Показано с 1 по 12 из 12
  1. Зарегистрировался
    Аватар для vairas
    Эстония (Нарва-100 км от Питера)
    По умолчанию Новичок плз помогите с блоком питания!!!
    Имеется AT блок питания от компьютера 230Вт( но от силы весит пол килограмма) дак вот после того как выпаял лишнии детали там где выходило 12В стало выходить 13,5В вопрос Как замерить силу тока которую он отдает? Заранее благодарю
  2. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Новичок плз помогите с блоком питания!!!
    Ответ: подключить к выходу нагрузку на которой он выдаст ватт 200(если выдаст, после выпайки лишних деталей),(0,72Ом на 12В) последовательно с амперметром и непосредственно увидишь какой он выдал ток.
    "Лишние" детали, наверное были диодами на другие напряжения - 5В, 3,3В? Тогда зря - чего ради это было делать, тем более, что регулировка напряжения идет с учетом напруги +5 и +12В одновременно и параллельно. Отрезав +5В ты нарушил настройку ОС (+5В сигнал не подается на микруху - она поддает мощи на импульсный транс, пока уже +12В не повышается до верхней границы допустимого диапазона). Так что впаяй назад, если сможешь все как было - будет у тебя те же 12В на выходе.
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  3. Зарегистрировался
    Аватар для vairas
    Выпаяваля там кодеры на питании 3.3 в и 5в диоды оставил а это то что 13.5 в это еще и лучше для меня сспасидо за совет!!!
  4. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    От АТ/АТХ БП по бывшей +12В линии без перемотки трансформатора можно получить +\-10..26В. При +\-10В ток можно снимать до 10-12А, при +\-26В - порядка 4-5А по каждому плечу. Это цифры для типичного китайского левандоса типа "рупь за пучок".
    Очень удобно, с учетом какой- никакой защиты от кз получается неплохой лабораторный БП для отладки усилителей
  5. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Костя, ты занимался ими вплотную? Я хочу вот о чем поспрошать: если бп нагружать только по линии +12 вольт, то она, естественно, начнет проседать, соответственно шим-контроллер добавит мощи на транс. И все бы хорошо, но от этого повышается напруга и на +5В, а с этой линии сигнал тоже идет в ОС контроллера, в результате чего получаем перекос - на линии +5В имеем 5,4-5,5В, а на линии +12В - имеем +11В. Вот такая фигня. Пробовал отключить ОС с канала +5В (резистор там, по одной из схем это все нашел, на печатке своего бп отследил, аот этот резистор и отпаял), так он вообще включаться отказался - пришлось впаивать обратно. Как-нить можно это обойти? Нужно чтоб держал +12В, а на +5 пусть будет хоть что!
  6. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Если не ошибаюсь, ШИМ контроллер мониторит именно +5в, соответственно, перегрузив линию +12в (и не догрузив +5в), получим на ней (+12) просадку, а на +5в все будет ок
    Добавлено через 5 минут
    И вообще, компьютерный блок питания (особенно старый и/или "китайский") - это такая дрянь, которую можно ставить только в компьютер.
    vairas, а зачем такие заморочки? Что хочется получить от данного девайса? Нагрузочная способность по шинам обычно указана на самом блоке питания (только кто этой бумажке поверит? ). И какие это "лишние детали" были выпаяны?
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 10.03.2007 в 02:51. Причина: Добавлено сообщение
  7. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Нет, оба напряжения - там стоит делитель из резика на землю и двух резиков - на 12 и на 5 вольт - такая звезда, точка соединения резисторов - на вход оос контроллера - это точно.
  8. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Fenyx, ну так убери ненужный резистор в ООС и пересчитай номинал оставшегося. А еще лучше разбери этот БП и на базе этого хлама и IR2153 с парой IRF740 или аналогичных ключей собери нерегулируемый БП. Получишь +\-25В или около того, очень подходящий для эхотажного применения номинал.
    По теме: есть соотв. ветка в "источниках питания". Большая. Начинай неспешно читать
  9. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Дык я же говорю, что пробовал так - не завелось!
    А еще лучше разбери
    Знаю - еще когда ее только открывали - заглядывал краем глаза. Сейчас нет времени изучать все это. Уже думал над этим, но мне нужен был как раз 12 вольтовый компактный бп, причем быстро. Восстановил сломаный старый бп (диод погорел)- получил такие траблы с напругой.
  10. Частый гость Аватар для __qwer__
    Тема импульсников для меня нова, прошу прощения за глупый вопрос:
    Почему используют достаточно низкие частоты 30-40КГц, наводки , экранировка ведь и так обязательна...............
  11. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Чтобы дешевле, понимаишь? Чтобы понять надо теорию почитать
  12. Зарегистрировался Аватар для VSVA
    г.Москва
    Маленький совет практика: попробуйте
    использовать для нагрузки автомобильные
    лампочки. Мощность посчитаете по закону
    господина Ома.
    Наглядность гарантирую.
    С уважением Слава В
