
