Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
  1. Зарегистрировался
    Аватар для -SPY-
    Вопрос Опять про саб !!!
    Так вот помогите рассчитать ящик для динамика 50гдн-1-8.Хотелось бы в машину из него саб сделать . Я в программе не очень понимаю недавно скачал еще до конца не разобрался (JBL SPEAKERSHOP)Поэтому если не трудно нарисуйте схему ящика с размерами и всем остальным буду очень благодарен!!! ВОТ ПАРАМЕТРЫ ДИНАМИКА-50ГДН-1-8:
    Fs------------------------47Hz
    Vas----------------------0.17м^3 или 0,56 cubic feet
    Qts----------------------0.96
    Qms--------------------4.899461
    Cms--------------------0.105217 inib
    Mms--------------------0.6731843 ounces или 19,08 гр.
    Rms--------------------2.537203 lbssecond
    Sd----------------------29.24729 sq.in или 74,29 см^2
    Dia---------------------6.102358 in. или 15,5 см
    Qes--------------------1.194
    Re----------------------6.6 ом
    Z------------------------8ом
    Le----------------------0.17 mH
    BL----------------------5.58 HA
    Pe---------------------50 watts
  2. Частый гость Аватар для mobik
    По умолчанию Re: Опять про саб !!!
    А параметры динамика мерили? Чтото мне подсказывает, что нет, а значит и саб на нашем то дине собирать без измерения параметров это пустая трата времени с вероятностью 99%. Надо для начала померять параметры Тиля - Смола вашего динамикаа потом уже и расчитывать ящик под него.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    праметры вообще никудышные
    в экран его разве что , ну илил в зя литров 50 .
  4. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    а с учётом того, что он 8-и омный использовать его а авто не резон. Ну только если вообще нет ничего другого, даже 75ГДНки
    А так - хороший мид-бас, однако
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 03.03.2007 в 14:42.
  5. Частый гость Аватар для Dr.Gradus
    Украина, Полтава.
    С такой добротностью либо в заднюю полку(предварительно усилив ее), либо пару динов в двери на мидбасс.
    You ain*t about nothing if you ain*t got Bass!!!
  6. Зарегистрировался
    Аватар для -SPY-
    Параметры динамика не мерил у самого нет возможности,нашёл в инете.
  7. Новичок Аватар для KINGZ
    КАЗАНЬ
    добротность ппцццц большая нада как выше уже говарили зя или Экран! ет 100%, о ФИ даже не думай!
  8. Зарегистрировался
    Аватар для -SPY-
    Извиняюсь за ламерский вопрос а экран это что??
  9. Новичок Аватар для KINGZ
    КАЗАНЬ
    Экран ето большой (деревянный) шит куда и врезан динамик , его вроде буржуи называют (фриэир) типа свободное воздушное оформление
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    в машине это будет означать что объмом бедет служить багажник авто если у тебя седан .
    т.е. динмик будет врезан в заднюю полку
  11. Частый гость Аватар для __qwer__
    Люди добрые, посоветуйте головешку сабовую, 10-12", преимущественно на качество, фриэйр. до 100условных.
    седан, мазда, багажнак около 400л
    Рынок Минск-Москва
    Добавлено через 3 часа 52 минуты
    Pioneer TS-W255
    Ciare CS 320
    PHD 12.1 W Trax
    SPL JWS-10
    Ivolga SH-12FA
    CADENCE F-124
    CADENCE UD-124 H
    какие мнения? особенно PHD
    Последний раз редактировалось __qwer__; 06.03.2007 в 19:10. Причина: Добавлено сообщение
  12. Завсегдатай Аватар для Артём
    __qwer__, фриэир оцтой по дэфолту. если хочешь чтоб он нормально получился, придеться очень серьезно заняться изоляцией багажника от салона. Проще ящик склипать
  13. Новичок Аватар для KINGZ
    КАЗАНЬ
    а какая красивей ту и бери они впринцепе все одинаковые! короч какая нра? ту и бери!
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    __qwer__
    фриэер и качество не уживаются как то вместе
    и как сказал Артём , гораздо проще и даже дешевле будет сделать яшик и так чтобы динамик выходил в салон
  15. Частый гость Аватар для __qwer__
    Спасибо! Извени а что есть дэфол?
    __qwer__
    Гармоники у фриэйра будут слабо гасится, но "импулсивность" и "открытость" баса должна быть на порядок выше (ИМХО)
    С багажником и салом в любом случае надо работать, очень много пластика, а корпус сложновато там закрепить, хотя в любом случае обдумаю.
    Огромное спасибо!
    у каго какие мнения о PHD 12.1 W Trax?
    может есть у кого сылочки об особенностях звучания корпусных и экранных сабов?
  16. Завсегдатай Аватар для Артём
    __qwer__,
    default - умолчанию
  17. Частый гость Аватар для Dr.Gradus
    Украина, Полтава.
    Gorilin, Артём,
    Насчет того что багажник от салона не надо отделять при установке корпусного саба - несогласен. У меня 2105. После полного отделения салона от багажнка (дсп 16мм+пена в задние стойки) сильно выросло давление. Дины и фазики направленны в задние сидения.
    Короч что фриэйр, что корпусный - всеравно прийдеться отделять. Я уже через это прошел. Так что корпусный просто так "кинуть" в багажник не получиться - в седане лажа выйдет. Уж поверьте.
    Все вышесказанное в силе если направлять дин и фазик в салон. Если направлять саб в задний номер то тут еще больше мороки: весь багажник надо обклеивать нехилым слоем вибры, а результат в итоге непредсазуемый получиться.
    Бесконечный акстический экран при нормальном подходе дает магкий и спокойный басс. Для спокойных жанров это то что надо. Если нужно долбило для бенасси и драма, то надо, безусловно, делать ящеГ.
    Если просто поставить саб в багажник и ничего не делать в плане отделения салона от багажника, не обклеивать багажник виброй то выйдет один гудеж и дребезжание номерного знака. Звука, как впрочем, и давления не будет.
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 07.03.2007 в 13:46.
  18. Завсегдатай Аватар для Артём
    Dr.Gradus, ай, ненада сказок.
  19. Частый гость Аватар для Kortium
    Зачем отделять багажник от салона? Чтобы звук саба не проникал в салон? Это новое веяние радикального хай-энда?
    audigy4+lm3886+elac bs53+12"фи
  20. Частый гость Аватар для Dr.Gradus
    Украина, Полтава.
    Странный вы народ. Я вам говорю то что сам пробовал. Без отделения нет давления в салоне.
    Kortium,
    Дины и фазики направлены в салон. Отделение нужно для того чтоб звук из салона не проникал в багажник.
    Когда салон был не отделен и саб был направлен фазиками и динами в заднее сидение ход крышки багажника был значительным - пару милиметров. Панель с номерным знаком тоже ходила ходуном. Эти панели "подпевали" на частотах собствнного резонанса, что не есть гуд для музыки. После отделения вибрация, конечно, ощутима. Но в багажнике сейчас тихо. Ночего не подпевает. Как обьяснить прирост даления в салоне не знаю. Но факт отсаеться фактом. Не только я наблюдал такое явление. Не верите мне - почитайте форум SPL клуба. Начните сетки СПЛ-сабостроение (практика) для начинающих. Там подробно все описано.
    Добавлено через 12 минут
    Артём, Не верите я не заставляю. То о чем я рассказал основано на собственном опыте и куче потраченного времени на эксперименты. Сказки это или нет решать, конечно, вам. Можно спросить вы пробовали отделять? Слушали разницу?
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 07.03.2007 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
